| Fuite de courant Vito | |
geraldinho membre
Nombre de messages : 29 Age : 56 Localisation : Saint gilles croix de vie modèles possédés : Vito 112 CDI Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Fuite de courant Vito Dim 12 Jan - 10:27 | |
| Bonjour a tous et bonne année... J'ai actuellement un gros soucis de perte de courant sur mon vito 112 de 2000,ma batterie se décharge en une nuit,cela fait plusieurs fois que je la remets en charge,ça redémarre,je roule avec toute la journée,plusieurs démarrages et pas de soucis et des le lendemain matin plus rien,quand je tourne le clé,ça me fait un clac clac clac et plus de jus!!! J'ai effectué le test avec le voltmètre mais aucune perte de courant! Donc hier je me rends chez un "pro" de l'électricité auto et autres,le gars teste avec sa pince et effectivement pas de perte de courant il teste la batterie et il me dis que ma batterie a un coup dans l'aile...Ok,a force de la recharger j'ai du l'endomager...Il souhaite me vendre une batterie étanche a 168 euros mais je ne pense pas que ça règle mon problème de perte!!! Je précise que mon vito a 300000 km et il me dis que les batteries sont plus sollicitées a des kilométrages comme ça,je veux bien le croire... Il m'a également dis que si ça ne venait pas de la batterie,dans 99% des cas c'est le boitier de préchauffage qui est en cause,qu'en pensez vous? Merci d'avoir lu mon roman jusqu'au bout et j'espère pouvoir me dépanner sans dans un premier temps a moindre coût... Bonne journée a vous et j'attends vos infos qui me seront très précieuses je pense.
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Dim 12 Jan - 20:06 | |
| OK,merci mais sur le forum utilitaire? | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Dim 12 Jan - 20:40 | |
| merci,je vais voir ca de suite... | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Dim 12 Jan - 20:46 | |
| Rien vu!!! | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 8:03 | |
| Apparement le probleme viens du rechauffeur de liquide de refroidissement!!! Il y a ca sur le vito 112? | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 8:20 | |
| je ne sais pas... Je vais continuer a creuser... Merci | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 21:57 | |
| Bonsoir,aujourd'hui j'ai remplacé le boîtier de préchauffage et rien,la batterie vide en fin de journée!!! Je galère vraiment et ça m' arrangerais de ne pas aller chez le mécano en ce moment... J'ai la chance d'avoir le vito de mon beau fils sous la main pour inter changer les pièces dans la limite du possible! Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Bye | |
YoShiMuRa69 champion
Nombre de messages : 357 Age : 42 Localisation : Lyon modèles possédés : 190E 2.3-16s / 300E-24 Berline / A 180 CDI Coupé Avantgarde 2005 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 22:09 | |
| Salut, il faudrait faire un test de consommation de courant avec un multimètre, en enlevant un par un les fusibles pour voir si en en enlevant un ou plusieurs, la consommation baisse. Ça te permettre déjà de cibler plus facilement les éléments à débrancher ou exclure pour trouver ton souci. Tiens nous au courant. Dams. | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 22:38 | |
| Salut et merci pour ton aide mais je n'ai pas de perte de courant aux fusibles,j'ai testé au voltmètre et rien,à la pince rien non plus... J'en conclu que c'est un organe qui ne passe pas par fusible! | |
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 22:44 | |
| Il faut mesurer le courant de consommation en déconnectant la batterie et en branchant un Ampèremètre.
La mesure donne une indication précieuse sur l'organe susceptible de consommer...
Si la consommation est <50mA, c'est la batterie qui ne tient pas la charge...A remplacer
Vérifier si l'alternateur n'est pas tiède... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 23:00 | |
| Tu peux me dire comment procéder précisément stp? Merci
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 23:31 | |
| http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/quatrieme/exos_interactifs/C16-fonctampere/branchementampere.htm
Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 13 Jan - 23:34 | |
| Salut ! Avant de chercher midi à 14h, j'attaquerais le problème à la base . On a donc 1 batterie et un alternateur(+ son régulateur). La batterie se vide en 1 jour. Alors qu'une fois la bagnole en route, c'est l'alternateur qui devrait prendre le relais pour charger la batterie et la maintenir à niveau. As-tu déjà tout simplement vérifié le niveau de charge de cet alternateur ? Combien lis-tu à ton multimètre : voltage batterie / moteur à l'arrêt et voltage batterie / moteur tournant au ralenti puis à 1500 t/m , puis à 2.000 puis à 3.000, sans consommateur autre que le moteur puis, tous consommateurs enclenchés : soit phares, phares anti-brouillard, radio, chauffage ou clim à fond , etc, etc ... Au moyen d'une pince ampèremétrique, tu mesurerais très clairement le fonctionnement de cet alternateur : peut-être qu'un des câbles n'assure plus la continuité . Pas d'ampoule témoin en service au tableau de bord ? Si elle reste allumée moteur tournant, l'alternateur ne charge pas : approfondir alternateur-régulateur et câblage. Une explication technique vaut mieux qu'un long discours : vois ce poste-ci qui traite de la méthode à employer pour contrôler si un alternateur charge ou pas---> réponse détaillée de " Jean-Luc " à lire en entier. Il se pourrait aussi qu'au ralenti, la charge soit correcte, mais que, à certains tours/moteur, la courroie se mette à patiner ! Ou quand le moteur est chaud et l'alternateur aussi, ce dernier ne produit plus assez ! Imagination au pouvoir . Ps: as-tu interverti les batteries "père/fils ", si sur son Vito il y en a encore une, bien sûr ! Bonne recherche ! Je passe la main ! Ciao ! | |
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Mar 14 Jan - 0:12 | |
| Salut ! Avant de chercher midi à 14h, j'attaquerais le problème à la base . On a donc 1 batterie et un alternateur. La batterie se vide en 1 jour. Alors qu'une fois la bagnole en route, c'est l'alternateur qui devrait prendre le relais pour charger la batterie et la maintenir à niveau. As-tu déjà tout simplement vérifié le niveau de charge de cet alternateur ? Combien lis-tu à ton multimètre : voltage batterie / moteur à l'arrêt et voltage batterie / moteur tournant au ralenti puis à 1500 t/m , puis à 2.000 puis à 3.000, sans consommateur autre que le moteur puis, tous consommateurs enclenchés : soit phares, phares anti-brouillard, radio, chauffage ou clim à fond , etc, etc ... Il se pourrait aussi qu'au ralenti, la charge soit correcte, mais que, à certains tours/moteur, la courroie se mette à patiner ! Ou quand le moteur est chaud et l'alternateur aussi, ce dernier ne produit plus assez ! Imagination au pouvoir . Ps: as-tu interverti les batteries "père/fils ", si sur son Vito il y en a encore une, bien sûr ! Bonne recherche ! Je passe la main ! Ciao ! | |
MAC406 conducteur
Nombre de messages : 55 Age : 52 Localisation : Maine et Loire Date d'inscription : 14/03/2010
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Sam 18 Jan - 7:48 | |
| - geraldinho a écrit:
- Apparement le probleme viens du rechauffeur de liquide de refroidissement!!!
Il y a ca sur le vito 112? pour info, il n'y a pas de réchauffeur a bougie sur mon Vito. (année 2000 112 CDI) Pour ce qui est de mesurer les fuites de courants, c'est pas forcement facile car apres la coupure du moteur, il peut y avoir des accessoires qui continu a fonctionner pendant une petite durée. ça donne quoi avec ta nouvelle batterie ? | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 20 Jan - 12:23 | |
| Salut a tous et merci pour vos conseils! Alors,depuis que j'ai monté la nouvelle batterie,plus de soucis,il démarre tous les matins depuis! Pour l'instant,je touche du bois,plus de soucis! | |
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 20 Jan - 12:35 | |
| Salut ! Donc, une batterie naze de chez naze ! Le simple test, - auquel, dans la précipitation, on ne songe jamais - consiste à recharger la batterie à fond puis la laisser dormir une nuit sans la raccorder et la recontrôler avant de la remettre en place et lancer le moteur avec les grands phares enclenchés : si ceux-ci s'affadissent au point de s'éteindre durant la phase de démarrage, on devrait être fixé --> remplacement de la batterie ! Bonne route ! Ciao ! | |
geraldinho membre
| Sujet: Re: Fuite de courant Vito Lun 20 Jan - 13:04 | |
| C'est vrai mais bon je ne suis pas de la partie... Leçon a retenir!!! Bye | |
