| relais de surtension | |
+4Benzdenis filaplon MICHEL 560 SL Corentin 8 participants |
Corentin vétérant
Nombre de messages : 272 Age : 50 Localisation : Lyon modèles possédés : 300 SE 1989 Date d'inscription : 11/11/2006
| Sujet: relais de surtension Mar 13 Mar - 22:16 | |
| Voilà, j'ai un relais de surtension neuf de la semaine dernière. Je l'ai acheté chez MB au prix de 81 euros car mon voyant d'abs s'allumait tout le temps. Mais en fait ça ne venait pas de ça. un simple nettoyage des capteurs et tout est rentré dans l'ordre.
Je n'en ai donc pas besoin et il est neuf. Pour le prix, je pense qu'à 70 euros il reste une bonne affaire. Chez MB il est normalement à 90 euros. Ils m'ont fait 10 % car j'ai discuté.
Voilà | |
MICHEL 560 SL membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2212 Age : 74 Localisation : SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés : 560 SL 86 W107 USA BLACKSTAR , 250 TD TURB O W124 1993 . Mes Ex. W114 220D 69, W114 220D 73, W109 300 SEL 67, W108 280SE 69. 2 x W123 230 CE 82 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: relais de surtension Mar 13 Mar - 22:18 | |
| Moi aussi mon voyant Antilock (ça s'appelle comme ça aux USA) s'allume de temps en temps. Comment as tu fait pour nettoyer les capteurs ? | |
filaplon directeur de course
Nombre de messages : 2808 Age : 49 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: relais de surtension Mer 14 Mar - 6:46 | |
| Tu as le numéro exact du relais? | |
Benzdenis membre d'honneur
Nombre de messages : 4890 Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere ! Date d'inscription : 20/11/2004
| Sujet: Re: relais de surtension Mer 14 Mar - 9:46 | |
| y'a plusieurs relais de surtension par contre....le relais est rarement en cause dans un defaut d'abs sur une 300 sauf si le ralenti du moteur est trop haut, c'est couplé....je l'avais dis, mais content que tu te sois sortis de ce probleme avec leloarer | |
Corentin vétérant
| Sujet: Re: relais de surtension Mer 14 Mar - 22:18 | |
| - filaplon a écrit:
- Tu as le numéro exact du relais?
Je te dirai ça demain soir, car il est dans le coffre de la voiture. Pour MICHEL 560 SL: sur les 126 c'est peut-être différent de tes modèles que je ne connais pas. Sans Leloarer, qui m'a tout montré, je n'y serai pas arrivé. Sur la mienne il y a un capteur sur chaque roue avant et un sur le pont. Tu démontes tes roues, tu enlèves les plaquettes, tu déposes les étriers et enfin tu enlèves les disques. Les capteurs sont derrière, cachés dans mon cas sous presque 19 ans de crasse. Une souflette fait des miracles et gagner beaucoup de temps.... Et ensuite tout fonctionne !! Mais attention, il peut y avoir plusieurs causes à un dysfonctionnement d'abs, et je ne suis pas assez calé pour t'en parler. Mais dans tous les cas le ménage sur les capteurs ne fait pas de mal. Voilà ! | |
Corentin vétérant
| Sujet: Re: relais de surtension Mer 21 Mar - 21:47 | |
| J'ai enfin remis la main sur le relais. Pour répondre à ta question, le numéro est: 201 540 37 45. | |
| Sujet: Re: relais de surtension Mer 21 Mar - 21:52 | |
Tu démontes tes roues, tu enlèves les plaquettes, tu déposes les étriers et enfin tu enlèves les disques. Les capteurs sont derrière, cachés dans mon cas sous presque 19 ans de crasse. Une souflette fait des miracles et gagner beaucoup de temps.... Et ensuite tout fonctionne !! Mais attention, il peut y avoir plusieurs causes à un dysfonctionnement d'abs, et je ne suis pas assez calé pour t'en parler. Mais dans tous les cas le ménage sur les capteurs ne fait pas de mal. Voilà ![/quote Ok merci pour le renseignement.Dés que j'ai le temps je vais le faire. | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: relais de surtension Jeu 22 Mar - 0:36 | |
| Un peu de compassion pour les yeux révulsé du rongeur,en bleu sa caboche explose...Soignez vos poètes,il vous le rendront... | |
luc47 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 137 Age : 76 Localisation : 49460 Montreuil Juigne modèles possédés : W126 300SE et avant 220S, 250SE, 200D, 190E, 250D W202, w203 c200 Date d'inscription : 15/03/2006
| Sujet: Re: relais de surtension Mar 6 Nov - 8:43 | |
| - Corentin a écrit:
- J'ai enfin remis la main sur le relais. Pour répondre à ta question, le numéro est: 201 540 37 45.
Bonjour, combien de broches le relais ? Photo disponible ? Merci | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: relais de surtension Sam 10 Nov - 21:10 | |
| Corentin ne vient plus sur le forum, il a vendu sa 126 à un autre membre. Pas sûr qu'il est encore le relais. | |
Nombre de messages : 61919 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: relais de surtension Sam 10 Nov - 22:36 | |
| Avant de remplacer le relais, regarder avec une bonne loupe, il y a des soudures fissurées !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: relais de surtension Dim 11 Nov - 7:23 | |
| Bonjour et merci à vous ..... | |
