Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Ma clé n'est plus reconnu...
3 participants
chochoye
Nombre de messages : 5
Ma clé n'est plus reconnu... Empty
MessageSujet: Ma clé n'est plus reconnu...   Ma clé n'est plus reconnu... EmptyMer 8 Juil - 20:02
Maintenant rentrons dans le vif du sujet : mon Sprinter DCI 2.2 de 2004 a un soucis avec sa clé de secours (identique à la principale), j'ai fais la bêtise de remplacer le boitier car il était en mauvais état...
L'ancien propriétaire a eu l'excellente idée de coller le transpondeur à la cyano et lorsque j'ai voulu l'opérer j'ai fais de mon mieux mais le pavé n'a pas résister au décollage et du coup ma seconde clef est devenu inutilisable car plus reconnu par le système de démarrage codé (l'afficheur indique : error key)
Ma question ; peut on désactiver soi même le système de démarrage codé ? (avec un appareil en vente libre qui se branche sur le port OBD2)
Je pense que cette solution est la plus économique au vu de la facture réclamée par la concession Mercedes (environ 300 euros).
Ou alors il y a peut être une autre solution ?
Merci d'avance à ceux ou celles qui peuvent me dépanner. :)
Hansis
Hansis
Nombre de messages : 5418
MessageSujet: Re: Ma clé n'est plus reconnu...   Ma clé n'est plus reconnu... EmptyMer 8 Juil - 20:09
Non pour dépanner un antidémarrage il faut se rendre chez MB seul eux possede les outils pour reparamétré une clef et surtout ont les autorisations nécessaire, avec tout les vols de véhicule c'est pas facile...
Pour ta clef si tu as un carte bancaire avec chiffre en relief style mastercard ou visa, tu doit surement être couvert en cas de perte ou vol de clef, profite de cette solution pour payer tes clef ! tu as juste a avancer les frais, et en général sous 3semaine tu est remboursé, contact ta banque en disant que tu as perdu ta clef de voiture !
essian
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Ma clé n'est plus reconnu...   Ma clé n'est plus reconnu... EmptyMer 8 Juil - 20:25
Si c'est comme ma w203, tu achète une clé, (avec la méthode de la carte bleue) comme cité si dessus, au numéro de série de ton camion ensuite tu n'as plus qu'à ouvrir ton camion (ça marchera d'office) puis mettre la clé dans le neiman il fera une "mise à jour" tout seul et ensuite l'afficheur te dira que c'est bon.
la clé coute environ 200 euros la clé plus 50/60 euros la petite clé de secours pour les portes. J'ai fait l'erreur de pas la prendre, je ne peux pas mettre la clé de secours de mon ancienne clé dans ma nouvelle le boitier est légèrement différent.
» On t'a reconnu !!, PIERKE !!
» On t'a reconnu, Damien Damiensson !
