 LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Sam 31 Jan - 14:45
salut
tien
sivet
Nombre de messages : 4691
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Dim 8 Fév - 15:58
bonsoir a tous ,j'ai reçu mon appareil (ci-dessous) la semaine derniére ,je viens de le tester sur ma s 320 ,j'ai aucun défaut ,je voulais m'assurer que l'appareil était bien opérationnel pour ma s ,je vais commander un cordon pour pouvoir le brancher sur ma c 240 de 1998 ,il me faut un 38 pins .... trinqué
http://www.miniinthebox.com/fr/autophix-outil-de-diagnostic-obd2-eobd-obd-obdii-lecteur-de-code-a-scanner-om123_p1880656.html
patrick
Jhoese
Nombre de messages : 22
modèles possédés : C270 CDI Avantgarde de 2001 W203 / C250 D Elegance de 1996 W202
MessageSujet: Est-ce que ces appareils lisent les défauts ABS, Air BAg, SRS ?   Sam 9 Mai - 11:25
est-ce que le U380 Diagnostic Scanner OBD2 EOBDII ou l'AUTOPHIX Diagnostic Tool OBD OBD2 que vous proposer lisent et effacent les défauts AirBag, ABS, SRS ?
Je pense qu'ils ne lisent que les défauts moteurs et transmissions, non ?
Merci de votre réponse
sivet
Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne
modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Sam 9 Mai - 13:03
bonjour ,l'appareil autophix ne fait que les codes moteurs ,pour avoir accés a tous les calculateurs il faut par exemple prendre celui -ci ,que je posséde également....voila bonne après midi.... trinqué
http://www.ebay.fr/itm/Valise-Diagnostique-MERCEDES-SPRINTER-iCarSOFT-I980-MB-STAR-C3-C4-/281672008155?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4194f5c1db
patrick
Jhoese
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Sam 9 Mai - 13:35
Merci Sivet,
mais c'est une valise donc ça revient plus cher que d'acheter juste une interface de type ELM327 ou KWP2000-plus...
Mais quelle interface lit et efface les défauts Airbag, ABS, SRS etc donc avec un ordinateur ?
sivet
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Sam 9 Mai - 13:46
Jhoese a écrit:
Merci Sivet,
oui cela revient plus cher qu'un interface type ELM327 ,mais je voulez un appareil autonome pas besoin de le brancher a un ordi ,voila pourquoi ce choix ,sinon je ne connais pas trop les appareils a brancher sur ordi ,désolé ..... trinqué
patrick
marc4058
Nombre de messages : 869
modèles possédés : DS21 SIMCA 1500 R5TS SiroccogtI Audi80 806 220break
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 2 Juil - 17:43
mercedes380 a écrit:
Bonjour MICHEL coucou .
Je crois bien que c'est l'appareil que j'ai vu utiliser Edd China dans l'émission 'Occasions à saisir' sur RMC 24 .
J'y ai vu aussi l'emploi d'un nouveau système de nettoyage des circuits complets d'injection, qui dure presque 1 heure et qui serait facturé un peu plus de 100 euros si l'on trouve un garage qui l'aurait déjà . Une lecture de pollution a été faite avant et après l'opération , et la différence a été nette, en complément d'une amélioration des performances et d'une baisse de consommation annoncées jump2 . René.
je n'ai pas compris , vous parlez de nettoyage d'injection ; qu'est ce que l'appareil a avoir avec ça ??
Nombre de messages : 55907
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 2 Juil - 17:50
Oui, c'est exact, c'est à la suite de l'émission que je l'ai acheté... Ils ont du en vendre un max, merci la TV !!  superlol  Pour à peine plus de 15€, l'investissement est faible.
Pour le nettoyage du circuit d'injection, j'ai vu aussi la démonstration, c'est assez bluffant, en effet. Par contre, là, il faut un peu plus de matériel.
marc4058
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 2 Juil - 18:09
Donc l'appareil ne peut pas pour les injecteurs ?
OU BIEN il faut un autre plus complet ou alors du matèriel (mécanique) ??
marc4058
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Ven 3 Juil - 17:54
Invité a écrit:
perso je conseil sa
vous auras acsée au can bus et pas que au code moteur et pourrais faire des lecture des sonde et actuateur en direct sur la plupart des model
exemple (un peux faire eclairer un phare ou autres declencher les essuie glace tester les actioneur de volet pour la clim le klaxon la souflerie avoir les donnée abs esp airbag ...)
de plus en plus du logiciel delphi vous pourrais utiliser le logiciel wow de wurth qui est complémentaire
mes il faut un pc pour sans servir
bien entendu a se prix ses pas des version officiel
http://www.ebay.fr/itm/VCI-DS150E-TCS-CDP-Pro-DS150-Diagnostic-Scanner-outil-USB-2013-3-san-Bluetooth-/291340401766?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item43d53dbc66
JE ne sais pas si ce monsieur s'est inscrit depuis ? Mais en cherchant the logiciel WOW malheureusement est pour les PROS si j'ai bien compris il est dit
" la version d'origine du hardware du snooper avec le soft du fabriquant a gagné le dernier comparatif des outils multimarque au passage c'était a Autocompas 2009 le 07 Décembre 2009 .
1.Autocom CDP Pro
2.Delphi DS 150 E
3.Texa Navigator TXT
4.Bosch KTS 340
5.Launch X431 Master
6.Hella Gutmann Mega macs 50
7.Omitec Omiscan expert
8.Actia Multi Diag
et comme disait cette invité j'ai compris qu'on pourrait le mettre soit sur celui qui a présenté ou pc
Nombre de messages : 73977
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Ven 3 Juil - 18:28
tous les messages d'invités sont en fait des membres qui ont quittés le forum
si tu quittes un jour tous tes messages passeront en invité
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Ven 3 Juil - 18:52
On peut quand même savoir qui c'est si il a été édité, car son pseudo reste ...
GSX1400
Nombre de messages : 6044
modèles possédés : S600L-1995-Provenance Japon
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 6 Aoû - 17:15
http://www.ebay.co.uk/itm/170430182802
la documentation (fournie avec)
http://www.uiftech.com/upfile/product/PDF/U380_Manual.pdf
Je me demandais où tu avais eu ton câble d'adaptation?
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 6 Aoû - 17:27
GSX1400
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 6 Aoû - 18:21
Merci. Je pensais que le fournisseur du lecture de codes pouvait faire le package complet.
tidji35
Nombre de messages : 447
modèles possédés : W163 ML 320 1999 -W163 ML 55 AMG 2001-W639 Viano extra long ambiente 2.2 CDI
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 6 Aoû - 18:28
Salut à tous,moi j'ai depuis peu un très bon outil de diag,le Delphi VCI DS150E sans Bluetooth.
L'interface de diagnostic Delphi DS150e est un outil fiable et simple d'utilisation pour connecter votre véhicule à votre ordinateur en ODB II,et à partir des véhicules de 1980 en ODB I( il faut acheter un set de 7 câbles pour 35 euros).Elle fonctionne avec les nouveaux comme les anciens véhicules.
Le DS150 se connecte à votre PC et utilise le logiciel de diagnostic Delphi, un outil de diagnostic puissant et simple d'utilisation: connectez l'interface à la prise de diagnostic de votre véhicule et elle se mettra en communication avec le logiciel préalablement installé sur votre ordinateur.
Compatibilité
Compatible avec 54 000 systèmes installés sur plus de 4000 modèles de 48 constructeurs automobiles.
Couverture intégrale des BMW, VAG, Ford, Peugeot, Citroën, Renault, Opel, Rover, Fiat, Volvo, Mazda, Mercedes, Smart, Nissan, Subaru, Toyota et Hyundai....
Le logiciel Delphi permet de réaliser des diagnostics spécifiques sur les véhicules et utilitaires produits à partir de 1988.
Le logiciel TRUCKS permet de réaliser des diagnostics spécifiques sur les camions et bus produits à partir de 1995.
Le programme GENERIC est conçu pour s'assurer de suivre les législations en vigueur, spécifiquement les codes défauts liés aux émissions. Ce programme est inclus dans les logiciel delphi et TRUCKS.
Plusieurs diagnostics ont été effectués sur différentes marques et à chaque fois le résultat est à la hauteur de mes attentes.
Je ne peux que le recommander.
Attention on en trouve à tous les prix,moi je l'ai acheté en Indonésie pour 54.99 euros.3 semaines de délais mais l'installation est super simple à partir du DVD avec tutoriel vidéo.
Logiciel delphi ds150 de diagnostique multimarques version 2014
cette valise fonctionne sur toutes les marques de voitures du coup vous n'avez plus besoin d'aller chez le concessionnaire pour un diagnostique où c'est facturé 80euros en moyenne pour un simple passage.
Valise facile à installer sur votre pc entièrement en Français ou dans la langue de votre choix.
Logiciel compatible avec Windows XP , 7 et 8
DS150 est un logiciel de diagnostique puissant et flexible, L’interface prend en charge Automobile et Poids Lourd / Utilitaire / Autobus / Camion
Ds150 est un outil de diagnostique destiné aux systèmes électroniques de véhicules avec ce testeur vous pouvez dialoguer avec tous les calculateurs : moteur, ABS, ESP, Airbag, boite Auto, Clim Auto, Autoradio, GPS, radar de recul...
il permet de:
Diagnostiquer, lire et effacer les codes défauts
Lectures de données en temps réel; connu comme un "enregistreur de vol"
Apporter des modifications et des ajustements sur le véhicule
Retirer et restaurer des messages de service
Composants et périphériques de voitures de programme tels que des clés, des injecteurs...etc.
Support multiplex qui vous permet de faire plus via OBD sans puiser dans l'ECU
Lecture et effacement des codes défauts présents dans les calculateurs moteur, airbags, abs, esp,
climatisation, centralisation,bsi,uch,boite automatique...
Éteint les voyants moteurs, esp, abs, airbags etc...
Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
Test des composants ventilateurs,phares,relais,egr etc..
Modification des options sur certaines marques comme le changement de la langue de l'obd
Codage injecteurs
Régénération forcée du FAP
Lecture des paramètres moteurs :
Avance à l'injection ou allumage, Pression turbo, Température air admission ,Température liquide refroidissement ,Température carburant ,Débit d'air ,Quantité de carburant injecté ,Régime moteur ,Vitesse véhicule ,Consommation carburant...ECT
Cet outil permet de diagnostiquer tous les modèles de 1980 à 2014.
sivet
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 6 Aoû - 18:44
ça fait pour les avions aussi !!!!!! superlol superlol
je sors
patrick
Elvis
Nombre de messages : 11397
modèles possédés : Actuellement : BMW 318 i 1983, Opel Ascona Luxus 1977, W140 300 SE (S 320) 1992.Kia Picanto GT Line 2018 (épouse). Motobécane AV 88 1988.
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 6 Aoû - 19:30
J'ai acheté le même que toi, Michou.. Enfin je pense. Un U480, après avoir regardé Edd China. Pour la mégane 2003 de Solange, car je crois que j'a pas d'ordinateur sur la W140, et ils disent que c'est à partir de 1996 pour l'OBD2.......
Pas encore essayé.. Prix 17.50 euros port inclus chez Amazon.....
soulots
http://henrilecomte.skyrock.com/
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Jeu 6 Aoû - 19:56
Super !! superlol
marc4058
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Sam 8 Aoû - 15:17
tidji35 as tu testé sur ta voiture ? et quel sont les résultats ?
tidji35
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Sam 8 Aoû - 17:33
Oui j'ai testé sur mon viano et j'ai pu lire toutes les données en temps réel pour contrôler et j'ai trouvé un défaut du capteur d'arbre à cames. J'ai pu effacer les défauts et rentrer aussi bien qu'avec un stardiag. En approfondissant un peu on peu vraiment régler plein de paramètres tels que l'injection,l'ABS etc... Un très bon investissement. J'ai aussi testé sur une Audi A4 pour un soucis de turbo encrassé et problème cerné et réglé. Sur ma smart aucun défaut apparent après changement des soupapes. J'ai aussi passé l'espace 3 de mon beauf pour un soucis de pression dans les injecteurs et en paramétrant ceux ci avec le Delphi,mon beauf est ravi car il a retrouvé toute la puissance de son espace.
marc4058
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Sam 8 Aoû - 21:15
super POUR TOI trinqué
Arnaud13_R129
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 291
modèles possédés : 600SL R129, 205 Rallye, 309 GTI16
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Mer 12 Aoû - 20:19
attention ceci ne fonctionne pas sur les R129 1990>1994.
La mienne (600SL) a une prise 38 pins, mais pas au protocol ODB.
Je vais devoir passer pâr une frenchybox et utiliser ce type de manuel... http://www.mercedes.gen.in/Downloads/cs1000_mb.pdf
marc4058
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Mer 13 Avr - 15:01
Alors sivet , tu en es content ?
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Mer 13 Avr - 15:12
Je ne doute pas de le pertinence de ces appareils entre 15€ et ... davantage..
Sur un truc plus sérieux comme le Delphi ou autre, je pose la question : Qu'est ce que possède le Star Diag que ne possèdent pas les autres ?
zanrek
Nombre de messages : 787
modèles possédés : W107 W210 W450
MessageSujet: Re: LIEN A CONSERVER - DIAG OBD2 PAS CHER ET SUPER...   Mar 27 Juin - 16:10
Je relance ce sujet pour savoir si la question de Michel a une réponse depuis le temps :-)
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
