Salut Whisky,
Ce n'est pas une usure vraiment grave mais elle semble lisse. Dommage qu'on ne voie pas si l'usure est régulière sur toute la surface car si c'est le cas, alors il faut régler le pincement au niveau des bras de direction.
Dans le cas contraire (usure sur le côté externe ou interne du pneu) il s'agit de régler le carrossage, elle se fait en déssèrant le boulons de la jambe de force, au niveau du porte-fusée et en y ajustant l'angle de la roue par rapport au sol.
Tu trouvera des tutos pour effectuer cette opération.
Un conseil: Ne pas faire faire ce réglage chez un revendeur de pneus, il aura tendance à régler pour que les pneus s'use plus vite. Fais le faire à un garagiste que tu connais bien ou si tu te sens de le faire toi-même, ça te prendra une petite après-midi.
Moi, je les règle au plus précis pour les garder le plus longtemps possible et économiser du carburant.
A+
Cello0800
