 voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi
cheriti
Nombre de messages : 9
MessageSujet: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Mer 30 Juil - 7:58
bonjour
je viens d'acquérir une mercedes classe a 170 cdi jai remarque a plusieurs reprise que le voyant de prechauffage (queu de cochon) ne s'éteint pas ou il s'éteint une fois qu'on a fais un long trajet et encore il faut éteindre et ralumer le contact. d'où cela peux venir? s'il vous plait car le mec chez qui je l'ai acheté ma dit que sa a toujours été comme ca. merci
cheriti
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Mer 30 Juil - 13:39
bonjour,
merci beaucoup
est ce qu il y a une façon de tester les bougies sans les changer.
je vous tiens au courant de la suite
cheriti
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Mer 30 Juil - 14:50
alors jai teste la batterie sa ma mis
12, 2 moteur en arrêt et 14, 2 moteur en marche
donc est ce que sa vient denla batterie?
cheriti
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Mer 30 Juil - 15:07
merci beaucoup)
cest gentil de votre part
cheriti
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Mer 30 Juil - 15:15
sans abuser de votre gentillesse je vois que vous y connaisser bien en voiture jai un soucis de porte arriere gauche quand ferme les portes toutes les portes se ferme sauf larriere gauche la tige est baisser mais la porte toujours ouverte et quand on tire sur la tige le fil vient avec que faire?
cheriti
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Mer 30 Juil - 19:17
je vous remerci je vais faire tout sa
bonne fin de journee
et je vous tien au courant
frédérick 43
Nombre de messages : 1441
modèles possédés : W208 ( CLK 230 K ) de 1998 + W124 ( 300 CE ) de 1988 + W202 ( C 250 D ) de 1993
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Mer 30 Juil - 22:47
Bonjour Cheriti !
Oui ! comme te l'as indiqué précédemment , ce sont bien tes bougies qui sont fatiguées ! Mais pas forcément toutes !!!
Il faut les sortir et les tester une par une avec une batterie ! elles doivent rougir rapidement .
Achète tes bougies chez MERCEDES : les bougies chez MERCEDES sont pas très chères .
En effet , lorsque le voyant de préchauffage reste allumé , ou s'allume en roulant , indique un défaut de préchauffage !!!!
A+
FREDERICK 43
cheriti
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Jeu 31 Juil - 7:03
bonjour
daccord je vais les teste une par une, merci beaucoup
cheriti
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage ne s'éteint classe a 170 cdi   Lun 4 Aoû - 21:43
bonsoir
je voulais savoir si on pouvais testee le relais de prechauf si oui comment proceder
