récurent au bout d une dizaine d années sur nos chères auto type des années 2000 w210 w 208 w209 et autre
la fuite se situe toujours au niveaux du passage du flux d huile de bva sur le radiateur de refroidissement du moteur
c est tout en plastique donc de la camelote ce radiateur
donc rien a voir avec un bon entretien de l auto ; celas peut provoquer une destruction de la bva car le liquide de refroidissement pénètre dans l huile de la bva et la la c est la cata une boite a remplacer a tous les coups
donc vérifier visuellement si votre radiateur présente des traces de gras sous le raccord bva en haut a gauche et sous le radiateur toujours a gauche si celas suinte de l huile remplacer impérativement le radiateur
ps a gauche quand on ouvre le capot , c est a dire a droite de l auto
