 De retour chez vous
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
GSX1400
Nombre de messages : 6012
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Mer 15 Fév - 23:02
C'est pas plutôt des joints spi (ou joints à lèvres) sur le pont?
pat68
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Jeu 16 Fév - 5:55
J'ai écrit "joint torique" , mais bon, c'est histoire de dire que l'un des joint est HS.
D'apres mes recherches, c'est des grosse bagues avec un joint à levre .
https://i58.servimg.com/u/f58/12/49/74/99/img_6010.jpg
pat68
modèles possédés : clk 230 kompressor
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Ven 5 Mai - 8:44
Bonjour le forum,
Suite à pb sur mon faisceau d'allumage la semaine derniere. J'ai changé les deux antiparasites.
L'un d'eux était totalement mort, bourré de sulfat!!
Bref, je vais changer mes bougies dès que j'ai trouvé la BONNE référence, celle d'origine.
Qq un de vous l'aurais? S'il vous plait
Merci d'avance.
Nombre de messages : 73757
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Ven 5 Mai - 9:13
donne ton numéro de VIN je te donnerais les ref possibles
pat68
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Ven 5 Mai - 11:03
Merci Damien, c'est cool.
mon VIN : WDB2083471F148342
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Ven 5 Mai - 11:48
donc tu peux mettre celles ci :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=647
pat68
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Ven 5 Mai - 12:25
Merci, je vais en commander de suite 4 pour les changer dès leur arrivée. J'ai aussi mon allume cigare qui claque le fusible, à voir le pb et un faux contact sur le feu de plaque .
Je ferai tout en meme temps. J'aime bien que tout fonctionne.
Mais fort content de ma grand mere car je viens de faire + de 3000 km en qqs jours et elle tourne comme une horloge
Conso 7.4l/100 sur autoroute sur 900 km. Si seulement elle faisait pareil en ville, sniff.
Je te remercie encore pour ta rapidité.
pat68
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Lun 8 Mai - 2:31
Bonjour le forum
avec une nouvelle question pour les pros, car ma belle a une faiblesse, la p'auv. Hier, je voulais dépasser une voiture avec peu de distance. Je lui demande de la puissance etc.............elle part bien, mais arrivé vers les 4000 /4500 tr, plus rien, des ratés !! sic. Le plus chiant, elle se met à tourner sur 3 cylindres. Vu que je n'ai pas d'idée sur l'état des bougies. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais les changer dès que possible. Je pe,se à une bougie qui a claquée. J'ai pu en démonter une. Bougie 3 électrodes, donc, pas d'origine et en parfait état (je les changerai pour autant)
L'a ou j'ai des doute sur les bougies , voir meme les bobines, c'est qu'elle retourne à nouveau normalement, sur ses 4 cylindre.
J'arrive presque à créer le pb sans rouler. Je l'accélere, hormis le petit accoup vers 2400 lors de la mise en route du kompressor, la montée en régime se fait bien, mais plus haut, tu vois et entends le moteur qui vasille sur la perte d'un cylindre. J'ai donc un gros doute sur les bougies et les bobines.
D'apres qqs recherches sur la toile, qqs uns aurait eu des soucis avec le débimetre.
Peut on le nettoyer?
Peu on rouler sans? Pour tester
Car si vraiment l'allumage est hs,il le serait tout le temps
ou alors, c'est un autre souci.
Sachez que j'ai pu rentré , soit + de 300 km en roulant normalement (140 autoroute)
conso, 7.4 l/100, pas de trou, pas de souci, mais jamais accéléré fort à dépassé les 4000 tr/m. Démarre nickel
pat68
Bonjour le forum
pat68
MessageSujet: Re: De retour chez vous   Lun 15 Mai - 14:19
mon CLK tourne comme une balle.
J'ai démonté le MAF
Démonté la sonde
Nettoyée
remonté le tout
600 kms hier, une fusée.
Je vais pour autant changer les bougies et nettoyer les injecteur.
Elle a tout de 190 000 km (ou presque)
Merci à internet pour l'aide
De retour chez vous
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
