| Numéro de série moteur | |
philogti membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 22/06/2005
| Sujet: Numéro de série moteur Mer 22 Juin - 12:50 | |
| Bonjour, Ayant des soupcons sur ma E220 coupé 1994, j'aimerais savoir où se trouve le numéro de série du moteur, afin de contrôler que c'est l'original. Merci | |
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Mer 22 Juin - 12:57 | |
| bienvenue à bord ! pour ta question je ne peu te repondre pour le momment car je ne sais pas sur ce type de vehicule mais je vais me renseigner (j'ai un tat de doc !) _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Jeu 23 Juin - 21:20 | |
| Merci j'attends car c'est important pour moi, le garagiste à qui j'ai acheté la voiture est un escroc. | |
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Jeu 23 Juin - 21:39 | |
| pour trouver ton numero moteur question quel code chassis ? (voir carte grise) _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Sam 25 Juin - 16:48 | |
| Le numéro de chassis est : WDB1240401C194931 Je n'ai pas de carte grise lolllllllllllllll | |
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Sam 25 Juin - 21:01 | |
| ton numero moteur est là : c'est la doc d'origine je peu pas faire mieux ! plus un bonus VIN WDB1240401C194931 Plant 50 Model E200C Chassis 1240401C194931 Engine 111940 10 053862 Transmission 717413 06 668298 Tyres Primary GOODYEAR Order 0 4 543 26156 Lights BOSCH Wiper SWF Cab 00000 Delivery date 24.10.94 Dealer Italy (543) Interior (cloth) fabric black+anthracite+graphite (001) Paint 199 metallic blue-black (с 01.01.1983) Options 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 291 airbag for front passenger airbag for front passenger (с 01.10.1993) airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger) 300 storage box in front tray (с 01.05.1988) 341 additional lamp (с 01.09.1982) 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) 538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 587 front folding armrest automatic climate control and electric window lifters (front doors) (с 01.01.1977) 592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) 620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) 630 ECE warning triangle (с 01.08.1980) 731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980) 866 Technical changes of modelling year 1995 (с 01.01.1994 по 19.10.1997) 916 Unknown code _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Dim 26 Juin - 10:04 | |
| Merci, mais je connaissais déjà mon num de moteur de par le site russe, le problème est que je dois savoir si le moteur est d'origine, c'est pourquoi je voulais savoir où ce numéro est gravé. Je téléphonerai demain à MB et je vous ferai part de ce qu'ils me diront. | |
AIMEDIEU champion du monde
Nombre de messages : 528 Localisation : RP modèles possédés : 207 D + W124 (230 E, 300 D, 2 breaks 250 TD) Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Dim 8 Nov - 12:46 | |
| On attend toujours la suite... hélas. Comme j'ai la même question concernant une W124 250D si quelqu'un peut me dire où est frappé ce foutu numéro moteur (j'ai bien trouvé quelque chose sur la culasse mais qui ne doit évidemment concerné qu'elle).... MERCI par avance. | |
Mercotophe membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Dim 8 Nov - 13:09 | |
| Salut,
Sur OM 605, le N° de série est frappé juste derrière le filtre à GO : entre le filtre à GO et la PI, sur la partie du bloc qui est au niveau du plan de joint de culasse. Le numéro est frappé perpendiculairement à l'axe du moteur. En fait, c'est plus facile à voir qu'à expliquer...
Prends une lampe électrique et regarde derrière le filtre à GO, tu vas le trouver !
C'était déjà frappé au même endroit sur mon ex OM 601, je pense que c'est la même chose pour ton OM 602. | |
Hansis AMG director
| depuis 10ans (precedent message de 2005) tu peut toujours attendre. Et le gars avec 5msg est venu quémandé une infos et c'est barré ! MDR | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6365 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Dim 8 Nov - 17:34 | |
| - Hansis a écrit:
- Et le gars avec 5msg est venu quémandé une infos et c'est barré !
Comme beaucoup (la majorité ?) de gens qui passent par ici, malheureusement . | |
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Lun 9 Nov - 10:21 | |
| - zalbator a écrit:
Comme beaucoup (la majorité ?) de gens qui passent par ici, malheureusement . Ouaip... et hyoer frustrant pour qui passe après et se voit tout près de l'info recherchée à laquelle ne manque que le suivi du demandeur. Raison de m'imposer cette politesse minimale. Même si des bonnes intentions à la réalité quotidienne qui d'une galère mécanique aux multiples urgences de la vie quotidienne je peux être faillibl. Et... indulgent pour tous ceux, encore en activité, dont la vie relève plus de la "course aux rats" que de la sinécure. | |
| Sujet: Re: Numéro de série moteur Lun 9 Nov - 11:15 | |
| n'exagérons rien non plus , beaucoup de gens participent quand même puisqu'on a plus d'un million 500 milles messages ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
