| Panne 12h après achat! | |
Boost membre newbie
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Panne 12h après achat! Dim 2 Juin - 13:19 | |
| re-Bonjour à tous, gens Me voilà tout nouveau avec un 115 cdi compact tolé 2003. 270 000 km. Travaux raisonnables à prévoir (ampoules, disques, portes, feux, vitre elec etc) justifiant le prix, nickel pour un bricoleur mécanique. CT ok. Historique jusque 200 000km, ensuite perdu par atelier Mercedes qui le suivait part erreur informatique. Essai correct, confort, ça pousse bien, voyants d'alerte des éléments connus à revoir allumés (frein, fermeture porte, ampoule). Retour (140km) par autoroute sous la pluie sans forcer, l'ASR/ESP se manifeste régulièrement surtout en bas régime. Bon, étonnant mais plutôt sympa, suis heureux. Mais le lendemain matin... Oui le lendemain Démarrages difficiles, irréguliers, 1 petit trajet, voyant moteur clignotant, puis permanent; moteur en sécurité, ça rame. Recherche de panne sur les forums avant la valise demain. - il ne semble pas avoir de valve EGR - il ne semble (donc) pas avoir de catalyseur - le circuit air (durite, filtre, turbo) semble okay de visu Donc déjà ça out. Coup d’œil au moteur, tiens finalement le cache cramé qui était dans le coffre il semble venir de là. Parce que c'est bien goudronné aussi ici sur le haut de culasse. Alors maintenant en attendant la valise, j'imagine que je vais avoir droit à un défaut d'injecteurs vu les symptômes (démarrage difficile, "sur 3 pattes"), et les risques que cela comprend (défonçage sur haut moteur). Donc la question: est ce que le défaut moteur à put être shuntée par le vendeur avant vente avec une valise? Que le défaut réapparaisse après? Car m**de quand même.. Le lendemain quoi! | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Dim 2 Juin - 13:26 | |
| Désole de ce qui se passe !! Le "goudron" sur le haut moteur est une fuite de compression. Dans un centre Bosch ça vaut dans les 150€. Pour TOUT le reste, même si c'est chiant, rappelle le vendeur. Explique lui le truc. Ensuite : "vous reprenez votre bahut et vous me rendez mon chèque. Et nous en restons là". Si pas possible. Tu contactes ton assurance. Tu as la protection juridique. Tu lui demandes une aide, ou au moins un conseil. Mais ne laisse pas ce Vito te pourrir la vie. | |
Boost membre newbie
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Dim 2 Juin - 13:48 | |
| Salut 44=BZH merci du soutiens. Pour tout le reste, il n'y rien d'inconnu ou du coup de grave pour le moment. Le moteur est en défaut, le haut moteur en "goudronné", bon, rien d’extravagant sur un vito CDI apparemment. Non ce que je veux savoir, c'est si le défaut moteur a pu être "shunter" ou si c'est un malheureux hasard. Le reste c’était en connaissance de cause donc bon. | |
tigerman champion des champions
Nombre de messages : 1141 Age : 56 Localisation : Paslières entre Thiers et Vichy (dpt. 63) modèles possédés : w204 sw 220 cdi - w204 en 250 cdi Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Dim 2 Juin - 13:52 | |
| le genre de galère qui arrive parfois ! le vendeur doit assumer, tu es en droit de faire annuler la vente... Mais s'il refuse, c'est galère, tu pourras l'attaquer et avoir gain de cause mais la procédure sera longue et couteuse (l'expertise étant à ta charge), la meilleure solution, tenter un arrangement à l'amiable avec le vendeur en faisant preuve de finesse et de fermeté à la fois... car pour attaquer, il faut invoquer "le vice caché" et il appartient à l'acheteur de PROUVER que le vendeur était au courant de la panne lors de la vente du véhicule, est c'est donc à tes frais qu'il faut en faire la preuve (difficile à établir si c'est un particulier et pas un pro de l'automobile...) Sinon, un devis des réparations et lui demander une prise en charge du montant est aussi une autre solution... Souvent la plus raisonnable pour les 2 parties.. Sinon, calibre 12 et une bande de potes et tu va récupérer ton pogon illico presto Tiens nous au courant | |
Boost membre newbie
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Dim 2 Juin - 14:45 | |
Oula ça sent du vécu malheureux sur de l'occaze ça non? C'est la proximité et la soudaineté de cette panne qui m’intrigue surtout. Pour ça que je me demande si avec le Diag on peut voir si la panne a été effacée récemment ou pas, et au bout de combien de temps elle reviens (rapidement j'espère vu qu'on parle moteur). Si c'est pas le cas le doute subsistera on avisera avec ça. Après analyse, si les frais restent dans un ordre de prix décent (sachant que j'avais prévu de changer les joints d'injecteurs et pompe, vidange et filtres etc dans tout les cas) ca reste une bonne affaire pour le moment. | |
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Dim 2 Juin - 14:50 | |
mathieu frank directeur de course
Nombre de messages : 2569 Age : 43 Localisation : lande modèles possédés : 250 d 1991 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Dim 2 Juin - 15:45 | |
| salut tu as raison dans le sens ou la fuite d un ou plusieurs injecteurs met quand meme du temps pour tout goudronner ...... donc il serait etonnant que personne n est rien vu !!!!!
mais tout est possible | |
Boost membre newbie
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mar 4 Juin - 8:22 | |
| Alors verdict de la valise, avec mon super mécano (..citröen) et un gars très sympa de chez Bosh. Plusieurs défauts, dont certains qu'on penses anciens: P2142 injecteur 2 P1630 blocage marche défaut interne (pas compris ce lui là -antidémarrage?) PP2013 capteur temp air ambiant survoltage P2143 injecteur 3 Les injecteurs 2 et 3 les fiches de commande électrique ont été forcées et leurs cosses abimées = faux contact. OUF! C'est réparé, défaut moteur acquitté il retourne comme un charme. Il y avait aussi une série d'erreurs C: C1159 contacteur feux stop mise en circuit en pernance - j'ai le 3eme feux stop a LED inopérant si ca a voir C14F7 tension batterie trop faible - normal elle a été vidé C1505 Message CAN centrale cde du moteur défectueux - connais pas C113A relais de valve defectueux - connais pas non plus C163D capteurs de vitesse de rotation Perte de flanc par sous tension - inconnu aussi On a effacé les pannes, roulage puis recontrole aujourd'hui. Mais je crois que je vais adorer cet engin. Si quelqu'un connais ces codes erreurs en C, je suis preneur. La suite bientôt cool | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mer 5 Juin - 8:21 | |
Boost membre newbie
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mer 5 Juin - 8:48 | |
| Héhé oui j'avais vu ce joli "glaçage de gâteau CDI" à la mode Mercedes. J'en suis pas là mais bon. De toute façon il part en grosse révision + vidanges au plus tôt, et mon mecano soupçonne que les injecteurs ont été fait ou contrôlés déjà. Non la seule étrangeté à causes inconnues pour le moment c'est un déclenchement très sensible de l' ASR/ESP dans certains virages, sans beaucoup d’appui ni de vitesse (entre 80 km/h et 130 km/h) camion vide mais par route sèche. Je pense au contrôle des trains roulants, peut être un déséquilibre des roues l'enclenche plus facilement? Pas trouvé de témoignage encore mais je cherche. | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14348 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mer 5 Juin - 8:57 | |
C1159 contacteur feux stop mise en circuit en pernance - j'ai le 3eme feux stop a LED inopérant si ca a voir A mon avis, c'est lié à ton pb d'ESP... change ce capteur (15€) et ca devrait déjà aller mieux. | |
Boost membre newbie
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mer 5 Juin - 9:16 | |
| Ah oui très bonne idée ça, ça s'est vu ailleurs? Falloir que je trouve où il se situe ce capteur, j'allais juste changer le feux STOP moi Merci beaucoup celts | |
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mer 5 Juin - 9:27 | |
Merci beaucoup celts ce capteur se trouve généralement juste au dessus de la pédale de stop (En démontant le cache sous le tdb). Après sur le vito, c'est surement un peu différent. Ce capteur intervient dans la gestion de l'ASB/ASR/ESP donc si il y a un défaut dessus, sur que ca pose un pb. | |
Boost membre newbie
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mer 5 Juin - 9:36 | |
Après c'est étonnant quand même car il ne s'agit pas de l'ABS quand je freine, mais des ASR et ESP.
Mes feux arrières principaux (à ampoules) marchent eux par contre, il n'y a que le 3eme feux STOP LED de défaillant.
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Mer 5 Juin - 9:43 | |
Mes feux arrières principaux (à ampoules) marchent eux par contre, il n'y a que le 3eme feux STOP LED de défaillant. L'ABS/ASR/ESP sont liés et utilisent les même capteurs. Ce capteur n'est pas un simple bouton ON/OFF mais intègre une sorte de résistance mesurée par le calculo.... Il peut très bien encore marcher pour les freins (heureusement) mais mettre en erreur le système ABS/ESP/ASR. C'est un pb courant sur les générations w202/208/210 et autres. | |
Boost membre newbie
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Dim 9 Juin - 22:51 | |
| Étonnamment ça s'est calmé avec les vidanges et en changeant les disques avant... Bon. Alors pas repassé au diag mais ça m'a l'air bon; l'entretien bientôt fini. Commence à drôlement me plaire cet engin Là il vibre un poil passé 120km/h, mais je crois qu'avec la biellette avant gauche changée ça ira mieux. Plus qu'un 3eme feux stop à trouver (trouvé nul part même sur ebay Allemagne!!), changer les chariots ou les galets téflon explosés de la porte latérale et tout serra fonctionnel. Ce serra du Mercedes je pense en pièce, pas simple à trouver. Après ce serra du cosmétique dut au vieillissement, et gros nettoyage. Le moindre prétexte est bon pour faire un tour ces jours çi | |
d2shark membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3274 Age : 48 Localisation : live and direct from earth modèles possédés : R Force One 350 CDI 4Matic Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: Panne 12h après achat! Ven 13 Sep - 0:25 | |
| Rien de neuf dans le négatif? ? Toujours la super affaire? | |
