| baisse de tension v 230 | |
GARSIA membre
Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : lille france modèles possédés : vito v 230 td Date d'inscription : 04/10/2013
| Sujet: baisse de tension v 230 Lun 28 Oct 2013 - 19:42 | |
| bonjour a tous un nouveau problemme au jour d hui en allument mes feux ce soir je me rend compte que j ai une baisse de tention a mon compteur avez vous des idee merci d avance | |
GARSIA membre
| Sujet: baisse de tention v 230 Lun 28 Oct 2013 - 21:31 | |
| je regarde sa des demain et je vous tien au jus merci
GARSIA membre
| Sujet: baisse de tention v230 Lun 28 Oct 2013 - 21:32 | |
| est ce que sa pourait provenire d une masse moteur qui serait malle brancher ?
seba71 pilote d'élite
Nombre de messages : 204 modèles possédés : V220 Date d'inscription : 08/01/2012
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Lun 28 Oct 2013 - 22:37 | |
| Bernard, tu as fait une petite erreur d'inatention certainement, lol. Moteur en marche, ce n'est pas 12,4V mais 14,4v qu'on doit avoir normalement si l'alternateur fonctionne bien. | |
w202 13 membre d'honneur
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Lun 28 Oct 2013 - 22:56 | |
| - GARSIA a écrit:
- bonjour a tous un nouveau problemme au jour d hui en allument mes feux ce soir je me rend compte que j ai une baisse de tention a mon compteur avez vous des idee merci d avance
bsr... batterie hs. batterie de quel age ? A+ | |
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Lun 28 Oct 2013 - 23:11 | |
| - GARSIA a écrit:
- est ce que sa pourait provenire d une masse moteur qui serait malle brancher ?
Si c'est malle brancher, il faut la valise... Bon, sérieusement, je pense pour une panne d'alternateur... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
GARSIA membre
| Sujet: baisse de tention Mer 30 Oct 2013 - 18:47 | |
| re j ai verifier la baterrie et 12.4 a l arret et 14v4 en marche et sa grimpe quand je l acceler par contre il me semble que ma couroit et legerment detendu sa pourait etre sa ? | |
GARSIA membre
| Sujet: BAISSE DE TENTION Mer 30 Oct 2013 - 19:19 | |
| RE JE DEPASSE 14V4 PAS BEAUCOUP PLUS | |
GARSIA membre
| Sujet: baisse de tention Mer 30 Oct 2013 - 20:02 | |
GARSIA membre
| Sujet: baisse de tention Mer 30 Oct 2013 - 20:29 | |
| elle s enfonce beaucoup plus que sa on pourait meme l enlever sans la detendre si on force un peut | |
GARSIA membre
| Sujet: baisse de tention Mer 30 Oct 2013 - 20:54 | |
| je fait sa des demain et je vous tien au courent merci | |
GARSIA membre
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Sam 2 Nov 2013 - 23:18 | |
| couroi changer et rien ne change | |
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Sam 2 Nov 2013 - 23:35 | |
| - GARSIA a écrit:
- couroi changer et rien ne change
bsr... je répète batterie HS batterie de quel age? A+ | |
gib pilote d'élite
Nombre de messages : 203 Age : 69 Localisation : meuse modèles possédés : Mercedes s500 - ALPINE A310 Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Dim 3 Nov 2013 - 8:28 | |
| Bonjour à tous et toutes J'ai eu ce même problème sur la s500 cette semaine , alors changement de la batterie , et maintenant tout et ok | |
GARSIA membre
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Dim 3 Nov 2013 - 9:46 | |
| batterie d origine mais 12.4 a l arrêt et 14.4 en marche démarre au quart comment est ce possible | |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: baisse de tension v 230 Dim 3 Nov 2013 - 10:44 | |
| une batterie qui a 12V ne veut pas dire batterie en bon état.
si la batterie es agée ou a subi trop de charge decharge elle va perdre en capacité.
quand tu lance le moteur tu doit sentir que la batterie envoie assez de jus, il demarre franchement.
si tu sent que c'est un peu mou du slip la batterie faiblie.
mais en premier retend ta courroie correctement. verifie ton regulateur de tension qu'il ne soit pas usé. | |
