Nico115 membre
Nombre de messages : 43 Age : 44 Localisation : 74 modèles possédés : Vito 115 CDI, C4, Bmw 330XD touring, BMW r1150gs, voxan cafe racer Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Voyants freins sur vito 115cdi Sam 27 Avr - 12:09 | |
| Salut la meute,
il y a environ 1 mois, mon vito n'a pas redémarré... batteries HS. du coup, la flemme... j'ai pris l'autre et il n'a pas roulé pendant 1 mois. ce matin, j'ai changé la batterie, démarré RAS. Puis j'ai voulu reculer et.... bloqué... alors j'ai passé la marche avant et ca s'est débloqué. mais j'ai maintenant 2 voyants allumés. je n'ai malheureusement pas fait attention, je ne sais pas s'ils étaient allumés dès la mise en route ou quand j'ai avancé...
il s'agit de 2 voyants orange, ABS et "freins usé" je pense, ca ressemble à une roue.
à quoi pensez vous? un capteur de roue? comment savoir lequel? Merci | |
Nico115 membre
| Sujet: Re: Voyants freins sur vito 115cdi Sam 27 Avr - 12:31 | |
| en complément, j'ai re débranché la batterie quelques minutes au cas ou.... mais c'est pareil. le régulateur/limiteur ne fonctionne plus non plus.
ca pourrait etre un contacteur de roue ou plutot le contacteur de frein?
Merci | |
MIGHARIS membre newbie
Nombre de messages : 3 Age : 42 Localisation : paris modèles possédés : vito mixto compact 2005 bva 109 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: PB Vito Compact CDI identique Ven 3 Mai - 21:48 | |
| Bonjour, J'ai un pb identique sur mon Vito mixt 2005 BVA. En plus des voyans que tu mentionnes, Les feux arrières freins restent allumés même une fois le moteur coupé. Je dois donc virer le fusible pour ne pas decharger la batterie... As tu trouvé une solution a ton problème? Merci d'avance. | |
Nico115 membre
| Sujet: Re: Voyants freins sur vito 115cdi Ven 3 Mai - 22:14 | |
| dans mon cas les feux stop fonctionnent. j'ai changé le capteur de pédale de frein, mais ca n'a rien changé. pourtant d'après eux c'est la cause de cette panne dans 90% des cas. du coup je l'ai porté ce soir au garage de mon village, il va le passer au diag lundi....
à suivre! | |
Nico115 membre
| Sujet: Re: Voyants freins sur vito 115cdi Mer 8 Mai - 9:05 | |
| C'est réparé... Passe au diag,c'était le capteur de roue ARG... | |
| Sujet: Re: Voyants freins sur vito 115cdi | |
