Bonsoir a tous.
Je me permets de vous poser une question qui me turlupine a propos de mon Viano.
Voila de quoi il retourne, depuis que le froid c'est invité par chez moi, j'ai eu
des soucis avec mes clés pour ouvrir mon viano (2.2 cdi fun long de 2004 )
En ouvrant via la clé de secours par la porte passager, je me suis aperçu que
lorsque je mets la clé au contact rien ne ce passe.
Donc je me suis dis que ma batterie devait commencée a rendre l’âme.
Avec une autre batterie plus câble, démarrage sans pb.
Donc je décide de changer la batterie par une neuve. Une Varta 77ah prend
place, a la place de l'ancienne, qui est d'origine. 10 ans c'est pas mal...
Bref, tout va bien, et le redoux pendant qques jours donne bien le change.
Puis une petite gelée, me donne l’impression que mes clés sont un poil faiblardes.
Dans le doute je change les deux piles de mes clés par des neuves.
Hier, une bonne gelée a -2 et plus rien, pas d'ouverture des portes, pas de
déblocage de la direction quand je mets la clé en place......
Les boules donc, je parts chercher les câbles et une autre batterie,
et quand je reviens, la centralisation a refermé la voiture toute seule.
Je suis surpris, j'essaye la clé, le déverrouillage ce fait normalement ????
je mets la clé en place, ca débloque le volant ??? et la caisse démarre
au premier essai, sans aide d'une autre batterie ????? a rien y comprendre.
Je précise, que lorsqu'il ne fait pas froid, que les températures sont positives
je n'ai aucun soucis, l'ouverture ok, démarrage ok. (l'alterno n'a pas 1 an)
Donc voila mon problème ! y a t'il une merdouille d’électronique qui commence
a lâcher sur mon viano ?????
Je me demande si l'allumage de l’éclairage a l'ouverture de la porte
n'a pas activées quelque chose, qui a fait que c'est repartis normalement....
Je ne sais pas si cela a déjà été traité ici, je n'ai pas trouvé de fonction de recherche..
Merci a tout ceux qui pourront m'éclairer de leur expérience.
