dickdeuch membre newbie
Nombre de messages: 1 Age: 65 Localisation: AMIENS modèles possédés: E 300td w210 1999 Date d'inscription: 26/01/2007
 | Sujet: bougies préchauffage Ven 26 Jan - 19:29 | |
| Bonjour à tous. Mon premier post sur ce forum que je consulte régulièrement depuis plusieurs mois ,pour vous faire part de mes soucis(c'est peu dire) sur mon E300TD W210,achetée d'occasion en Juin 2003 à 113000 km. 12-2003.140000 km-1 bougie grillée.Sur conseil du gararage MB les 6 sont changées 8 et 14 mois après : bougies grilléees avec difficultés d"extraction mais sous garantie. 11-2006.240000 km : Bougie grillée,plus de garantie,je demande au garage Mb de me changer les 6 ,mais seule la HS sera changée,les autres sont trop bloquées .Je sors du garage, 1 heure après et 3 démarrages, le témoin se rallume: bougie grillée ! Malgré l'appareillage spécifique la tête de bougie va casser. Le filetage est resté dans la culasse.Avec un autre système le filetage va venir mais la bougie casse après .Apparemment la bougie se serait soudée à la culasse. Solution : démonter la culasse et la confier à un spécialiste qui, lui, pourra extraire les bougies. Un premier spécialiste essaye puis renonce pour la confier à un autre encore plus spécialiste qui abandonnera aussi. Aujourdhui la culasse est revenue sur l'établi du garage MB avec 2 bougies bloquées et 1 cassée. Voilà ! Si quelqu'un a la solution miracle à part une culasse neuve !!!! |
kisscoul membre d'honneur
Nombre de messages: 11626 Age: 29 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E ; 500SE ; C240 W203 Date d'inscription: 10/12/2005
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Ven 26 Jan - 19:31 | |
| T'inquiète les vrais pros vont arriver pour te dépanner  Bienvenue  Sinon, est-ce normal que ça grille en 100Mkm? |
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Ven 26 Jan - 21:02 | |
| Sur ma W202, la première avait grillée à 15-20000km et la deuxième à 220.000km  et sur la W203 je ne devait en changé que 2 (remplacement des 4 d'un coup) vers les 180.000km  |
coraill champion des champions
Nombre de messages: 1062 Age: 56 Localisation: MERCEDES-Anciennes.fr modèles possédés: 220SEb/c 300TD 230TE 280CE 320CE-SportLine Date d'inscription: 07/10/2006
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Ven 26 Jan - 21:17 | |
| Bonjour, j'ai proposé un tuto au sujet des bougies DIESEL ...il va paraitre
En attendant, les bougies qui grillent comme ça caractérisent un moteur fonctionnant mal. Il faudrait voir la tête (je veux dire la tige) pour s'avancer un peu. Cela va des injecteur qui pulvérisent mal (soit ils pissent, soit le jet par tà côté) ... à un moteur encalaminé en passant par beaucoup d'autres choses.
Si tu as acheté ta voiture à un pro, cela ressemble à un vice caché
Bernard |
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Ven 26 Jan - 21:19 | |
| Grillées en 100 000 km sais pas ! les miennes ont vers les 300 000 km
remplacées par des bougies dites "rapide" contact + HOP démarrage qui restent allumées 3 mn après le demarrage B |
commode membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2506 Age: 44 Localisation: Paris modèles possédés: aujourd'hui : E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140, hier : 190E 2.0, BX, Alfa Giulietta, Dyane Date d'inscription: 18/06/2006
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Sam 27 Jan - 9:48 | |
| J'ai eu deux fois des bougies à changer sur ma E270 vers 80 000 et vers 100 000, avec blocage la deuxième fois et dépose culasse !!!
Du coup, ça sera le méga stress quand mon voyant se rallumera après démarrage .... et ma prochaine auto principale, ça ne sera peut-être pas une diesel !
Je veux pas te décourager mais si des pros, culasse déposée, ne s'en sortent pas, je ne pense pas qu'un "tuto" te résoudra ton problème. Evidemment je le souhaite mais bon .. |
yoleu AMG member
Nombre de messages: 3220 Age: 39 Localisation: Lyon modèles possédés: W210 E320 T - Pajero 2.5 - Ktm 950 Adventure Date d'inscription: 30/05/2006
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Sam 27 Jan - 12:07 | |
| Oh, les gars, vous cramez plus souvent des bougies sur vos mazouts que moi sur mon essence  |
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Sam 27 Jan - 12:52 | |
| Chez nous, on te les remplace gratos (garantie) jusque vers les 100.000 bornes, c'est à toi à bien discutter  |
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Dim 28 Jan - 9:01 | |
| Disons que le tuto suggera des pistes vers des anomalies selon le delit de sale gueule de la ou des bougie(s).
Par exemple: Une bougie qui se soude sur la culasse => très fort dégagement de chaleur (bon, ça n'importe quelle personne ayant une once de bon sens y pensera), origines possibles:
* calamine => Régime moteur plus élevé sur les rapports inférieurs pour nettoyer (depuis que les boites à images pullulent sur les A je m'abstiens de le faire sur BV5, mais plutôt en BV3 en côte pour que le moteur travaille à pleine charge sans risque de sur-régime mon OML617, cela correspond à 120/125 en 3e soit un régime de 4200 tours). Cela se voit sur la bougie, par un dépot carbonné plus épais sur sa base s'amincissant en allant lvers l'extrémité.
* Pb injecteur(s): => examen visuel (dans une station Bosch ou chez soit selon l'outillage). Cela se voit sur la bougie selon sa déformation ou les traces de points chauds subits
pb d'avance (à l'injection): à corréler selon la couleur de l'échappement aux accélérations
pb injecteur : soit il pisse droit .. mais généralement cet effet chalumeau perce le piston soit il biaise et la bougie s'en trouve "échauffée" cela peut aller d'un trou localisé, d'une déformation (comme une tige chauffée) ou caïman découpée. Cela se voit sur la bougie L'origine peut en être l'usure (il est possible de roder les injecteurs en ajoutant 1/3 de L d'huile moteur par 50L de go), une corrosion (trace d'eau, ...
Pb commande du boîtier de gestion bougies qui restent sous tension troplongtemps après l'allumage. Cela se voit aussi (comme félicie, elles ....)
B |
trento2002 membre
Nombre de messages: 21 Age: 33 modèles possédés: E 300 TD,E290, et 300D W124 ,C320 CDI w204 Date d'inscription: 13/01/2007
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Mer 31 Jan - 12:07 | |
| pour les bougies qui cassent ds la culasse il existe un outil specifique tres cher ( 2500 euros ht) la ou j achete mes pieces et entretien mes mercedes ils le possendent a chaque fois que je vais chez eux il ya des voitures q ui arrivent sur plateau pour faire extraire des bougies ( des fois les mecs viennet de 400 kms) ils demandent 15 euros par bougie
je donnerai les coordonnees de se professionnel par mp le garage se situe en belgique pres de la frontiere francaise a 15 kilometres de valenciennes |
trento2002 membre
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Mer 31 Jan - 12:09 | |
| pour les bougies qui cassent ds la culasse il existe un outil specifique tres cher ( 2500 euros ht) la ou j achete mes pieces et entretien mes mercedes ils le possendent a chaque fois que je vais chez eux il ya des voitures q ui arrivent sur plateau pour faire extraires des bougies ( des fois les mecs viennet de 400 kms) ils demandent 15 euros par bougie
ersen membre
Nombre de messages: 19 Age: 26 Localisation: arpajon(91) modèles possédés: w140 300td Date d'inscription: 29/04/2010
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Ven 3 Déc - 9:18 | |
| bonjour je rencontre le meme probleme bougie souder dans la culasse trento pourrais tu me filer l'adresse en belgique je m'y rend chaque mois je vais en profité merci |
poy20 membre newbie
Nombre de messages: 1 Date d'inscription: 10/12/2010
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Ven 10 Déc - 15:48 | |
| Je suis moi aussi dans la galère pour extraire mes bougies, pourriez vous me filer l'adresse du garage en belgique ?? |
jaatinen membre newbie
Nombre de messages: 5 Age: 59 Localisation: CALAIS modèles possédés: W202 TD 250 1998 Date d'inscription: 05/06/2011
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Mar 7 Juin - 20:50 | |
| | trento2002 a écrit: | pour les bougies qui cassent ds la culasse il existe un outil specifique tres cher ( 2500 euros ht) la ou j achete mes pieces et entretien mes mercedes ils le possendent a chaque fois que je vais chez eux il ya des voitures q ui arrivent sur plateau pour faire extraires des bougies ( des fois les mecs viennet de 400 kms) ils demandent 15 euros par bougie
Peux-tu me communiquer les coordonnées du garagiste en belgique qui peut extraire les bougies de préchauffage cassées. J'ai besoin de ses services, Cordialement, Philippe |
Sorif membre newbie
Nombre de messages: 1 Date d'inscription: 14/06/2009
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Mer 23 Nov - 15:58 | |
Bonjour, Je souhaite avoir les coordonnées de cette personne SVP. Vous pouvez les envoyer en MP Un grand merci |
Flavporsche membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2028 Localisation: Département 57 modèles possédés: W210 E290 TD Berline AVANTGARDE BVM // W210 E320 essence 4 Matic break 2002 ELEGANCE // W210 E290 TD ELEGANCE BVA Date d'inscription: 09/11/2009
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Mer 23 Nov - 21:46 | |
| Oui c'est la merde sur les 300 TD, ça arrive tout le temps. Idem sur les multisoupapes en W124.
Par contre sur les E290 TD, je l'ai fait deux fois, c'est presque un plaisir de les sortir. |
lejaune2 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 345 Age: 63 Localisation: nievre modèles possédés: tracteur same centurion 75 export e320 cdi break 2002 avantgarde - golf 3 td 1992 - panda 900 ie 1994 Date d'inscription: 07/02/2011
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Mer 23 Nov - 22:50 | |
|  bonsoir j'ai changé les 6 bougies à 145000 km sans aucun problemes , au remontage j'ai mis de la graisse alu sur le filetage , j'espere qu'au prochain demontage ça sera idem . |
glumpy56 pilote d'élite
Nombre de messages: 211 Age: 46 Localisation: Morbihan modèles possédés: AVANT 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. ACTUELLEMENT : E320CDI Break, sprinter 312D Date d'inscription: 03/03/2008
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Sam 3 Déc - 20:19 | |
| Bsr, - je rappelle si nécessaire que les bougies se démontent à chaud, (plus simple a cause de la dilatation) - également avoir une exellente prise donc éliminer la calamine (un gars vient de mettre un post sur produit miracle sur ce forum), - si ça ne suffit pas alors effectivement pas de chance. |
MAK champion des champions
Nombre de messages: 1219 modèles possédés: E300TD 177CV Date d'inscription: 18/05/2007
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Dim 4 Déc - 20:04 | |
| Sur ma 300TD, j'ai changé les 6 bougies suite la panne d'une des bougies. Aucun problème pour les extraire comme pour les remplacer. Les bougies avaient 200000kms J'ai fait un tuto la dessus.... |
cybermic91 membre
Nombre de messages: 38 Age: 38 Localisation: Noeux les mines modèles possédés: E320 cdi Date d'inscription: 25/04/2011
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Lun 12 Déc - 13:05 | |
| bonjour,+1 pour les coordonnées dur garage en belgique. Il va avoir du boulot^^ merci d'avance |
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Lun 12 Déc - 15:31 | |
| | MAK a écrit: | Sur ma 300TD, j'ai changé les 6 bougies suite la panne d'une des bougies. Aucun problème pour les extraire comme pour les remplacer. Les bougies avaient 200000kms J'ai fait un tuto la dessus.... |
Ah bon, c'est pas dans ce tuto que tu avais passé une demi-heure à extraire une bougie (qui était salement amochée d'ailleurs) ? |
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Lun 12 Déc - 15:50 | |
|  comme aurait dit BRICE DE NICE , cassééééééé...... |
 | Sujet: Re: bougies préchauffage Lun 12 Déc - 17:41 | |
| | lejaune2 a écrit: | comme aurait dit BRICE DE NICE , cassééééééé...... |
Non, papy...pas casséééééé, démontée, avec un e! |
