| [Recherche] compresseur de ressorts en pret | |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 24 Jan 2015 - 11:34 | |
| Bonjour. je vais commander dans la semaine une paire de ressorts avant en neuf pour ma W124. est ce que quelqu'un sur le forum pourrait me prêter son comprime ressort ? je ferais le changement dans 2semaine a 1 mois, donc ce n'est pas presser. je prend les frais de port a ma charge aller et retour c'est normal. je fait un chèque de caution si besoin est. merci | |
Drake62 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 557 Age : 32 Localisation : Lyon Date d'inscription : 01/12/2014
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 24 Jan 2015 - 18:11 | |
| Au prix d'un jeu de compresseurs de ressorts je m'embêterai pas, j'ai payé les miens environ 20€. | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 24 Jan 2015 - 18:20 | |
| oui mais vu la force qu'on les ressorts sur W124 je ne prendrais pas de risques, il faut un comprime ressort adapté.
j'ai deja comprimer des ressort de w201 avec des compresseurs de nauroto c'est quand meme risquer. ! | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Mar 27 Jan 2015 - 16:02 | |
| Bonjour, je viens de commander mes ressorts, je recherche toujours un compresseur en pret. | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Mar 27 Jan 2015 - 16:55 | |
| salut perso sur se genre de montage j'utlise pas de compresseur je les fais sur du w210 r129 et autres je mais la voiture sur chandelle je démonte la roue et je mais un cric roulant sous le triangle inférieur de la je démonte l’amortisseur et tous se qui gêner pour abaisser se triangle je défais le triangle coté berceau un fois plus rien qui gène je baisse mon cris doucement et sa e dégage le ressort sans danger |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Mar 27 Jan 2015 - 17:00 | |
| on as fait une fois cette technique avec un collègue sur un C124 ... le ressort c'est foutu de travers et a manqué de nous sauter à la tronche et partir rayerla magane qui été sur le pont d’à coté ... C'est quand même plus sure avec un vrais compresseur de ressort ! | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Mar 27 Jan 2015 - 17:11 | |
| - aurelien07 a écrit:
- salut
perso sur se genre de montage j'utlise pas de compresseur je les fais sur du w210 r129 et autres je mais la voiture sur chandelle je démonte la roue et je mais un cric roulant sous le triangle inférieur de la je démonte l’amortisseur et tous se qui gêner pour abaisser se triangle je défais le triangle coté berceau un fois plus rien qui gène je baisse mon cris doucement et sa e dégage le ressort sans danger surtout ne jamais faire ca sur les ressorts avant, ca va sauter direct. par contre pour les ressorts pas de soucis comme tu le dit. | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Mar 27 Jan 2015 - 17:21 | |
| perso je l'ai déjà fais sur les ressort avant sans problème et sa une bonne 10 ene de fois après par sécurité j’accroche toujours le ressort avec un câble fixer au berceau au moins même si sa viens a partir il est retenu |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 31 Jan 2015 - 0:08 | |
| toujours en recherche | |
trizay59 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : près de cognac modèles possédés : E55 amg W210, Vito 120CDI V6 Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 31 Jan 2015 - 12:53 | |
| moi je l'ai fait des dizaines de fois avec 2 sangles à cliquet, petit modèle, 1 tonne je pense tu mets en tension, des que c'est décollé, tu arrêtes, ça marche nickel | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Jeu 5 Fév 2015 - 10:42 | |
| bonjour, finalement j'ai acheter un compresseur de ressorts adapté pour 75€. on peut donc fermer ce post et merci | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Jeu 5 Fév 2015 - 11:02 | |
- perso je l'ai déjà fais sur les ressort avant sans problème
et sa une bonne 10 ene de fois après par sécurité j’accroche toujours le ressort avec un câble fixer au berceau au moins même si sa viens a partir il est retenu +1 toujours fait ainsi c'est bien moins risqué que le compresseur de ressort. | |
GSX1400 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 25 Avr 2015 - 16:39 | |
| - julien2 a écrit:
- bonjour, finalement j'ai acheter un compresseur de ressorts adapté pour 75€.
on peut donc fermer ce post et merci Je suis tombé sur ça par hasard : http://www.vidaxl.fr/p/210100/kit-compresseur-de-ressorts-de-suspension-mercedes-5pc C'est ce que tu as acheté? | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 25 Avr 2015 - 16:49 | |
| oui c'est ce modèle que j'ai acheter. tu as besoin d'un renseignement ? | |
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Sam 25 Avr 2015 - 16:54 | |
| Non, j'ai posté le lien à l'instant dans un autre sujet où le gars "bricolait" avec un compresseur de ressort pas cher (20€). Modèle que j'ai déjà testé (le truc à 20€) et pas approuvé sur une W124. Trop emmerdant. Et avec les ressorts, faut pas déconner.
J'ai le même type de compresseur que toi, mais acheté sur MBSpecialists il y a quelques années. Ca m'avait coûte BIEN plus cher (entre 200 et 300€ de mémoire).
La fonderie des coupelles a l'air bien plus jolie sur les miens, mais comme je le disais : c'est pas pour décorer.
J'ai utilisé ces compresseurs quelques fois et c'est un régal.
Le bon outillage pour la manip' concernée.
Je pensais utile d'indiquer le lien pour acheter ces compresseurs si quelqu'un d'autre en avait besoin.
| Sujet: Re: [Recherche] compresseur de ressorts en pret Dim 3 Mai 2015 - 21:33 | |
| oui la qualitée doit surement etre differente, apres il faudrait voir dans le temps | |
