 vends pieces W201-W124 et divers
julien2
Nombre de messages : 12368
modèles possédés : 124
MessageSujet: vends pieces W201-W124 et divers    Mar 19 Fév - 20:03
bonjour, je propose des pièces a la vente pour me libérer un peu de place, ce sont des pièces dont je n'ai pas l'utilité.
pour les prix j’espère être dans la moyenne sinon a discuter.
les références je ne les ait pas noté mais je peut les donner si besoin est.
moteur et mecanisme AR droit pour W201- mercedes 190
il manque 1 silent bloc et les deux cosses.
prix 25€ + fdp
volant MOMO avec moyeux
etat moyen, les branches grises ont deja recu un coup de peinture noir qui s'est ecailler, donc a polir ou a repeindre.
moyeux compatible W201-W124
prix 30€ + fdp
faisceau 2 VE W201
faisceau pour deux vitres electrique avant, parfait état et repéré.
prix 10€ + fdp
joint de collecteur d'admission et joint de cache culbuteur pour moteur diesel OM602 sans pompe de correcteur d'assiette.
2€ par joint + fdp
moteur seul pour vitre électrique arrière droit W201
ce n'est pas celui du mecanisme, c'est bien un deuxieme moteur
prix 10€ + fdp
soufflet et pommeau de levier de vitesse W201
soufflet cuir état proche du neuf
pommeau plastique tres peu usé
prix 20€ + fdp
clignotant W201
un peu passé par le temps mais encore en bon état, j'ai le porte ampoule avec.
prix 5€+fdp
tirant de porte avant pour W201
prix 5€ + fdp
une paire de ressort court W201
ressorts Arriere -40mm
etat moyen, prevoir peinture
prix 20€ + fdp
plage arriere percée W201
moquette bon état il faut l'aspirée, perçages de diamètre 16cm bouhou
prix 15€ + fdp
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Mar 19 Fév - 20:20
4 joints tissus noir pour tour de porte W201
état très bon, pas décoloré, ont pris un peu la poussiere mais un coup d'aspi et c'est OK
prix 10€ + fdp
clignotant W124 avant droit
clignotant TYC ( adaptable) neuf jamais monté
prix 8€ + fdp
boitier de gestion tempomat
référence inscrite dessus, visible sur la photo.
je ne sait pas sur quel model il se monte
prix 30€ + fdp
faisceau Tempomat
il faut que je reprenne la référence, je ne sait pas sur quel model il se monte
prix 40€ + fdp
faisceau sonde T° ext W201 W124
il manque la sonde, sur le forum il y a un tuto concernant le remplacement de la sonde qui vaut moins de 10€
prix : 15€ + fdp
comodo phares W201
prix 30€ + fdp
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Mar 19 Fév - 20:43
crépine réservoir diesel W201
il y a la crépine ainsi que les joints, et aussi le joint de bride de jaugeur a carburant
tout neuf acheté chez mercedes valeur 25€
prix : 10€ + fdp
moteur de Tempomat
moteur de tempomat, se raccorde avec le faisceau mis plus haut.
il faut que je reprenne la référence.
prix : 40€ + fdp
poumon de centralisation W201
le blanc : poumon de porte
le noir : poumon de coffre.
prix 5€ par poumon + fdp
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Mar 19 Fév - 21:01
un autre poumon de porte W201
prix 5€ + fdp
un relais provenant d'une W124 300D
prix 10€ + fdp
4 cales de ressort W201
il faut que je vérifie le nombre de nopes
deux cales pour l'avant, deux cales pour l'arriere
le lot a 10€ + fdp
interrupteur vitre éléctrique W201
le simple : 5€
un double : 10€
le réglage de phare 2€
+ fdp
faisceau T° ext ext W201
ce morceau alimente l'afficheur
prix 10€ + fdp
barillet de porte W201
pour porte AR droite
prix 5€ + fdp
paraboles chromées phare W124
parabole d'antibrouillard bon état
parabole de feux commence a piquer legerement
10€ la pièce + fdp
clé dynamométrique
neuve jamais utilisée.
prix 10 € + fdp
aileron origine W201-16S a peindre 30€ + fdp
mécanisme d'essuie glace complet W124 refait, nettoyer, graisser 80€ + fdp
échappement intermédiaire W201 2.5Turbo Diesel neuf jamais utilisé 40€ + fdp
Krys91
Nombre de messages : 7040
modèles possédés : 190E BVA-16S
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Mar 19 Fév - 22:35
Ta fixation pour le moteur de tempomat ressemble à quoi?
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Mer 20 Fév - 19:20
salut krys trinqué
je te joint des photos correspondant au support de moteur de tempomat:
trinqué mercedes
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Ven 1 Mar - 16:53
pieces toujours disponible trinqué
Nombre de messages : 7900
modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,W202 C250 TD, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab.
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Sam 2 Mar - 21:13
Bonsoir, je serais intéressé par les 2 faisceaux de la sonde de température extérieure.
Peux tu me communiquer le prix avec le port et une adresse pour le règlement ?
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Sam 2 Mar - 21:44
je t'envoi un MP
dechoum83
Nombre de messages : 4367
modèles possédés : 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202, C55 AMG W203, ex: C36 AMG W202, 190E 2.5-16
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 4 Mar - 19:05
salut julien! je pourrais etre interesser par ton mecanisme de leve vitre arriere droit.
communique moi ton prix avec les frais de ports par mp stp! il fonctionne niquel ?
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Mar 5 Mar - 20:45
MP envoyé trinqué
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Jeu 14 Mar - 20:46
suite de mes pieces a vendre :
comodo pour W201 avec tempomat
prix 50€ + fdp
support bas pour console centrale longue W201
10€+fdp
photos de mon aileron W201 16S a vendre :
il est a peindre.
compteur pour W124 ref 124 542 64 67
fonctionnel mais entourage plastique cassé, bon pour recuperé les tachi, je ne suis pas sur que l'afficheur de temperature fonctionne.
prix 20€+fdp
paire de pare soleil rétro eclairé :
la paire de droite est nickel et la paire de gauche est offerte elle est cassée au niveau des miroir.
le faisceau est celui pour w201, il y a les deux crochet aussi.
prix 50€ + fdp
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Jeu 14 Mar - 20:59
deux appuis tête arrière W124
celui de droite est déchiré donc hs, celui de gauche est en bon état par contre le cuir est dur, a traiter donc.
avec les appuis tête je met des pièces servant a la fixation.
donc une partie de l'option appuis tête arrière W124
le lot a 30€+fdp
un ampli JBL
tres peu servis et bon état
prix 40€+fdp
lampes LED
faire offre ca vaut rien ces truc la
Nombre de messages : 1772
modèles possédés : C124 300-24, Classe A Hakkinen, S203 270CDI, S320
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Ven 15 Mar - 20:39
Il manque quoi pour monter les appuis têtes ? Ça se monte dans un coupé ?
Est-ce que tu sais si on peu monter économètre dans un compteur qui ne l'a pas ?
http://liveinnantes.free.fr/
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Ven 15 Mar - 21:00
Pour les appuis tete il manque donc la plage arriere.deux petit cache noir ou passe
les tige des appuis tete.la durite d air.le bouton de commande.la platine zebrano qui va
bien.et la visserie.
Pour l econometre il doit pouvoir se monter facilement sur moteur essence mais je ne
sait pas ou ca va se brancher niveau moteur
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 18 Mar - 18:58
si pas d'interesser je met sur ebay. trinqué
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 18 Mar - 21:28
Vas tu à Montlhéry ?
Parce que ça va me couter une blinde en frais de port...
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 18 Mar - 21:30
oui je vais a monthlery trinqué
muss87
Nombre de messages : 353
modèles possédés : w124 250d mod1989/w210 220 cdi mod1999/ w638 vito 108 cdi mod2001
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 25 Mar - 0:42
prix 20€ + fdp
salut vous n'auriez pas le rectangle plastique avec celui qui fixe le soufflet dans la boiserie?
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 25 Mar - 2:39
bonsoir, non je n'ai pas cette piece la trinqué
les deux faisceaux de temperature pour w201 sont vendu trinqué
muss87
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 25 Mar - 12:39
savez vous si ce pommeau est compatible avec w124?
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Lun 25 Mar - 21:22
Je pense que oui.
muss87
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Mer 27 Mar - 0:13
je vous ai envoyé un mp concernant l'achat du pommeau+soufflet
julien2
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Jeu 28 Mar - 18:37
répondu coucou
au passage les faisceau de T° pour W201 sont vendu trinqué
muss87
MessageSujet: Re: vends pieces W201-W124 et divers    Jeu 28 Mar - 20:22
j'ai pas compris l'histoire de faisceau de temperature
j'ai jamais demandé lol
