| Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK | |
3singes membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 11/05/2014
| Sujet: Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK Jeu 18 Déc - 13:58 | |
| Bonjour ! J'ai malencontreusement cassé le "lanterneau" de la salle de bains de mon 210D James Cook de 1993, en touchant une "barre de limitation de hauteur" dans un parking... En plus je n'ai pas vu la casse tout de suite, du coup la pièce manquante est perdue. Quelqu'un aurait-il une idée, des contacts pour trouver la pièce ou la remplacer par une autre ? Ci-dessous quelques photos (le toit est sale...). Merci beaucoup ! | |
frere jul membre
Nombre de messages : 44 Localisation : centre alsace modèles possédés : vito 112 cdi, sprinter 312 td, V220 Date d'inscription : 11/09/2013
| Sujet: Re: Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK Jeu 18 Déc - 15:26 | |
Tu as meilleur temps de changer ton lanterneau entièrement ce sera moins galère que de trouver des pièces d' un ancien modèle , le plastique de celui en place à l'air fatigué par le soleil et les intempéries . Les lanterneaux ont des tailles standards, et ce trouve facilement et pas trop cher sur le net ou en magasin spécialisé type CLC, Narbonne accessoires .... fr jul
| Sujet: Re: Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK Jeu 18 Déc - 16:08 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse rapide, "fr jul" ! J'ai démonté la partie intérieure du lanterneau, la taille semble effectivement standard, le trou fait 28x28 cm. Je poste quelques photos supplémentaires ci-dessous ; niveau épaisseur, y-a-t'il d'après vous un risque de problème ? Des conseils pour le montage...? Merci beaucoup ! Voilà deux modèles vus sur le net : http://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-lanterneau-et-aeration-de-toit-lanterneau-vantaux-opaque-de-toit-complet-28x28cm-t4-n311363 http://www.randoequipement.com/produits/lanterneaux-fiamma-camping-car-caravane-aeration-de-toit-promo.htm | |
frere jul membre
| Sujet: Re: Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK Jeu 18 Déc - 16:32 | |
| Il n'y a pas de problème les lanterneaux sont fait pour s' adapter à différente épaisseur , vérifie comme même avant certains lanterneau sont prévus pour des toit très épais. Pour le montage utilise un kit de montage lanterneau qui comprend des vis inox et un ruban de pâte d’étanchéité, tu verra c'est simple à mettre en place. fr jul | |
| Sujet: Re: Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK Jeu 18 Déc - 17:38 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse, j'ai vérifié l'épaisseur, à priori le modèle Fiamma Vent 28 semble faire l'affaire. http://www.leader-loisirs.com/lanterneau-vent-cristal-p-1286.html
Ceux de chez Serial combo sont peut-être plus costauds, peu d'images et d'infos trouvables, je leur demande de la doc... http://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-lanterneau-et-aeration-de-toit-lanterneau-vantaux-transparent-de-toit-28x28cm-t4-complet-n311361
http://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-lanterneau-et-aeration-de-toit-lanterneau-vantaux-opaque-de-toit-complet-28x28cm-t4-n311363 | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK Jeu 8 Jan - 13:41 | |
| Tu peut aussi trouver des lanterneaux avec store occultant, en plus du moustiquaire. | |
| Sujet: Re: Aide lanterneau salle de bains JAMES COOK Jeu 15 Jan - 15:14 | |
| Lanterneau Fiamma "Vent 28 Cristal" installé, impeccable, merci à tous pour vos conseils. La fabrication me semble assez robuste, juste les vis qui ont été très dures à visser, mais sinon RAS :) | |
