| vends pieces W201-W124 et divers | |
+5Léo-Paul julien2 dechoum83 Marrot Dominique Krys91 9 participants |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: vends pieces W201-W124 et divers Mar 19 Fév - 19:03 | |
| bonjour, je propose des pièces a la vente pour me libérer un peu de place, ce sont des pièces dont je n'ai pas l'utilité. pour les prix j’espère être dans la moyenne sinon a discuter. les références je ne les ait pas noté mais je peut les donner si besoin est. moteur et mecanisme AR droit pour W201- mercedes 190il manque 1 silent bloc et les deux cosses. prix 25€ + fdp volant MOMO avec moyeuxetat moyen, les branches grises ont deja recu un coup de peinture noir qui s'est ecailler, donc a polir ou a repeindre. moyeux compatible W201-W124 prix 30€ + fdp faisceau 2 VE W201 faisceau pour deux vitres electrique avant, parfait état et repéré. prix 10€ + fdp joint de collecteur d'admission et joint de cache culbuteur pour moteur diesel OM602 sans pompe de correcteur d'assiette.2€ par joint + fdp moteur seul pour vitre électrique arrière droit W201ce n'est pas celui du mecanisme, c'est bien un deuxieme moteur prix 10€ + fdp soufflet et pommeau de levier de vitesse W201soufflet cuir état proche du neuf pommeau plastique tres peu usé prix 20€ + fdp clignotant W201 un peu passé par le temps mais encore en bon état, j'ai le porte ampoule avec. prix 5€+fdp tirant de porte avant pour W201prix 5€ + fdp une paire de ressort court W201ressorts Arriere -40mm etat moyen, prevoir peinture prix 20€ + fdp plage arriere percée W201moquette bon état il faut l'aspirée, perçages de diamètre 16cm prix 15€ + fdp | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Mar 19 Fév - 19:20 | |
| 4 joints tissus noir pour tour de porte W201état très bon, pas décoloré, ont pris un peu la poussiere mais un coup d'aspi et c'est OK prix 10€ + fdp clignotant W124 avant droit clignotant TYC ( adaptable) neuf jamais monté prix 8€ + fdp boitier de gestion tempomat référence inscrite dessus, visible sur la photo. je ne sait pas sur quel model il se monte prix 30€ + fdp faisceau Tempomatil faut que je reprenne la référence, je ne sait pas sur quel model il se monte prix 40€ + fdp faisceau sonde T° ext W201 W124il manque la sonde, sur le forum il y a un tuto concernant le remplacement de la sonde qui vaut moins de 10€ prix : 15€ + fdp comodo phares W201 prix 30€ + fdp | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Mar 19 Fév - 19:43 | |
| crépine réservoir diesel W201il y a la crépine ainsi que les joints, et aussi le joint de bride de jaugeur a carburant tout neuf acheté chez mercedes valeur 25€ prix : 10€ + fdp moteur de Tempomatmoteur de tempomat, se raccorde avec le faisceau mis plus haut. il faut que je reprenne la référence. prix : 40€ + fdp poumon de centralisation W201le blanc : poumon de porte le noir : poumon de coffre. prix 5€ par poumon + fdp | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Mar 19 Fév - 20:01 | |
| un autre poumon de porte W201prix 5€ + fdp un relais provenant d'une W124 300Dprix 10€ + fdp 4 cales de ressort W201il faut que je vérifie le nombre de nopes deux cales pour l'avant, deux cales pour l'arriere le lot a 10€ + fdp interrupteur vitre éléctrique W201le simple : 5€ un double : 10€ le réglage de phare 2€ + fdp faisceau T° ext ext W201ce morceau alimente l'afficheur prix 10€ + fdp barillet de porte W201pour porte AR droite prix 5€ + fdp paraboles chromées phare W124parabole d'antibrouillard bon état parabole de feux commence a piquer legerement 10€ la pièce + fdp clé dynamométriqueneuve jamais utilisée. prix 10 € + fdp aileron origine W201-16S a peindre 30€ + fdp mécanisme d'essuie glace complet W124 refait, nettoyer, graisser 80€ + fdp échappement intermédiaire W201 2.5Turbo Diesel neuf jamais utilisé 40€ + fdp | |
Krys91 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7044 Age : 36 Localisation : Ile de France-Essonne modèles possédés : 190E BVA-16S Date d'inscription : 13/07/2005
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Mar 19 Fév - 21:35 | |
| Ta fixation pour le moteur de tempomat ressemble à quoi? | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Mer 20 Fév - 18:20 | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Ven 1 Mar - 15:53 | |
| pieces toujours disponible | |
Nombre de messages : 10698 Age : 60 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Sam 2 Mar - 20:13 | |
| Bonsoir, je serais intéressé par les 2 faisceaux de la sonde de température extérieure. Peux tu me communiquer le prix avec le port et une adresse pour le règlement ? | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Sam 2 Mar - 20:44 | |
| - Marrot Dominique a écrit:
- Bonsoir, je serais intéressé par les 2 faisceaux de la sonde de température extérieure.
je t'envoi un MP | |
dechoum83 AMG member
Nombre de messages : 4379 Localisation : Six Four les plages et Bandol modèles possédés : 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202, C55 AMG W203, ex: C36 AMG W202, 190E 2.5-16 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Lun 4 Mar - 18:05 | |
| salut julien! je pourrais etre interesser par ton mecanisme de leve vitre arriere droit. communique moi ton prix avec les frais de ports par mp stp! il fonctionne niquel ? | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Mar 5 Mar - 19:45 | |
| - dechoum83 a écrit:
- salut julien! je pourrais etre interesser par ton mecanisme de leve vitre arriere droit.
communique moi ton prix avec les frais de ports par mp stp! il fonctionne niquel ? MP envoyé | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Jeu 14 Mar - 19:46 | |
| suite de mes pieces a vendre : comodo pour W201 avec tempomatprix 50€ + fdp support bas pour console centrale longue W20110€+fdp photos de mon aileron W201 16S a vendre :il est a peindre. compteur pour W124 ref 124 542 64 67fonctionnel mais entourage plastique cassé, bon pour recuperé les tachi, je ne suis pas sur que l'afficheur de temperature fonctionne. prix 20€+fdp paire de pare soleil rétro eclairé :la paire de droite est nickel et la paire de gauche est offerte elle est cassée au niveau des miroir. le faisceau est celui pour w201, il y a les deux crochet aussi. prix 50€ + fdp | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Jeu 14 Mar - 19:59 | |
| deux appuis tête arrière W124 celui de droite est déchiré donc hs, celui de gauche est en bon état par contre le cuir est dur, a traiter donc. avec les appuis tête je met des pièces servant a la fixation. donc une partie de l'option appuis tête arrière W124 le lot a 30€+fdp un ampli JBL tres peu servis et bon état prix 40€+fdp lampes LEDfaire offre ca vaut rien ces truc la | |
Léo-Paul membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1983 Age : 33 Localisation : Pontchateau modèles possédés : C124 300-24, S320 Date d'inscription : 08/06/2008
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Ven 15 Mar - 19:39 | |
| Salut,
Il manque quoi pour monter les appuis têtes ? Ça se monte dans un coupé ?
Est-ce que tu sais si on peu monter économètre dans un compteur qui ne l'a pas ? | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Ven 15 Mar - 20:00 | |
| Pour les appuis tete il manque donc la plage arriere.deux petit cache noir ou passe les tige des appuis tete.la durite d air.le bouton de commande.la platine zebrano qui va bien.et la visserie.
Pour l econometre il doit pouvoir se monter facilement sur moteur essence mais je ne sait pas ou ca va se brancher niveau moteur | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Lun 18 Mar - 17:58 | |
| si pas d'interesser je met sur ebay. | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Lun 18 Mar - 20:28 | |
| Vas tu à Montlhéry ?
Parce que ça va me couter une blinde en frais de port... | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Lun 18 Mar - 20:30 | |
| oui je vais a monthlery | |
muss87 champion
Nombre de messages : 353 Age : 37 modèles possédés : w124 250d mod1989/w210 220 cdi mod1999/ w638 vito 108 cdi mod2001 Date d'inscription : 29/08/2011
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Dim 24 Mar - 23:42 | |
prix 20€ + fdp
salut vous n'auriez pas le rectangle plastique avec celui qui fixe le soufflet dans la boiserie? merci | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Lun 25 Mar - 1:39 | |
| bonsoir, non je n'ai pas cette piece la les deux faisceaux de temperature pour w201 sont vendu | |
muss87 champion
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Lun 25 Mar - 11:39 | |
| savez vous si ce pommeau est compatible avec w124? merci | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Lun 25 Mar - 20:22 | |
muss87 champion
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Mar 26 Mar - 23:13 | |
| je vous ai envoyé un mp concernant l'achat du pommeau+soufflet
merci | |
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Jeu 28 Mar - 17:37 | |
| - muss87 a écrit:
- je vous ai envoyé un mp concernant l'achat du pommeau+soufflet
merci répondu au passage les faisceau de T° pour W201 sont vendu | |
muss87 champion
| Sujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers Jeu 28 Mar - 19:22 | |
| j'ai pas compris l'histoire de faisceau de temperature j'ai jamais demandé lol | |
