aujourd'hui je vous présente la rénovation d'une nissan 350Z noir vernis, véhicule de 2005 qui n'a pas bien été entretenu par son ancien propriétaire, mauvaise technique de lavage ou autres les photos parleront d'elles même, au programme gros lavage en profondeur, la correction des défauts et le changement de teinte des étriers.
la voici à son arrivée
pas de démontage des jantes pensant le lavage, elles seront lavées lors de la mis en peinture des étriers, je commence donc par le prélavage avec 100ml de valet pro snow foam et 100 ml de cg strong
pendant ce temps nettoyage des joins et sigles avec l'apc meguiar's
le nettoyage des ouvrants avec le super degreaser
lavage au gant avec 100ml de cg strong
la décontamination du vernis avec une clay meguiar's et du last touch comme lubrifiant
suite à cette opération j'effectue un second lavage puis séchage avec la raclette autoglym et la serviette de séchage valet pro
la correction des défauts, pour cela une polisseuse rotative festool et une orbitale das6 pro, les pads cg hexlogic et la gamme de polish menzerna
nettoyage et traitement du cuir avec les produits gliptone
le traitement des sorties d'échappement
la protection de la carrosserie en prétraitement finish glaze avec le cire fuzion wolfgang
poorboy's wheel sealant pour les jantes
voici quelques photos finales
à bientôt
sylvain
rapidcleanauto champion
Nombre de messages : 490 Age : 31 Localisation : clermont ferrand modèles possédés : 190E 2.0 Date d'inscription : 27/09/2012
