 infos changement ampoule xenon sur CL 500
cebehair
Nombre de messages : 101
modèles possédés : S 300 TD, CL 500 216
MessageSujet: infos changement ampoule xenon sur CL 500   Lun 3 Aoû - 19:19
Bonjour a tous
J'ai une ampoule xénon (feu avant gauche) qui m'a lâchée, comme me l'avait prédit les collègues lors de la sortie a Pignerolle mon phare qui viré au violet a d'abord clignoté puis finalement a rendu l’âme .
Avant de courir chez Mercedes je suis allé voir mes collaborateurs a l'atelier pour voir si on pouvait pas changer cette ampoule nous même. Un des technicien a jeter un œil et il été pas emballé. Il m'a dit qu'il pouvait peut être passer la main sans rien démonter mais il en été pas sur du tout et avait bien peur qu'il soit nécessaire de démonter l optique complet pour atteindre l'ampoule.
Renseignement trouver sur internet le prix de l'ampoule tourne aux alentour de 130 € (marque Phillips ou Osram y en avait des moins chers mais de marques inconnu et apparemment faut s'en méfier).
Du coup on se dit qu'il est intéressant de passer chez Mercedes pour avoir un devis et peut être qu'ils ont une astuce et que la main d’œuvre ne sera pas si élevé que ça.
Dubitatif je me rends chez le concessionnaire a Mérignac ce matin. L' employé n'est pas très sur il vérifie si il en a une en stock  il m'annonce que oui et que le tarif est de 220 €. Je lui demande si il n'y a pas de main d’œuvre il me répond que non et qu'ils peuvent le faire de suite .
Du coup comme je dois partir en vacance la semaine prochaine, que je suis pas a 90€ prés et ainsi je suis sur d'avoir la bonne couleur, autant qu'ils le fassent.
Finalement j'ai quand même attendu presque 1 heure mais j'ai récupéré mon Cl avec son éclairage au complet.
Le responsable qui m'a accueilli m'a avoué que le technicien c'est quand même bien fait chier en parlant poliment pour passer la main mais qu'ils n'ont rien démonter pour atteindre cette ampoule.
Donc avis aux débrouillard il est possible de changer une ampoule au xénon sur les CL 500 C216 sans faire tomber le bloc optique tout entier et pour les moins débrouillards comme moi vous aller chez Mercedes ou pour une fois le tarif n'est pas un grand coup de massue tous juste un petit coup sur les doigts.
d2shark
Nombre de messages : 3109
modèles possédés : R350CDI (oui un Diesel ! horreur et damnation !)
MessageSujet: Re: infos changement ampoule xenon sur CL 500   Ven 7 Aoû - 9:12
C'est dingue mais comme tu dis le pratique l'emporte
Si tu regardes sur amazon.fr les paires ht de gamme valent dans les 80 à 100€
Osram ou Philips en D2S
Je te confirme il y a des modèles sur lesquels les techniciens d'atelier s'arrachent les cheveux, la mienne c'est aussi penible
http://mbusa.com
cebehair
MessageSujet: Re: infos changement ampoule xenon sur CL 500   Ven 7 Aoû - 17:04
Après relecture de la facture ils ont pris 17€ HT de pose et 17€ HT de teste technique.
Je me demande si il n'est pas nécessaire de brancher la valise après le remplacement ne serai - ce que pour enlever le code défaut.
Et petite correction le modèle de l'ampoule et une D1S enfin d'après mes recherches sur le net (source oscaro et osram )
Nombre de messages : 72305
MessageSujet: Re: infos changement ampoule xenon sur CL 500   Ven 7 Aoû - 17:18
si tu as la ref Mercedes de ton ampoule je vais m'y intéresser et les proposer sur la boutique EtoileMD
d2shark
MessageSujet: Re: infos changement ampoule xenon sur CL 500   Ven 7 Aoû - 18:54
Ta voiture est de quelle année ? Y a pas de défaut mémorisé j'ai changé les 2 miennes sans problème
http://mbusa.com
cebehair
MessageSujet: Re: infos changement ampoule xenon sur CL 500   Ven 7 Aoû - 23:55
Pour Damien la référence tel qu'indique sur la facture est:
Lampe à décharge réf N910139 000002
Pour ce qui est du passage de la valise je n'en suis pas du tout sur, le teste technique à 17 € facturé consiste peut être simplement à allumer les phares et à vérifier qu'ils fonctionnent.
Quand au code défaut comme mon phare ne marchait plus du tout j avais le message en orange au milieu du compteur.
Mais peut que le simple fait d'installer une ampoule en bonne état suffit pour l'effacer.
» infos changement ampoule xenon sur CL 500
» urgent changement ampoule xenon
» changement ampoule xenon scenic
» comment changer une ampoule xenon
» remplacement ampoule xenon
