 La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 19 ... 36  Suivant
GSX1400
Nombre de messages : 6207
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 14:18
Je suis en ext avec accès limité (pas cliqué sur tes liens).
Tu as aussi le filtre ZHM j'imagine?
Il se trouve où?
Edit : je rentre dans 1h. Je regarderai tes liens. coucou
Nombre de messages : 75017
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 14:24
non je l'ai pas il coute pas cher chez Mercedes donc pas la peine que je me casse le tronc à le créer pour en rien gagner dessus et en plus c'est peut être captif Mercedes
GSX1400
modèles possédés : S600L-1995-Provenance Japon
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 17:55
alors pour la DA c'est de l'ATF comme celle là :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=441
C'est bien l'huile jaune, pas la rouge celle-ci?
Car j'en ai quelque bidons d'avance avec la norme Dexron III G et MB 236.5 dessus (entre autres) et elle est rouge.
Je reviens d'être aller vérifier au niveau de la jauge sur l'auto et elle est bien jaune/miel +/- foncée la mienne.
Dans le carnet proprio, il est noté : MB Power steering fluid. On est bien avancés avec ça... banghead
Je voudrais juste ne pas commettre d'impair. Je prends mes "marques".
pour le pont c'est celle là :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=444
il en faut 1.3 à 1.4  litres jusqu'au 05/1994 et 1.1 à partir de 05/1994
Ok, donc il m'en faut au moins deux bidons pour faire la vidange car la mienne est de 11/94 (fabrication).
ASD sur le bidon en photo = ASR (c'est l'ASR sur la mienne)?
Ta 75w85 remplace donc la SAE 90 ou 85w90 recommandée sans soucis?
pour le ZHM idéalement le remplacer tous les 5 ans , pour le ZHM il faut débrancher le tuyau de retour le mettre dans un seau  ou un bidon et faire tourner la voiture pendant qu'un autre remplie au fur et à mesure (le niveau ne doit pas descendre sous le mini) et qu'un 3 eme monte et descend du coffre à intervalles régulier pour faire travailler le correcteur en lui laissant le temps de compenser, idéalement changer le filtre à la suite de l'opération.
lorsqu'il ressort bien propre c'est bon on arrête le moteur on rebranche la conduite de retour et on refait le niveau
le ZHM :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=420
la quantité est supérieur à la contenance dans ce cas là car on rince le système donc compte 3 ou 4 litres
Je viens de recontrôler dans les factures, le ZHM a été remplacé en 06/2013 à 75mkms lors du remplacement des deux amortos arrières, de la sphère, de 2 conduites, des 2 pare-boues, etc... ( cobra  ), le tout pour plus de 3k€!  gasp!
Ils ont mis 3L de ZHM, mais aucune trace du filtre.
J'imagine qu'ils ont donc rincé le système.
Je vais en prendre un bidon d'avance tout de même.
Sais-tu où se trouve le filtre?
Je suis allé inspecter autour du bocal ZHM, je vois bien le retour de liquide (sur le bouchon de remplissage), mais pas la Durit de départ qui doit être planquée en-dessous quelque part.
Je vais aussi prendre 2 bidons de ton LDR concentré car il faut que j'en fasse 20L normalement...bien que je ne vais pas toucher aux 2 vis de vidange des blocs cylindres pour écouter "ceux qui savent". Elles n'ont pas l'air du tout oxydées, mais j'aimerais autant éviter de prendre le risque de foirer un filetage...j'ai déjà donné là. Et j'ai pas fini.
Bref, le LDR est celui-ci?
http://www.etoilemd.com/boutique/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=liquide+refroidissement&submit_search=Rechercher
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 18:38
oui m'sieur, le liquide de DA c'est bien de l'ATF c'est ce que me donne le fichier Mercedes
pour le LDR c'est bien ça à diluer avec de l'eau déminéralisée à 50/50
GSX1400
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 18:47
Pourquoi mon liquide de DA est jaune/or???
On dirait les liquides de BVA pour certaines autos.
ATF (Automatic Transmission Fluid) : ça peut avoir plusieurs couleurs?
Je sens venir une *ouille.
Quelqu'un peut m'éclairer avant svp?
Est-ce que mon VIN, par MP, peut être utile Damien?
EDIT : pour l'ASR/ASD c'est idem et ton huile remplace la préconisation du manuel du proprio?
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 18:49
oui c'est mieux mais il est possible que qq1 ait mit une huile de DA pour Modèles plus récent comme celle de mon CL W215 c'est transparent et ça devient jaunâtre ou noir avec le temps suivant l'état
GSX1400
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 18:52
Oh putn...je risque des ennuis avec ce mélange?
Il faut faire une opération purge/rinçage?
Ca me gaaave.
Je te passe le VIN par MP dans la foulée.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 20:44
c'est pas très grave mais faudrait savoir exactement ce qu'ils ont mit dedans
GSX1400
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 21:25
Je vais redétailler les factures que j'ai et voir si trouve une info.
Mais s'ils ont fait un appoint sans facturer???
Enfin...ça n'aurait pas pollué l'huile rouge au point de lui donner cette teinte!
A partir de quand est-ce que Mercedes a utilisé autre chose que l'ATF rouge dans ses DA?
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 21:27
je crois que c'est 1996/1997
Nombre de messages : 9243
modèles possédés : W201 et X204
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 22:14
Ca me gaaave.
Surement de la 236.3 : huile très proche d'une ATF mais développée spécialement pour la DA (afin d'éviter les problèmes de cavitation et donc d'usure prématurée de la pompe) - elle est jaune ou rouge selon le fournisseur. Ça se mélange sans souci à de l'ATF type DEXRON IID ou III ! trinqué
GSX1400
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 21 Juil - 23:33
Ca me gaaave.
Ouffffff! Donc, pas besoin de vidanger et purger le bazar.
J'ai de l'ATF qui répond aux normes suivantes (liste non exhaustive) : 236.3/236.5/236.7/236.9/236.10/236.11/Dexron III G/Dexron III H/Dexron II D
Donc, ça ira très bien pour compléter ma DA si besoin.
Et aussi pour la vidange de la BVA.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 22 Juil - 23:53
encore des nouveautés sur la boutique EtoileMD :
http://www.etoilemd.com/boutique/new-products.php
julien2
Nombre de messages : 12478
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 12:30
le kit roulement arriere pour w124 vraiment pas cher ! je l'ai souvent vu sur d'autres site 40€ plus cher !!!
arist250d
Nombre de messages : 65
modèles possédés : 250D w124
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 15:18
très super cette boutique. j'aimerais avoir des informations complementaires:
est ce que je peux me faire livrer des pièces au BURKINA FASO via DHL. j'y reside avec ma belle 250D w124.
Aristide
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 15:24
ça doit être possible mais les frais de port et surement de douane tu vas morfler , encore que c'est peut être un pays qui est dans la liste des pays interdit d'expédition, en général j'expédie pas dans les pays en guerre/guerre civile/en proie à des bandes armées bref tout les pays ou c'est le merdier
mais en cas d'expédition dans des pays hors zone euro les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire donc aucune réclamation possible en cas de perte ou de vol des colis ou de détérioration
je m'attends a ce que certains râlent, je rappel que ce sont des conditions de ventes que le client n'est pas obligé d'accepter et peuvent donc faire le choix de se faire livrer par d'autres revendeurs.
les risques c'est toujours le vendeur qui les prends jamais l'acheteur surtout via paiement Paypal
arist250d
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 15:44
oups
je viens de lire vos les Conditions générales de vente malheureusement mon pays ne fait pas partie de ce dont vous livrer les pièces.
merci et bon vent à la Boutique.
Aristide
arist250d
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 15:48
j'ai déja fais des achats en ligne mais je me suis fais livrer par DHL sans problème. la dernièrre fois que j'achetais un valise DIAG pour mon Garage j'ai pas eu de probleme.
regarde la faisabilité et tu me reviens j'ai déja créer mon compte.
cordialement.
Aristide
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 16:18
je verrais la semaine prochaine avec mon informaticien car c'est un bordel pour les livraisons à l'étranger des pays hors zone euro et en particulier en Afrique
les frais de port risquent d'être importants
et les frais de douanes aussi mais ça nous on expédie à vous de vous mettre en conformité avec les lois de votre pays lorsque vous importez des marchandises
sinon si vous avez un contact en France vous pouvez commander et faire livrer chez lui et lui se débrouillera pour vous envoyer le tout
on vend très très peu à l'étranger environ 3 % des commandes et si on enlève les pays comme la Suisse, la Belgique, et le Luxembourg on tombe à moins de 1 %
autant dire que c'est beaucoup de problèmes potentiels pour pas grand chose , mais je ne demande que ça à vendre plus à l'étranger fou mais faut quand même reconnaitre que dans des cas de pays comme la Côte d'ivoire , le Burkina Faso, Sierra Léone, Togo et compagnie qui ont hyper mauvaise réputation à cause des arnaques dites à l'Africaine faux acheteurs de voitures et autres biens, brouteurs etc....
ça aide pas !
arist250d
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 19:09
super j'ai un contact en France et aussi en Belgique, je verrai avec lui si toute fois il peut gérer cela je vous ferai signe.
en ce moment quel sera le mode de paiement ? je paie par carte banquaire ou je l'envoi l'argent pour que lui il vous paie directement? ou comment doit on procéder.
effectivement tu a parfaitement raison pour les arnaques et brouteur d'Afrique.
Aristide
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 23 Juil - 20:52
Paypal ou par chèque bancaire (n'existe pas en Belgique)
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 24 Juil - 15:30
Pour cliquez sur les liens cliquez sur agrandir cette image
EtoileMD - Les bonnes affaires
Nombre de messages : 4594
modèles possédés : MB W 124 - 250 D - 1988 -200.000 km( RIP crashée) + Kombi 250TD sauvée -1992-516.000kms passé en ancêtre en 11/2017
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 24 Juil - 19:35
Salut !
 preuve  Attention, les gars ( et garces.... superlol )  !!!!
Il faut  UNIQUEMENT cliquer sur la....clef.... " E t o i l e MD " en tête du dessin, sinon, vous n'ouvrirez rien !  preuve
Ciao !  ave
                                                        Ciao ! ave
GSX1400
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 1 Aoû - 0:10
Bonsoir Damien,
J'ai préparé ma, petite, commande pour ce week-end :
1 x ZHM
2 x LDR
Les 722.3 ont-elles un aimant dedans? Sinon, je peux mettre celui que tu vends?
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=1216
Peux-tu avoir le thermostat, si oui à quel prix (je l'ai trouvé...mais presque 100€ fouette ) ?
Sa réf, si j'en crois l'EPC :
120 200 00 15
C'est fourni avec le joint (015 997 23 48)?
Sinon, je prends le joint avec.
Pour l'instant, ce sera tout. coucou
Merci.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 1 Aoû - 2:51
je pourrais te répondre avec certitude lundi ou mardi mais à priori je pense que oui
GSX1400
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 1 Aoû - 3:13
Ok, j'attends pour valider mon panier.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Lun 3 Aoû - 16:08
le joint est vendu à part !
demande envoyée à mon fournisseur je te dirais dès que j'ai la réponse trinqué
Page 3 sur 36Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 19 ... 36  Suivant
» guide d'utilisation /manuel de pièces détachées pour les cylindres à trous (50cc)
» Ou trouver les pièces détachées ?
» Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?
» Pièces détachées HD
» Brade pièces détachées M4/M16 GBBR, holster 1911
