| Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 | |
inazuma38 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 198 Age : 67 Localisation : Grenoble modèles possédés : E55 AMG W210, SL 350 R230 qui remplace ma SLK 200 R172 et j'ai eu une 190E en 1987 Date d'inscription : 26/01/2013
| Sujet: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mar 8 Avr - 17:18 | |
| Salut, Sur ma E55, en bidouillant le débitmètre, j'ai cassé un embout de la CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN A 2104305929. Si jamais une âme charitable a un embout comme ça sur une vieille conduite, ou une durite, j'achète Je suis maladroit, et les plastiques sont un peu cuits ! Je cherchais à repérer le capteur PMH, il y a un capteur sous le débitmètre, c'est peut-être celui-là ? pièce 65 Merci | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mar 8 Avr - 20:51 | |
| Ouais, ça part en cou***e Mais dans l'état actuel, mamie n'ira pas jusqu'à Comboires | |
fanmercedes membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2194 Age : 51 Localisation : 38370 modèles possédés : W210 E 55 AMG , W124 E250 Diesel , W140 600SE , SLK320 R170, C320 CDI W203, C220 CDI W203 Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mar 8 Avr - 22:04 | |
| - bernard baud a écrit:
Tu ne peux pas la remorquer chez Jérôme ? Une barre suffit .... J'avais entendu qu'il ne fallait pas remorquer les mercedes à boite automatique ( soit disant qu'il fallait démonter l'arbre de transmission pour ne pas que ça entraine la boite , un truc dans ce genre .... ) | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mar 8 Avr - 22:05 | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mar 8 Avr - 22:35 | |
| Je ne peux te dire , j'ai déjà entendu ces remarques sur le remorquage .... | |
DESIGN 94 champion
Nombre de messages : 485 Age : 64 Localisation : PARIS modèles possédés : RECH C 43 AMG et possede c43 Date d'inscription : 15/01/2011
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mar 8 Avr - 22:46 | |
| sans m avancer la durite de Damboost elle est encore sur la e55 mais je l ai casse au demontage du moteur je dois en avoir une mais il faut que j aille au boxe je te tiens au courant | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mar 8 Avr - 23:12 | |
| - DESIGN 94 a écrit:
- sans m avancer la durite de Damboost elle est encore sur la e55 mais je l ai casse au demontage du moteur je dois en avoir une mais il faut que j aille au boxe je te tiens au courant
Merci Pour le remorquage, je ne suis pas chaud, sans direction assistée et sans freinage assisté c'est vachement difficile et dangereux !!! J'ai commandé un capteur de vilebrequin, en croisant les doigts pour que ce soit ça, sinon, un copain doit me prêter son débitmètre pour tester. | |
damboost champion des champions
Nombre de messages : 1071 Localisation : 77 modèles possédés : SL60 AMG, ML320 Date d'inscription : 12/02/2010
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mer 9 Avr - 13:27 | |
exact cassé au ras exactement comme toi inazuma38 | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mer 9 Avr - 17:01 | |
| Salut, J'ai fini par trouver la référence du connecteur sur le site russe, c'est la pièce 62 sur le schéma, réf 0039970286 pas dispo en France, mais mon concessionnaire me l'a commandée en Allemagne, dispo sous 3 jours pour 7,12€ Voila si ça peut vous aider : Merci pour votre aide | |
dechoum83 AMG member
Nombre de messages : 4379 Localisation : Six Four les plages et Bandol modèles possédés : 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202, C55 AMG W203, ex: C36 AMG W202, 190E 2.5-16 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mer 9 Avr - 20:33 | |
| remorquable sur N a une vitesse de 50km/h max, et si je ne dis de betise 25km maximum, sauf les vieilles bva 722.3 4 ou 5 qui ont une pompe a huile secondaire entrainer par l'arbre de transmission, pas de distance max | |
DESIGN 94 champion
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mer 9 Avr - 20:50 | |
| bonsoir je suis parti au boxe j ai trouve une durite mais de c43 pas la meme a tu recu tes capteurs cdt | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mer 9 Avr - 20:59 | |
| Bonsoir design94 Merci d'avoir cherché, j'ai pu commander la pièce de raccordement chez mercedes. Bernard, pour le remorquage je voudrais vraiment éviter. Si ce n'est ni le capteur PMH ni le débitmètre j'essaierai d'y aller en roulant, mon gendre m'accompagnera pour me remorquer si je suis vraiment planté. | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mer 16 Avr - 10:10 | |
| Bon, ça c'est raté, ce n'est pas un connecteur mais juste un bouchon ! Je suis toujours à la recherche d'une durite ou un connecteur, merci - inazuma38 a écrit:
- Salut,
DESIGN 94 champion
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Mer 16 Avr - 23:05 | |
| bonsoir pour ta durite regarde sur la piece il doit y avoir la ref de marque c est plus simple | |
| Sujet: Re: Pour E55, RECHERCHE CONDUITE COLLECTEUR D'ADMISSION VERS SERVOFREIN ref : A 2104305929 Ven 18 Avr - 15:58 | |
- bonsoir pour ta durite regarde sur la piece il doit y avoir la ref de marque c est plus simple
J'avais bien pensé à ça, mais je ne trouve pas de référence MB, juste quelques infos en anglais mais rien qui ressemble à une réf MB. Et je n'ose pas trop la retourner complètement, ça m'a l'air assez dur et certainement cassant. Peut-être que sur la tienne la référence est visible ? | |
