| Batterie VITO HS ou presque | |
Sacha membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 37 Localisation : Paris modèles possédés : Vito 112CDI Date d'inscription : 13/07/2014
| Sujet: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 12:46 | |
| Bonjour à tous, je suis Sacha, récent acquéreur d'un Vito 112 cdi avec lequel je compte partir cet été. Pourtant deuxième problème de batterie en 2 mois. Je tente en vain de la réanimer (pinces crocodile, chargeur) mais rien ne s'emble aider. Aussi j'aurais deux petites questions: — l'emplacement étant très réduit sous le siège comment peut-on enlever cette batterie? — pour le moment la batteri est 12V 70 a 760, peut-on mettre un modèle plus puissant? pour quelles raison? Merci d'avance de votre aide à un gros naïf de l'automobile. | |
Nombre de messages : 61837 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 13:19 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum...
Une petite présentation un peu plus complète serait bienvenue pour inciter les membres à te venir en aide, car, à part ton prénom et les problèmes de ta batterie, on ne sait rien d'autre...
Marié, des enfants, profession, quel age, quelle ville etc....
(Rien d'obligatoire, bien évidemment)
Cordialement _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Sacha membre newbie
| Sujet: un peu plus de précisions Dim 13 Juil - 13:30 | |
| Bonjour, merci de votre accueil, je suis allé en effet assez vite en besogne. J'habite à Paris, j'ai 27 ans et je suis graphiste, j'ai fait l'acquisition de ce véhicule pour partir en week end et essayer d'échapper le plus souvent possible à Paris! Pour en revenir à ce problème j'ai re-tenté de démarrer mais rien, le moteur tousse une seconde la première fois et après plus rien aux essais suivants à part un cliqueti. Après 4 tentatives de démarrage les voyants ne s'allument même plus, j'imagine (enfin j'espère) que ce n'est que la batterie et je me demande donc quelle serait le modèle intéressant pour un véhicule qui ne roule pas toute les semaines! Merci encore à tous Sacha | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6365 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 14:14 | |
| Bonjour, bienvenue sur le forum Bonne route parmi nous Pour répondre à tes questions, monter une batterie avec une plus grosse capacité est tout à fait envisageable. Mais ton problème de place ne laisse guère de solution en ce sens. Pour ton souci de démarrage, les causes peuvent être multiples. La batterie peut simplement être morte (solution la plus simple). Après, si ce n'est pas ça, ça peut venir de ton circuit de charge (alternateur/régulateur), ou d'une consommation excessive quand ton véhicule est au repos. Si tu peux, récupère une autre batterie (neuve ou non), et regarde ce que ça donne. Si tu arrives à démarrer, ça peut encore venir de ton alternateur, ou de ses câbles. Quand le moteur tourne, la tension de ta batterie doit être autours de 14v. Si la tension est la même que moteur arrêté, il faut vérifier les branchements qui vont vers l'alternateur, et au final, ton alternateur, en commençant par le régulateur, dont le remplacement est peu onéreux.
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 14:17 | |
| Si les voyants éteints, le démarreur et les phares ne fonctionnent plus, alors probablement la batterie est vide.
Il est très facile de remplacer une batterie ou d'en essayer une autre.... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Sacha membre newbie
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 14:28 | |
| Ravi de votre réponse, aussi en ce qui concerne la puissance, la batterie installée est de 70a et 760aen, est-ce possible de mettre une batterie de 77 ou 80 a? merci encore! Sacha | |
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 14:34 | |
| Oui, au contraire, une batterie de capacité supérieure est toujours la bienvenue...Par contre, ne pas lésiner sur le chiffre qui indique en Ampères le courant maximum que l'on peut demander à la batterie sans l'endommager. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
trizay59 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : près de cognac modèles possédés : E55 amg W210, Vito 120CDI V6 Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 14:39 | |
| j'ai eu une fois un soucis de batterie sur mon Vito, j'ai pas remis une batterie VARTA, monte origine, j'ai eu que des problèmes, dont des défaut moteur car sous tension au démarrage, j'ai remis dernièrement une batterie VARTA SILVER, acheté une misère sur internet ( 3 fois moins chère que chez Mercedes) depuis plus de défaut | |
Sacha membre newbie
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 14:41 | |
| Alors je vais investir dans ce modèle même si je devrais manger des pates quelques temps! merci! | |
tidji35 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 626 Age : 51 Localisation : Breteil (35) modèles possédés : W163 ML 320 1999 -W163 ML 55 AMG 2001-W639 Viano extra long ambiente 2.2 CDI Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: Batterie VITO HS ou presque Dim 13 Juil - 16:25 | |
| salut,j'ai changé celle de mon Viano 2.2 cdi 150cv,il y avait une 70ah et j'ai pris une 95ah et le démarrage est bien meilleur, et je l'ai pris ici: http://batteries-selection.com/batterie-auto/batterie-voiture-pour-mercedes-viano-w639-22-cdi-150-092003-sp22-sp22-123.html
super site et rapidité de livraison,gratuite de surplus et avec transporteur. | |
