benz250se1967 conducteur
Nombre de messages : 55 Age : 43 Localisation : lille modèles possédés : 250 se 1967 boite auto Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: DEMARRAGE EN SECONDE SUR BOITE AUTO Jeu 14 Nov 2013 - 10:11 | |
| Bonjour
apres avoir remis en route ma 108 en boite auto (4 rapports) je me suis apercu que lorsque je commence à rouler la voiture demarre en seconde j ai dessus le kikdown( pas sur de l orthographe) ce qui me permet la descente d un rapport pour une meilleur reprise lorsque je veux faire un demarrage rapide il faut que j 'appui à fond sur la pedale d accelateur pour pouvoir demarrer en premiere est ce normal? | |
ghia membre bienfaiteur
| Sujet: Re: DEMARRAGE EN SECONDE SUR BOITE AUTO Jeu 14 Nov 2013 - 11:17 | |
| C'est tout à fait normal que la BVA démarre en seconde sur ces modèles, pas de réglage de capsule à toucher sauf si passage de rapport trop sec ! | |
| Sujet: Re: DEMARRAGE EN SECONDE SUR BOITE AUTO Jeu 14 Nov 2013 - 13:56 | |
| Mais le démarrage en seconde est un peu mou je trouve Maintenant quand j active le kikdown la première est juste la pour arracher le poids du véhicule (rapport très très court par rapport aux autres) La première est active 2 secondes environ puis ensuite passe en seconde!
| Sujet: Re: DEMARRAGE EN SECONDE SUR BOITE AUTO Jeu 14 Nov 2013 - 17:39 | |
| Ça fait 1 an et demi mais je l ai achetée sans la voir rouler car la voiture est restée 10 ans sans tourner Donc la ce sont ses premier tour de roue! | |
| Sujet: Re: DEMARRAGE EN SECONDE SUR BOITE AUTO Jeu 14 Nov 2013 - 18:30 | |
| Ok merci pour vos infos je suis rassuré | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: DEMARRAGE EN SECONDE SUR BOITE AUTO Jeu 14 Nov 2013 - 20:46 | |
| - ghia a écrit:
- C'est tout à fait normal que la BVA démarre en seconde sur ces modèles, pas de réglage de capsule à toucher sauf si passage de rapport trop sec !
Faudra me dire où elle est la capsule sur une w108 | |
