| JANTES MERCEDES 8 TROUS | |
vercoriace38 vétérant
Nombre de messages : 258 Localisation : LANS EN VERCORS 38 modèles possédés : 300 BREAK TURBO DIESEL 4MATIC - W460 300GD/P4 ARMEE -CABRIO SMART FORTWO CABRIO Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 10:06 | |
| bonjour a tous un petit conseil avant un eventuel achat si quelqu'un sait si je peux monter des jantes 8 trous mercedes EN 16P ET34 pneus 225/55/16 sur mon break W124 4MATIC attention les jambes de suspension avant sont peut etre spéciales pour le déport ; par rapport aux versions SANS transmission avant merci car vos avis sont importants | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52927 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 10:18 | |
| Ça devrait passer mais attention ces pneus sont de taille inadaptée pour une W124. Plutôt pour un R129 tel quel | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 10:43 | |
| bonjour oncle benz merci ,je pense que vous faites allusion au contrôle technique je pense garder mes 205/60/15 que j'ai en 8 trous aussi pour le passage si vous pensez a une contrariété pour le bon fonctionnement ,dites le moi le break W124 est handicapé par l'inertie de sa longueur surtout sur les routes de montagne qui "ballance" l'arriere de plus il roule sur l'avant dans les appuis( mais pas vraiment sous vireur) en augmentant la hauteur de jante ,on contrecarre ce phénoméne classique quoi meme en roulant tranquille a 70KM/H en montagne ,çà améliore le roulis et les pneus !! | |
clementch membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3592 Age : 48 Localisation : Farvagny-le-Petit modèles possédés : E260T ambulance W124, C220cdi W202, 500SEC W126 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 15:39 | |
| Salut! Alors si tu veux monter tes pneus 15" sur des jantes 16" ca va pas le faire.... Par contre, j'ai monté le dernier weekend des 8 trous en 8X16et34 sur mon ambulance et c'est parfait! | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 16:37 | |
| Tu as mis des 225/55 sur tes jantes 16 Clementch? | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 16:40 | |
nbvcxw8000 champion
Nombre de messages : 312 Localisation : Oise modèles possédés : 600 SEC, E420 & E280 (W124), 2CV6 Special, Polo 86C, Golf GTi 1600 Date d'inscription : 19/06/2009
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 17:01 | |
| Les jantes de 16" avec un déport ET34 ne se montent pas sur une W124, sauf 500E ou E500 ! Il te faut les jantes de la 400E ou E420 avec un déport ET46 (très rares). | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 18:24 | |
| Ah ouais? Et bien mes 18" en et35 sont homologuées pour ma w124! Et en plus j'ai des cales de 10mm a l'arrière donc équivalent à du et25! J'ai dû pousser un peu mes ailes car je suis très rabaissé! Et ça passe nickel! | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 19:37 | |
| Ah 205/55 je comprends mieux! Donc 225/55 pas possible | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 19:53 | |
| 225/50 pour être dans la tolérance! | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 19:56 | |
| pour resumer j'ai trouvé des 8 trous et34 avec pneus en 225/55/16 mais a priori d'apres vous il faut forcement changer en 205/55/16 car trop larges | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 19:58 | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 20:13 | |
| - vercoriace38 a écrit:
- pour resumer
j'ai trouvé des 8 trous et34 avec pneus en 225/55/16 mais a priori d'apres vous il faut forcement changer en 205/55/16 car trop larges Oui et surtout beaucoup trop épaisses du coup (le diamètre sera trop grand) | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 20:33 | |
| merci a tous alors j'abandonne parce que les pneus sont trop "hauts " et trop larges ET34 est donc plus large que les ET41 OU 44? si quelqu'un veut regarder l'annonce ,elle est sur lbc a jantes mercedes la roche sur foron | |
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Mer 15 Jan - 20:46 | |
| Oui, en ET34 tes jantes seront plus à l'extérieur de la caisse qu'en ET44 de 1cm (pour l'exemple et en prenant des jantes de même largeur dans les 2 cas: en l'occurrence les ET34 sont justement un peu plus larges que les autres, faites pour pneus larges!) | |
nbvcxw8000 champion
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Jeu 16 Jan - 14:40 | |
karlito73 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1184 Age : 45 Localisation : savoie modèles possédés : Mercedes C W203 220 CDI Date d'inscription : 21/05/2013
| Sujet: Re: JANTES MERCEDES 8 TROUS Jeu 16 Jan - 22:19 | |
