 surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....
valentintin
Nombre de messages : 15
MessageSujet: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Jeu 13 Fév - 11:23
Il y a longtemps que j’avais cette idée en tête de la rabaisser, c'est fait.
La w221 se prête à merveille à cette modification car la suspension à réglage pneumatique est déjà d'origine sur cette voiture.Il ne reste donc plus qu'à modifier les petites biellettes de suspension.
Il est aisé de fabriquer ces 3 biellettes soi même pour des queues de cerises, mais nos cousins germains vendent ces trois pièces pour 129 euros livrées chez vous.
http://www.ebay.de/itm/Tieferlegung-Mercedes-Benz-S-Klasse-W221-Airmatic-Luftfahrwerk-ABC-Koppelstangen-/321094202371?ssPageName=ADME:L:OU:BE:3160
Il faut compter +/- une heure de travail.
Vous pouvez la mettre vraiment très bas mais au détriment du confort...
Le Germain conseil de descendre de 6 cms (Ce que j'ai fait)...allez 7 cms!
J'en ai profité pour remettre mes jantes été (pour chasser l'hiver).
La bête est magnifique, les roues remplissent maintenant très bien les passages de roue.
En 20 pouces c'est très bien...avant 255/35/20 et arrière 275/35/20.
J'attend maintenant le macaron amg (30 euros) commander sur ebay.de pour remplacer l'étoile du capot.
Qu'en pensez vous?Besoin de plus d'infos?
Bullmotorsport
Nombre de messages : 1112
modèles possédés : ex ML 420 CDi AMG - 205 GTi 1.9 TCT
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Jeu 13 Fév - 20:15
J approuve forcément  jump
hkh
Nombre de messages : 52
modèles possédés : S320 CDI 2008
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Jeu 13 Fév - 22:30
Salut
C'est compliqué à faire pour un débutant?
Ou faut s'y connaître un peu?
Un tuto peut être?
Bullmotorsport
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Jeu 13 Fév - 22:44
C est très facile... Tu as juste à remplacer les bielettes en plastique d origine par ceux reglable
hkh
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Ven 14 Fév - 16:55
Est ce que tu as fait comme cette vidéo?
Pensez vous qu'avec des jantes 17P ça fera bien?
hkh
https://www.youtube.com/watch?v=WBNbRGX5dFg
Daniel6174
Nombre de messages : 62
modèles possédés : Toyota HDJ100..........S500 dans quelques temps
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Jeu 20 Fév - 22:33
Perdre en confort sur une voiture justement réputée pour cela !
C'est quoi l’Intérêt ?
Bullmotorsport
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Ven 21 Fév - 0:33
Le look  aime trinqué
rom12741
Nombre de messages : 113
modèles possédés : 306 S16 BV6, E350 4MATIC
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Sam 15 Mar - 22:47
Bonjour est-ce que ce kit biellette peut monter sur une w211?
filipe77
Nombre de messages : 76
modèles possédés : s 500 puis s 320 cdi
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Jeu 2 Oct - 9:26
vraiment jolie ta s w221 rabaissée mercedes aime
alex67000
Nombre de messages : 249
modèles possédés : S320 L 2000
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Jeu 2 Oct - 10:22
Bonjour avec la suspension airmatic ou abc on peut faire pareil avec la valise en modifiant la hauteur de caisse je l'ai fait sur ma w220 et sans rien démonté
filipe77
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Dim 5 Oct - 9:50
Ca m'intéresse alex j'ai egalement une W220, tu as fait ça où?
alex67000
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Dim 5 Oct - 11:01
Salut filipe, avec le stardiag tu va dans airmatic, adaptation, calibrage de niveau, il te faut un mètre pour mesurer la hauteur du sol à l arrondi de l'aile faut le faire à chaque roue et sur un sol plat
filipe77
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Dim 5 Oct - 14:51
oula alex je me vois pas faire sa, je suis pas un grand mecano moi tu c est bouhou
ghia
Nombre de messages : 6684
modèles possédés : Toyota HDJ100 - Jaguar XJR Supercharged - Jaguar XJ40 4.0L PH2 - W140 CL420 PH3 - R107 500SL PH2 - EX : W124 300TE - W202 C180 BVA - W220 S320 CDi - W211 E270Cdi - W140 300SE - W140 S500C - W124 300CE - W124 300CE Sportline - W126 300SE - W208 CLK200 - BMW 528IAL E39 - BMW X5 3.0i E53 - Jaguar S-Type 4.2 - Nissan Patrol Y61 Long 3.0L
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Dim 5 Oct - 16:19
Sympa, juste une remarque :
- 129€ cette merde de vis filetée ?!!!!
Je vais me mettre à en vendre alors superlol
cestdesmalades cestdesmalades cestdesmalades
http://www.atelier124.com
JoeW221
modèles possédés : S320 CDI W221 FULL AMG LOOK
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Mer 31 Déc - 2:24
Salut
Joli résultat.
Dis moi, est ce que lorsque tu roules en mode c la voiture est elle encore confortable ? Et est ce qu'en s elle n'est pas dure comme du bois ?
Sur ton lien ebay, il vendent 3 biellettes ? 2 pour l'avant et 1 seule pour l'arrière ???
Faut il les régler toutes les 3 avec le même rabaissement ???
Désolé pour toutes ces questions, mais je ne capte rien à l'allemand.
Merci d'avance pour tes réponses.
donatiencl500
Nombre de messages : 130
modèles possédés : vito 115 cdi 6pl w639, BMW e65 730d, rover 620 sdi lux, austin métro. les ex: CL500, touareg V10 tdi, rover 216i cabriolet, rouver 220 coupé atmo, honda 600 CBF, rover 820 ti, BMW e65 745i
MessageSujet: Re: surbaissement suspension w221 6cms plus basse.....   Mer 28 Jan - 20:51
quand je pense que j'ai chercher partout pour abaisser mon ancienne CL c215 je suis vert bouhou
la seul fois que j'avais réussi c'était après 1 mois d'arrêt pour cause de déplacement jump
