Nombre de messages : 282 Age : 46 Localisation : 37 modèles possédés : 250 D Turbo BVA W124, S 320 Li BVA W220, 300CE BVA W124, 300D BM W124, E270CDI BVA W211, S320 CDI BVA W221 Date d'inscription : 11/11/2008
Sujet: Pas de chauffage Mer 17 Avr - 18:49
Bon bah j'ai pas finit de regler un problème que j'en ai déjà un autre.
au bout de 15 minute je remarque que j'ai froid. Je pousse le chauffage à fond (en Auto consigneau max HI) mais j'ai que de l'air froid qui sort. En auto si je baisse la température de consigne à 25-26 la soufflerie se calme comme si il avait l'info que la consigne était atteinte.....alors que j'avais vraiment froid!!
Je vais essayer de passer mon ODB pour voir si un code défaut ressort.
Si vous avez des idées je suis preneur d'info sur la localisation d'un éventuel actuator ou d'une sonde HS.
fraggle vétérant
Sujet: Re: Pas de chauffage Mer 17 Avr - 23:15
J'ai passé mon maxi ECU et j'ai 4 défauts "sporadiques" sur le système de climatisation :
- 90A2 La capacité de chauffage est trop faible - 9489 Actionneur de volet d'air frais et de recirculation Défaut mécanique - 952B Chauffage auxiliaire, tension d'alimentation - 960D Bus climatisation, défaut de communication avec le capteur solaire AAC
Je pensais trouver des défauts permanents et pas des sporadiques puisque je n'ai plus de chauffage du tout.
strykeman aime ce message
fraggle vétérant
Sujet: Re: Pas de chauffage Jeu 18 Avr - 13:25
De ce que j’ai glané comme info il faudrait que je regarde du côté du moteur/actionneur de volet de climatisation. Si je ne dit pas de bêtise il doit se trouver sur la partie haute du bloc de ventilation côté passager. Il va falloir que je démonte la boîte à gant pour espérer y avoir accès. Et pour ça faut démonter l’habillage type boiserie qui court sur toute la largueur du tableau de bord. Par contre je suis surpris je n’en trouve pas de neuf, que des occases sur le net…
fraggle vétérant
Sujet: Re: Pas de chauffage Jeu 18 Avr - 20:42
J'ai déposé la boite à gant - pas si facile que ca ceci dit en passant.
Par contre pour avoir accès à l'actionneur que je vise, il va falloir que je dépose la bloc airbag. L'actionneur est derrière, je le vois, je peux le toucher, mais de là à arriver à le déposer c'est autre chose.
J'ai été surpris de retrouver le même type d'actionneur au niveau de la console centrale. Je vois des renvois bouger, ouvrir et fermer des volets au gré des consignes et de lactivation ou non de la clim.
C'est la première fois que je m'attaque a un problème de ventillation et ca a l'air d'être un sacrés morceaux rentré au chausse pied sous le tableau de bord. J'ai pas encore tout compris comment ca fonctionne....faut que j'étudie en cherchant sur internet ou sur le forum par chance.
La voiture chauffe correctement et régul sans perdre de liquide de refroidissement. Le radiateur de chauffage doit donc fonctionner correctement. Reste a trouver l'endroit ou l'air chaud et l'air frais se mélange de manière primaire. Pour moi la panne est à ce niveau.....à moins qu'il n'y ai un fusible quelque part, mais où? Je n'ai aucun schéma à ce sujet...
PS : n'hésitez pas à rompre mon monologue parce que Wilson n'est pas très causant sur le sujet en ce moment ;-)
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5390 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Pas de chauffage Jeu 18 Avr - 21:13
c'est sympa ici, on peut faire ses topics tranquilles sans être dérangé.
je ne peux t'aider mais à défaut je te lis
fraggle aime ce message
fraggle vétérant
Sujet: Re: Pas de chauffage Jeu 18 Avr - 23:53
J'ai trouvé une bien belle image qui pourrait m'aider
On voit bien le radiateur de chauffage qui est en position centrale de la voiture. Ainsi que les differents actuateurs qui ouvrent les volets en fonction des zones voulues. Peut-être que le soucis se trouve en M2/30 et M2/32, mais j'ai un doute parce que j'ai vus la tringlerie bouger côté passager. J'avance, j'avance...je vais trouver!!
Sinon personne ne sait ou se trouverai le fusible qui gère la ventilation/clim?
Wernk membre bienfaiteur
Sujet: Re: Pas de chauffage Ven 19 Avr - 8:09
Sujet: Re: Pas de chauffage Ven 19 Avr - 19:24
Super, merci beaucoup Wernk
fraggle vétérant
Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 20 Avr - 18:12
Je pense avoir trouvé le coupable : l'electrovanne de commande de chauffage.
J'ai déposé la boite à gant pour rien, elle se trouve sous la baie de pare-brise. Par contre j'ai eu du mal à trouver cette pièce disponible sur le net, mais heureusement MbSpecialist est là!
Il me faut aussi une clé spécifique pour retirer et remettre les tuyaux de liquide de refroidissement
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17057 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 20 Avr - 18:27
Salut regarde là https://www.ebay.fr/itm/382532005684?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=WYNZd8ASQY-&sssrc=4429486&ssuid=1JknVJjWSdW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Moins cher https://www.ebay.fr/itm/224596889648?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=0x8GiQCuT7O&sssrc=4429486&ssuid=1JknVJjWSdW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 20 Avr - 18:37
OEM
Surement du Aliexpress
Y'en a au large pour 20 / 30e https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-A2308300084.html?spm=a2g0o.home.search.0
fraggle vétérant
Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 20 Avr - 18:43
J'ai préféré commander chez MbSpecialist une pièce neuve et certifié Mercedes : plus cher mais plus sûr
Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 20 Avr - 18:46
J’espère que t'es prêt à attendre 15j ta pièce, c'est pas des rapides chez Mb specialist.
fraggle vétérant
Sujet: Re: Pas de chauffage Dim 21 Avr - 15:10
Bon en même temps j'ai pas trop besoin du chauffage en ce moment.
