| insert alu | |
arnaud78 membre
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 25/10/2013
| Sujet: insert alu Lun 18 Nov - 16:38 | |
| Bonjour à tous,
Alors voila sur mon ML il y a au niveau des portes avant, sous les vitres des inserts en alu, ceux ci, et je pense ne pas être le seul, ont des coups et sont rayés. Ma première question est, sont ils vraiment en alu ou juste un placage ? Si véritable alu comment enlever ces coups et ces rayures dont certains sont assez profond ?
Merci pour votre aide
Arnaud | |
arnaud78 membre
| Sujet: Re: insert alu Lun 18 Nov - 18:23 | |
| merci pour ta réponse je me doutais bien qu'il fallait déposer mais est ce vraiment de l'alu et pas juste un placage | |
| Sujet: Re: insert alu Lun 18 Nov - 18:24 | |
| pour l'aluminium tu eu cacher tout autour et si les rayure ne sont pas trop profonde utiliser ceci :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=662
et pour la finition ceci :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=663
pour l'entretien et pour protéger :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=464
_________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: insert alu Lun 18 Nov - 18:25 | |
| - damien a écrit:
- pour l'aluminium tu peux cacher tout autour et si les rayure ne sont pas trop profonde utiliser ceci :
arnaud78 membre
| Sujet: Re: insert alu Lun 18 Nov - 18:52 | |
| merci damien mais je pense que ça ne suffira pas et oui j'ai le pack alu. A démonter ça doit être une galère je trouve rien à ce sujet | |
| Sujet: Re: insert alu Lun 18 Nov - 18:54 | |
| dans ce cas cache bien tout autour et assez épais avec du scotch à peindre et ponce avec du papier de verre en 600 puis finit au 1500 que tu trouveras ici :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=411
et ensuite les produits cité plus haut _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
arnaud78 membre
| Sujet: Re: insert alu Mer 20 Nov - 10:14 | |
| Voila je l'ai fait coté conducteur, c'est assez galére je pense qu'en enlevant les inserts ça serait beaucoup plus simple mais comment faire ?
C'est bien de l'alu il m'a fallu 2h pour bien poncer, ensuite j'ai utiliser des produits type autoglym et belgom ça le faisait pas trop brillant je suis donc aller sur internet et la solution pour matifier de l'alu c'est du destop oui oui vous avez bien lu.
Je partage cette astuce au cas ou l'un d'entre vous voudrez se lancer | |
chrimi membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1365 Age : 76 Localisation : Bourgogne modèles possédés : W116 280 SE et 350 SE, Citroën XM 2L I Date d'inscription : 31/12/2006
| Sujet: Re: insert alu Mer 20 Nov - 12:06 | |
| Qu'en est-il de vos traitements "mécaniques et ou chimiques" sur de l'aluminium "anodisé" couramment utilisé dans l'industrie automobile (entre autres)? L'anodisation de l'aluminium est un traitement de surface éprouvé et courant.
arnaud78 membre
| Sujet: Re: insert alu Mer 20 Nov - 13:05 | |
| Personne ne sait comment déposer ces inserts ? Il faut tout déposer peut être ? | |
| Sujet: Re: insert alu | |
| insert alu | |
