michel300cesportline membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2209 Age : 34 Localisation : landry,savoie 73 modèles possédés : mitsubishi gto twin turbo,bmw e36td,rover414i,renault 21td,c 180 elegance 1995,c280 classic et aujourd hui 300ce 24 sportline Date d'inscription : 26/04/2012
| Sujet: si je dit compatibilité boite meca sur bloc 36amg??? Mar 24 Déc - 20:53 | |
| Salut les mercedesiens ....
Voila une question me trotte dans la tète.. ont sait tous que AMG/// ne sort que des autos bva.. oui je suis pas trop addeptes.. mais sachant que les boite sport des modèle 124 monté sur bloc 300CE 24S m104 et que le moteur du 36amg des classes C est sur base m104... pourrions nous y mettre cette boite mecanique? | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: si je dit compatibilité boite meca sur bloc 36amg??? Mar 24 Déc - 21:08 | |
| Possible, je vais le faire sur la mienne ...
Par contre monter un 3.6 a la place d'un 24S impossible les faisceau n'ont rien avoir et injection 100 % differente.
Pour swapper tranquillement il faut soit un 280 soit un 320 ! | |
| Sujet: Re: si je dit compatibilité boite meca sur bloc 36amg??? Mar 24 Déc - 21:47 | |
| ah je récupere faisceaux of course ^^en gros un 36amg complet avec soucis de préférence. | |
syl20 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9567 Age : 51 Localisation : 44 Missillac modèles possédés : W202 C36 amg R129 300 sl 24 W126 300 SEL 1989 ECE et S210 E320 1997 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: si je dit compatibilité boite meca sur bloc 36amg??? Jeu 26 Déc - 18:21 | |
| - michel300cesportline a écrit:
- ah je récupere faisceaux of course ^^en gros un 36amg complet avec soucis de préférence.
C'est pas si simple que ça sur le boitier il y a 2 prises : - la prise qui va au faisceau moteur (la ok c'est assez simple a démonter) - la prise qui reste dans la voiture donc casi imposible a démonter en plus si compte récuperer d'une C36 c'est different d'une w124. Un C36 ça s'adapte sur une 280 ou 320 et rien d'autre sinon bien trop compliqué et fonctionnement compromis... | |
| Sujet: Re: si je dit compatibilité boite meca sur bloc 36amg??? | |
