 Je vais repeindre mes jantes...
Aller à la page : Précédent  1, 2
Nombre de messages : 48054
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 18:26
Beau boulot ça, bravo bravo
dominic
Nombre de messages : 4856
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 18:35
Merci Uncle'Benz,
Mais me reste 2 jantes à faires...+ 1 dont je dois passez le vernis...1 jantes par semaine/donc les 4 roues en 1 mois....Je prends mon temps et il faut prendre son temps....et acquérir de l’expérience.... coucou Pas facile à gérer les bombes de peinture... bouhou
pascal 22
Nombre de messages : 7297
modèles possédés : C180/ chryler 300M
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 19:25
superbe boulot Dominique,,chapeaux
Nombre de messages : 74114
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 19:40
beau boulot Dominic trinqué
faut que je finisse de polir celles du SL mais avec ce satané temps .... gasp!
Aurélien
Nombre de messages : 6192
modèles possédés : B 200i Design / A160 Family Classic 2001 / SLK 230 K phases I et II
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 19:56
dominic a écrit:
Aurélien a écrit:
Excellent travail fou
Ça me rappelle des souvenirs sur mes jantes 8 trous qu'on m'avait données à Pignerolles 2006 contre une bonne caisse de vin rouge ! trinqué
http://mercedes-benz.forumactif.com/t5196p25-aide-pour-mes-jantes-alus-8-trous-pour-ma-190
Mais je n'avais pas été si courageux que toi, peinture et mastic chez mon carrossier préféré. clind'oeil
Aurélien a écrit:
Comme je le disais, il faut savoir être patient...
Une photo, qui parle d'elle même...
Étapes :
2006 :
2007 - 2009 :
2010 :
Le reste suit dans le salon... !
http://mercedes-benz.forumactif.com/le-salon-f39/l-histoire-de-ma-190e-20-de-1992-acquise-le-18-08-07-t13229-240.htm
cobra
Merci à tous pour votre aide qui m'a permis de finaliser ce projet avec beaucoup d'émotion quand même !
Un grand bravo à mon carrossier d'exception qui connaît très bien ma voiture (en fait l'entretien) et réalise un travail en peinture toujours aussi incroyable ! blink
Très bon travail de ton carrossier vu l'état des jantes, par contre pas de vernis...????? coucou ou vernis mat...???
Si si, il y a du vernis, ça doit être du mat. trinqué
Bravo pour ce travail, c'est bluffant en tout cas trinqué
mercopolo
Nombre de messages : 3211
modèles possédés : E 290 TD BA élégance 06/97 , CLS 320 cdi 12/2007
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 20:08
salut,
belle rénovation !!
si tu peux , indiques nous le coût total des matériaux pour refaire tes 4 jantes (+ celle de secours)
dominic
modèles possédés : CLS 500
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Lun 11 Fév - 17:11
mercopolo a écrit:
salut,
belle rénovation !!
C'est pas trop cher, pour la roue de secours elle et en acier noir et restera comme ça....4 jantes c'est du boulot...j'en ai fais deux me reste donc 2...1 par semaine....
Pour le prix le mastic chez nortoto 12€, l'apprêt 17€ (1 bombe), la peinture spéciale pour jantes (2 bombes) 17€x2 et le vernis (1 bombe) 17€...(je donne les prix approximatif) 80€ + papier de verre et normalement il y a assez pour les 4 roues en étant généreux en peinture....
A voir dans le temps si cela tient mais l'avantage c'est que si une jante et abimée il me sera facile de la refaire sans démonter la roue.... coucou
julien2
Nombre de messages : 12368
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Lun 11 Fév - 21:22
excellent ca, pour pas cher ca redonne fier allure a la voiture
rapidcleanauto
Nombre de messages : 490
modèles possédés : 190E 2.0
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Mar 12 Fév - 1:12
Jolie boulot cela rend un beau rendu et pour pas chere bon moi je m embete
Pas mon carrossier me prend 150eu les quatre mai j admire le boulot
Par contre 240 pui 1000 cela fait pas un grand ecart ?
Le mastique sans demonter le pneu risque au demontage de se barer car le pneu vient forcer sur la jante. Et non la machoire de la machine comme j ai pue lire plus haut (celle ci ne doit pas toucher la jante lors du demontage ou alor ton garagiste est un porc!!)
Moi il m arive de taper vec mes jante polit je ne peut donc pas mette de mastiq je recupere en rabottant le bord (pour les gros pete de 5mm de profondeur c est mort mais bon sa elimine deja bien) de plus a lavant l appord de mastique risque de desequilibrer un peu les roues
chrimi
Nombre de messages : 1365
modèles possédés : W116 280 SE et 350 SE, Citroën XM 2L I
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Mar 12 Fév - 8:16
De la matière a certes été rapportée sur ces jantes.
Mais les ponçages successifs effectués, ont éliminé de la matière.
En théorie, le risque de déséquilibrage semble donc improbable et serait certainement très difficile à mesurer.
Réalisation soignée.
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Mar 12 Fév - 17:41
Jolie boulot cela rend un beau rendu et pour pas chère bon moi je m embête
Par contre 240 puis 1000 cela fait pas un grand écart ?
Le mastique sans démonter le pneu risque au démontage de se barrer car le pneu vient forcer sur la jante. Et non la mâchoire de la machine comme j ai pue lire plus haut (celle ci ne doit pas toucher la jante lors du démontage ou alors ton garagiste est un porc!!)
Moi il m arrive de taper vec mes jante polit je ne peut donc pas mette de mastic je récupère en rabotant le bord (pour les gros pète de 5mm de profondeur c est mort mais bon sa élimine déjà bien) de plus a lavant l apport de mastique risque de déséquilibrer un peu les roues
J'ai pas vraiment de carrossier, mais j'en connais un et c'est 100 € la roue. A 150€ les 4 je fais faire de suite....
Le mastic risque de partir au démontage de la roue et je m'en doute un peu.....mais bon j'ai tous se qui faut pour réparer cela...Par contre si toi tu abime ta roue tu fais quoi.....Tu retourne chez ton carrossier ????
Je dis cela en restant positif "rapidcleanauto" critique constructif.....Moi je refais la partie abimé vite fais et sans démonter la roue, juste de la protection (pneu, disque ect)....Mais c'est vrai la question que je me pose....Sa va durée combien de temps ma peinture en bombe, contrairement à la peinture d'un carrossier...????
Je préfère la peinture carrossier...C'est pas faux...
Tu dis "L’apport de mastic, risque de déséquilibrer un peu les roues " Quand tu rabote ta roue tu enlève de la matières; (risque de déséquilibrer un peu les roues) ,donc c'est vrai que j'aurais pu limer les parties abimées (pas pensez en faites, à la lime bouhou ) mais très peu de mastic, que j'ai mis....Sa m’inquiète pas plus que cela...
Quoi qu'il en sois, merci à toi, chrimi et tous les autres membres pour voir qu'il y à du travail et que j'ai fais pour le mieux... jump2
PS: c'est la grise pour tous le monde, donc finance pas facile....moi je qui me fais chier c'est de laisser la voiture une journée chez le carrossier que je connais et de faire l'écolo avec les transports en commun.... coucou
rapidcleanauto
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Sam 16 Fév - 0:47
Et bien vient chez moi mon carrossier ponçage + peinture fourni et vernis il me prend 150eu en image pour les 4 !!
Pour la lime non sa ne joue pas car je lime tout le tour pour enlever la meme epaisseur
Pour le desiquilibrage ce n etait pas une affirmation je me suis mal exprimer je voulais dire qu'il aurait peut etre une demande un peu plus fort en contre poid vu que 5grm de desequilibre ce connait a la machine
Quand j abime une jante (ce qui est extrement rare. Sa du m arriver 2fois je me gare soit en epi ou alor loin des trotoir car je suis en flanc tendu) soit je lime et repolit et la fois ou j avais abimer mes milemiglia sur ma subaru j avai limer et peinture chez mon carrossier vu le prix attractif
FADAR129
Nombre de messages : 17
modèles possédés : 129066
MessageSujet: Réfection de mes jantes   Jeu 28 Avr - 22:25
J’ai effectué comme suit la réfection de mes jantes aluminium 8Jx16H2 ET34 Lemmerz référence MB 1244011402 (Couleur d’origine MERCEDES-BENZ : silver 9700):
1/ D’abord un sablage : 20€ la jante
2/ Tout de suite après (réduire le délai entre sablage et peinture au minimum pour un résultat optimum), j’ai porté les jantes chez un spécialiste en peinture industrielle  qui les a peintes en époxy poudre avec cuisson au four.
Une deuxième couche de vernis toujours selon le procédé époxy poudre a été appliqué pour un rendu plus brillant.
Couleur RAL 9006 Weißaluminium brillant + verni
50 € la jante
Le nuancier RAL 9006 Weißaluminium brillant posé sur la jante en teinte d'origine MERCEDES-BENZ silver 9700:
Par contre le rendu reste moins brillant qu’à l’origine (puisqu’il s’agit d’une teinte aluminium brillant et non argent) et ce malgré le vernis. La différence est particulièrement notable en plein soleil, jantes parfaitement propres.
Pour plus de brillant, le thermo laqueur (ce n’est pas un peintre) peut ajouter des paillettes argentés à la poudre. Le rendu est donc pailleté brillant.
Pour un rendu strictement d’origine, il ne faut pas de vernis mais appliquer en deuxième couche une peinture traditionnelle en nuance d’origine.
Le résultat RAL 9006 (avec le cache moyeu neuf quie resté en teinte d'origine MB 9700):
a vous de juger...
clementch
Nombre de messages : 3568
modèles possédés : E260T ambulance W124, C220cdi W202, 500SEC W126
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Ven 29 Avr - 8:25
C'est la classe!
JLL13
Nombre de messages : 1434
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Mer 1 Juin - 20:19
Ouais, c'est vraiment bien.
Je suis sans doute naïf, mais j'ai l'intention de faire la peinture des jantes moi-même, à la peinture en bombe.
Je viens de les récupérer du sablage (25EUR... ), je vais maintenant me pencher sur la peinture, et m'entrainer un peu.
Jean-Louis
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
