Alex95160 membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 52 modèles possédés : SL 300-24 R129 Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Problème de démarrage à chaud sur R129 Jeu 9 Mai - 23:26 | |
| Bonjour, comme l'annonce le sujet j'ai à chaque fois un souci lorsque mon SL 300-24 est chaude pour démarrer. À froid, pas de souci! Y a t'il quelqu'un qui a la solution? | |
Nombre de messages : 2436 Age : 72 Localisation : Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE modèles possédés : 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS touring,524 TD,MASTER Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur R129 Ven 10 Mai - 0:21 | |
ghia membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur R129 Ven 10 Mai - 1:11 | |
| A vérifier aussi l'état de ton allumage fils/bobine/tête/doigt/bougies | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur R129 Ven 10 Mai - 10:03 | |
| Merci à vous deux, Je vais investiguer en ce sens afin de bien contrôler! Par contre, Mercedes380, je suis allé voir ton lien et d'après les explications, notre collègue ne pouvait plus carrément démarrer avec l'obligation d'attendre au moins 10mn. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Je me suis peut-être mal expliqué mais quand je démarre à chaud elle ne part pas du premier coup et il faut que je l’accélère un peu pour prendre ces tours. Sinon elle démarre mais pratiquement aussitôt elle ne prend pas son ralenti et cale. Pour le moment ce n'est pas une tuerie mais c'est chiant !! | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur R129 Ven 10 Mai - 11:33 | |
| Bonjour ALEX , Effectivement,le phénomène est différent du nôtre,qui est très fréquent sur les 126. Tes explications complémentaires sont assurément indispensables pour définir tes symptômes. Il faudrait peut-être voir si dans la liste du second lien,on ne retrouve pas un cas similaire pour te dépanner;ce qui est délicat,c'est que la panne n'est pas franche,car tout se passe bien à froid;c'est donc bien un souci lié à l'échauffement qu'il faut chercher,le plus ennuyeux si on ne dispose pas d'un précédent connu. Bonnes recherches .René. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur R129 | |
