| | Problème de freins sur Sprinter 316 CDI | |
| | Auteur | Message |
cathyvoyage membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 13/02/2015
| Sujet: Problème de freins sur Sprinter 316 CDI Ven 13 Fév 2015 - 18:22 | |
| Bonjour à tous,
Je voyage depuis plus de 2 ans dans les Amériques (Sud, Centrale et maintenant le Mexique). A l'occasion du changement d'amortisseurs, j'ai rencontré des problèmes de freins : tout d'abord l'ABS qui se déclenchait sans raison, puis la pédale qui devenait extrêmement dure. Un "spécialiste" des freins aurait démonté le "booster" (cette boîte ronde noire sur laquelle se branche la pompe à freins, je ne connais pas le nom en français) et depuis, la pédale de freins s'enfonce complètement et ne revient qu'après pompage pour s'enfoncer de nouveau à fond. La pompe à freins a été changée (inutilement, je le crains), il n'y a aucune fuite, le système a été purgé. Les freins fonctionnent bien pour ralentir, mais si je maintiens la pression sur la pédale, à un feu par exemple, celle-ci s'enfonce complètement, on a fait des essais d'arrêt en pente ou en côte et le sprinter ne bouge pas, donc il n'y aurait pas de danger imminent. Toutefois, un nouveau problème est apparu : les feux stop restent allumés en permanence (il y a un interrupteur derrière la pédale, mais je suppose que tout cela découle du même problème).
L'un d'entre vous aurait-il rencontré ce problème? J'envisage de changer le "booster" maintenant, mais aimerais éviter une autre dépense inutile si l'origine du problème est ailleurs.
Merci à l'avance de vore intérêt. Amicalement.
Catherine
blog de voyage : decidela.uniterre.com
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de freins sur Sprinter 316 CDI Mar 10 Mar 2015 - 12:57 | |
| Bonjour. J'ai un problème un peu similaire, qui fait que ma pédale, lorsque je laisse le pied dessus, descend progressivement jusqu'au fond... Avez-vous trouvé la panne ? Je n'ai pas essayé... avec le pied gauche |
| | | Britchon membre newbie
Nombre de messages : 8 Age : 69 Localisation : Suisse Romande modèles possédés : Sprinter 316 CDI autom. 2011, CS Reisemobile Duo Date d'inscription : 31/03/2011
| Sujet: Re: Problème de freins sur Sprinter 316 CDI Lun 6 Avr 2015 - 0:18 | |
| Hello
J'ai eu ce problème sur un Sprinter de 2002: le capteur de l'ABS se salissait et n'arrivait plus à détecter la rotation des roues. Un coup de nettoyage, et c'était reparti ! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: freins Lun 6 Avr 2015 - 10:19 | |
| En désespoir de cause et ne trouvant rien d'anormal après vidange et purge du liquide de frein, je suis quand même passé au contrôle. Le bonhomme m'a dit qu'ils étaient tous comme ça, et que c'était l'ABS qui gérait tout. C'est vrai, il suffit d'effleurer la pédale pour piler, et on peut laisser le pied dessus pour ralentir et même s'arrêter sans qu'elle continue à descendre. J'évoque quand même le maître cylindre, mais le gars me dit toujours que non. Résultat, "0 défaut" !?! Vas comprendre... je regarderai quand même l'allure des capteurs à l'occasion... |
| | | gautré vétérant
Nombre de messages : 290 Age : 75 Localisation : 63190 modèles possédés : 190d ,c250, c250td glk220 Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: frein Ven 24 Avr 2015 - 15:11 | |
| Bonjour Il est normal que la pédale de frein , moteur tournant s'enfonce doucement. Si tu arrêtes le moteur, tu appuies sur la pédale, r elle est dure, mais, elle ne s'enfonce pas. Si elle s'enfonçait moteur arrêté, cela voudrait dire que ton circuit n'est pas étanche. Le booster dont tu parles, en Français, c'est tout simplement: assistance de freinage, et qui fonctionne avec la pompe à vide. Il y a bien sous la pédale de frein un petit contacteur de frein, qui parfois reste un peu coincé, un peu de W40 et le tour est joué ( pas de trop) Bien cordialement Hervé | |
| | | Invité Invité
| Sujet: freins Lun 27 Avr 2015 - 12:11 | |
Sujets similaires | |
