| TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! | |
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Mer 17 Juin 2015 - 23:09 | |
| bonjour, a tous ! me voila avec un probleme tres étrange ! je viens de changer mes plaquettes de frein sur mon 111 cdi valeo et temoin tous neuf, je monte tous comme il faut , enfin classique quoi... pis je roule un peu 3, 4 kms et voila que le temoin de plaquette ce ralume ! j'ai rien compris... faut il peut etre passer un coup de valise pour eteindre ce code défaut mais j'en doute fort comme meme ques que vous en pensez ? ai je fais une betise quelque part ?? PS: j'ai pas du tout envie de redemonter | |
Nombre de messages : 61837 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Mer 17 Juin 2015 - 23:18 | |
| A tous les coups, le fil du témoin touche quelque part ou le témoin a été mal positionné et touche le disque. Pour le savoir, il suffit de les déconnecter tour à tour pour trouver le coupable. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Jeu 18 Juin 2015 - 8:48 | |
| Ce qui se passe c'est qu'il s'allume et puis je coupe le contact,je redémarre il 'eteint, Puis se rallume a nouveau au bout de 10 mn
Du coup je pensais a un autre truc
Y a il des temoins de plaquette de frein arrière ? Merci encore | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Jeu 18 Juin 2015 - 9:34 | |
| Débranche un coté, et fait l'essai... puis éventuellement l'autre. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Jeu 18 Juin 2015 - 10:31 | |
| Exact mais je viens juste de contrôler celle a l arrière, elle ne sont pas terrible du tout
Pense tu qu'il y est aussi des temoins a l arrière aussi ?je te remercie | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Jeu 18 Juin 2015 - 10:57 | |
| Je ne crois pas...Il suffit de regarder ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7898 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Jeu 18 Juin 2015 - 11:20 | |
| Salut ! Je crains que tu ne sois obligé de passer par la valise ! Quoi de plus normal, après tout,... à l'entrée des vacances d'été ! ? ! Ciao ! | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Jeu 18 Juin 2015 - 11:34 | |
| Jvais tout checké , Je tiens au jus !!
Merci merci !!! | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Ven 19 Juin 2015 - 20:29 | |
| Donc je reviens pour vous dire qu'il y a effectivement des témoins d'usure sur les plaquettes arriere de vito 639 Et que les miennes sont tres usée.... Donc voilà le pourquoi du comment du fameux témoin allumé...
Donc avis au amateur de plaquette arriere vito ! | |
centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Ven 19 Juin 2015 - 21:59 | |
| c est classique les Vitos quand tu les charge un peu usent autant de plaquette AR (qui sont minuscules) que de plaquette AV perso je change les 2 jeux en meme temps | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Ven 19 Juin 2015 - 22:47 | |
| J'espère qu'il ne faut pas visser le piston pour le faire reculer comme sur renault master | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Sam 20 Juin 2015 - 7:48 | |
| non sur les le frein de parc est independant des freins de service AR donc pas souci l AR = l AV 5 min/cotés | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Sam 20 Juin 2015 - 8:22 | |
| - greencard93 a écrit:
- J'espère qu'il ne faut pas visser le piston pour le faire reculer comme sur renault master
On peut savoir ? _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Sam 20 Juin 2015 - 9:22 | |
| Biensur Je tiens au courant des que l arrière est monté ! | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Dim 21 Juin 2015 - 17:40 | |
On peut savoir ? Michel c est un systeme de cremaillere avec compensation automatique d usure avec anti retour (un peut comme sur le mecanisme d embrayage des W168) qui permet d utiliser les etriers AR pour le frein de service et le frein de parc ce qui fait que quand tu monte des plaquettes neuves à l AR il faut reinitialiser le reglage en vissant le piston. | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Dim 21 Juin 2015 - 19:23 | |
| Abon??? Donc il faut un appareil pour visser le piston ?, Donc impossible a faire soi meme ?? | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Dim 21 Juin 2015 - 19:45 | |
- Abon??? Donc il faut un appareil pour visser le piston ?,
Donc impossible a faire soi meme ?? si on peut faire soi meme à l ancienne mais c est tiré par les cheveux (pinces + levier) maintenant on trouve des repousse piston pour 20 € | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Dim 21 Juin 2015 - 22:26 | |
| Oui je viens meme d'en trouver un a 10€ | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Dim 21 Juin 2015 - 22:38 | |
| Petite précision J ai l'impression que sur le montage TRW il faut effectivement resserrer le piston Mais sur montage bosch je crois qu'il n'y a pas de resserrage piston.
Je suis allé voir sur le site oscaro regarder les photos des etriers Celui qui a une encoche c'est TRW BOSCH n'a pas d'encoche , donc a mon avis .. Pas de resserage ...
?? Qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Sam 27 Juin 2015 - 16:53 | |
| Re bonjour Me revoila,avec mon histoire de frein Donc plaquette arriere neuve temoin neuf Etrier bosch pas besoin de repousse piston qui se visse, un coup de tourne vis délicatement et ça recule !
Par contre , mon temoin de frein av droit etait sectionné donc je l'ai retirer, puis je l'ai remplacé par celui de droite, Mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi mon temoin d'usure plaquette ne veut pas s'eteindre ?? J'ai débranché les 2 avant, rien a faire, il ne veut pas s'eteindre. Faut il un coup de malette pour eteindre le temoin au tableau ?
J'ai besoin de vos avis, parce que la je comprend rien . A moins que le fait qu'une roue n'ai pas de temoin, le fait Qu'il y en ai 1 qui est HS, QUE CE SOIT LA RAISON J'en doute fort Merci de vos reponses | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Dim 28 Juin 2015 - 19:34 | |
| Re bonjour Personne pour une petite idée ? | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Lun 29 Juin 2015 - 20:58 | |
- Re bonjour
J'ai besoin de vos avis, parce que la je comprend rien . A moins que le fait qu'une roue n'ai pas de temoin, le fait Qu'il y en ai 1 qui est HS, QUE CE SOIT LA RAISON J'en doute fort Merci de vos reponses non pas de stardiag pour effacer ke defaut je viens de le faire sur les 2 essieux et pas de souci, par contre il faut les 4 temoins presents et en etat sinon ca s'alllume tu dois avoir un fil coupe quelque part. essaie de debrancher les temoins un par un et tu mets un des fils de chaque temoin a la masse tu laisse l autre libre | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Lun 29 Juin 2015 - 21:08 | |
| Merci pour ta reponse, Au moins je sais qu'il ne faut pas de malette pour eteindre le temoin J'ai donc recommandé 2 temoins avant neuf , parce j en avais un coupé donc il y avait 1 témoins manquant, Donc je sais maintenant quil faut 4 temoins sinon ça reste allumé e Je recois les temoins, j installe et je tiens au jus... Des que c'est ok Merci encore ! | |
| Sujet: Re: TEMOIN DE PLAQUETTES DE FREIN RESTE ALLUME très etrange !! Lun 6 Juil 2015 - 21:29 | |
| Re bonjour Donc suite et fin du témoin allumé
Je confirme pas de malette pour eteindre le temoin au tableau de bord Donc avec 2 témoins neuf, plus de voyant au tableau de bord Il suffit que les témoins soit ou débranché ou coupé pour allumer le voyant
Voila ! | |
