 reset "service G+ depacé de xxx km"
seb1001
Nombre de messages : 10
MessageSujet: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 14:45
Bonjour a tous et toutes?
Je suis embêter avec la procédure de reset de me w211 de 08/07/2002.
Je n arrive pas a confirmer la reset de mon entretiens, la voiture me dit que "service pas conf" et je suis totalement perdu!!!!
Quelque peut me dire la procédure a suivre lors que se problème surgis.
Je ne c plus laquelle faire et je crois que je commence a mis perdre.
Je vous remercies tous d'avance pour votre aide.
seb1001
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 20:01
je te remercies pour cette réponse rapide Bernard, mais cette manip ne fonctionne pas, j'ai passé l après midi a essayé différente méthode dont celle que tu me donne. je n'ai pas de message me demandant "voulez vous effectuer la remise a zéro de l’intervalle de périodicité." je tombe sur un écran avec plusieurs lignes dont celles confirmé. je la sélectionne après un écran avec 3 ligne dont encore une avec confirmation. je confirme et la sa écris service pas conf.... je me demande si c possible de resté sur cette voiture.... lol
seb1001
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 21:00
j ai déjà essayer mais au moment de finaliser, il me met le message "service pas conf." je n y comprend rien on dirais qu'il ne veux pas reinitialisé le service. pfffff
seb1001
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 21:17
elle est dans la position 2. j'ai essayé en position 1 mais dans se cas, le service G ne s'affiche pas sur le multifonction.
seb1001
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 21:41
Je viens d'essayer a l'instant met toujours le meme message. quant je suis dans confirmer, il y a "huile standard" quant je confirme il me met "service pas conf." et idem avec la "qualité huile".
Je suis désolé de te demander autant de chose. merci encore.
seb1001
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 22:00
je te dis se que je fais. je met le contact sur 2, je fais défiler le multi-écrans jusqu'au moment ou il indique service G, quant il est affiché, j'appuie sur "r" du compteur pendant 5sec et la s affiche "confirmer" et 3 autre lignes, donc je v dans confirmer, et la il y a indiquer "huile standard ou qualité huile" voila. c tout se que j'ai!!!! a rien y comprendre parce que tout se que je lis a se sujet parle de remettre a 0 intervalle....
seb1001
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 22:15
j'ai essayer mais sa ne donne rien.
seb1001
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Ven 24 Jan - 22:19
je te remercie du temps que tu m'as consacré. je regarderais encore a cela demain. bonne soirée.
rg192
Nombre de messages : 63
modèles possédés : 220 CDI W211
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Sam 30 Déc - 18:54
Je remonte ce sujet car j'ai le même cas pour le service D.
Impossible de le remettre à zéro, l'odb m'indique service pas confirmé....
Quelqu'un à la solution ?
Oldwinuser
Nombre de messages : 3849
modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Mar 2 Jan - 12:16
Comme l'ODB te le demande, il faut lui indiquer quelle huile a été mise dans le moteur, l'intervalle de maintenance en dépend. De mémoire, tu mets en surbrillance l'huile (la qualité "standard" est valable pour 15000 Km je crois) et du valides avec un des boutons. Ce faisant, le service sera confirmé.
rg192
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Mar 2 Jan - 12:49
Comme Seb l'à eu, que l'on prenne huile standard ou 229.3 cela ne confirme pas la remise à zéro...
Oldwinuser
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Mer 3 Jan - 12:45
Alors il y a une étape supplémentaire du genre "opérations spéciales" à sélectionner et valider.
J'avais ça sur le CLS.
rg192
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Mer 3 Jan - 14:43
Je vais essayer ça merci !
rg192
MessageSujet: Re: reset "service G+ depacé de xxx km"   Jeu 4 Jan - 13:08
Ca à fonctionner !
Encore merci Oldwinuser !
