 Je vais repeindre mes jantes...
dominic
Nombre de messages : 4882
modèles possédés : CLS 500
MessageSujet: Je vais repeindre mes jantes...   Sam 9 Fév - 18:36
J'ai mes jantes qui on besoins d'un rafraichissement.....Je vais utiliser comme produits....:
Papier de verre...80, 120,180 et 150
Papier à l'eau 240 puis 1500 et 3000...
Mastic Alu...
Apprêt....
Peinture jantes....
Vernis peinture....
La totale...
Je sais que débat, sur la peinture bombe.....Je vous envois le tuto demain.... Déjà fais une jantes et sa tiens..... coucou
passion77
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Sam 9 Fév - 20:33
bien vu Dominique trinqué
http://richard-renovations-optiques.e-monsite.com/
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 10:49
J'ai démonté la roue.....
J'en profite pour la nettoyer....
Etat de la jante.....(en faites quand je rentre dans mon parking, si des voitures sont mal garés, j'ai un rayon de braquage très court et je tape le trottoir)
Ponçage de la roue (partie abimés)
Protection pour passez le mastic
Préparation du mastic alu et son durcisseur (je prend deux petits bout de carton rigide qui feront office de spatule)
La suite cet aprés midi, je laisse sécher le mastic..... coucou
mercopolo
Nombre de messages : 3225
modèles possédés : E 290 TD BA élégance 06/97 , CLS 320 cdi 12/2007
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 11:26
salut , il faut , pour faciliter la suite ébavurer un max les boulettes de mastic (pré-lisser) car pour poncer après c'est dur dur , ça déchire le papier aux passages répétés.
et avec le mastic , tu ne seras pas certain que ça tienne au passage de la machine qui démontera tes pneus (qd ils seront à changer) et remontera les neufs
la qualité du mastic est super importante car tous ne supporteront pas la griffe de la monteuse/démonteuse ni d'ailleurs les bordure que tu es apparemment obligé de te prendre (ça peu casser et tout sera à refaire avec le "bon" mastic)
j’espère pour toi que c'est le bon , et je n'ai aucune idée de celui à prendre (faudrait contacter un carrossier..?)
ensuite , je ne sais pas comment sera la finalité, ni ton projet fini , mais un coup sur la totalité en papier à l eau pour remettre un vernis sur l ensemble de la jante peu améliorer le rendu / refaire uniquement les bords (on ne verra pas de différence de teinte ni de brillant)
mais c'est du taf en plus et du matériau en plus également donc un coût plus élevé, et ce n'est peut être pas le but.
bon courage , car ça semble simple et rapide , mais c'est très long et il faut être minutieux
merci de ces images !!!
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 11:41
mais c'est du taf en plus et du matériau en plus également donc un coût plus élevé, et ce n'est peut être pas le but.[
Bin je compte repeindre la jante en entière...Pour le changement de pneu, c'est sur que je pourrais avoir des surprise....Mais comme j'ai déjà la peinture et vernis, sa sera plus facile pour reprendre la jante...ou la partie endommagée..
Pour le cout, chez un carrossier c'est 100€ la jante, donc 400€ et mobilisation de ta voiture au moins une journée
Mais c'est simple à faire.....comme du dis ....."être minutieux "..... coucou
mercopolo
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 11:53
salut , le contact du carrossier c'est juste pour connaitre un mastic qui cassera pas........
le mien me demande au black 50€ par roue c'est déjà plus raisonnable , mais pas envie de mettre 200€ alors que c'est faisable à moindre frais
dany (teixdany et moi) avons poncé ensemble mes jantes, ensuite il me les a repeintes (et pas des bières jump , elle est facile)
j'ai donc 4 jantes alu hiver "neuve" et mes été subiront le même sort
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 12:13
Et donc tu les à peints, au pistolet ou bombe... coucou
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 12:19
Voila le travail....
Papier 150....
La suite plus tard.... coucou
Nombre de messages : 9714
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 12:51
Je suis de oeil tes travaux .
j'attend celui concernant le vernissage .
Courage Domi.
Aurélien
Nombre de messages : 6231
modèles possédés : B 200i Design 2007 / A160 Family Classic 2001
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 13:05
Excellent travail fou
Ça me rappelle des souvenirs sur mes jantes 8 trous qu'on m'avait données à Pignerolles 2006 contre une bonne caisse de vin rouge ! trinqué
http://mercedes-benz.forumactif.com/t5196p25-aide-pour-mes-jantes-alus-8-trous-pour-ma-190
Mais je n'avais pas été si courageux que toi, peinture et mastic chez mon carrossier préféré. clind'oeil
Aurélien a écrit:
Comme je le disais, il faut savoir être patient...
Une photo, qui parle d'elle même...
Étapes :
2006 :
2007 - 2009 :
2010 :
Le reste suit dans le salon... !
http://mercedes-benz.forumactif.com/le-salon-f39/l-histoire-de-ma-190e-20-de-1992-acquise-le-18-08-07-t13229-240.htm
cobra
Merci à tous pour votre aide qui m'a permis de finaliser ce projet avec beaucoup d'émotion quand même !
Un grand bravo à mon carrossier d'exception qui connaît très bien ma voiture (en fait l'entretien) et réalise un travail en peinture toujours aussi incroyable ! blink
neoman42
Nombre de messages : 1360
modèles possédés : CLK 320 w208 ; Fiesta III 1.3i
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 13:12
Salut Dominic!
Super ton opération! Je dois d'ailleurs répondre à ton MP, j'ai été pas mal occupé par le boulot ces jours... Et aussi par le ski cobra
Je vois que ça avance pas mal et ça à l'air très propre. J'ai juste une question concernant ton vernis, est ce un vernis spécial qui résiste à la chaleur des garnitures de freins?
De manière générale le vernis des jantes est très épais, je suppose qu'il doit y avoir 3 à 5 couches d'origine. Comment envisage tu de procéder? Si le résultat est concluant, je t'embauche jump
Nombre de messages : 10016
modèles possédés : 205 diesel
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 13:23
Salut Dominic coucou
Franchement, je ne sais pas comment vous faites... Quand je lis les posts de certains membres ici, je me demande comment vous trouvez le temps de faire tout ce que vous faites...
Je ne travaille pas, alors que vous sans doute vous avez un emploi, et malgre ca mes jantes sont le cadet de mes soucis, bien qu'elles meriteraient que je m'en occupe...
Donnez-moi votre recette, j'avoue que je suis hors course... Vous dormez combien d'heures par nuit ? Vous faites l'amour en dix non rien... superlol
Sinon, bravo... trinqué
neoman42
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 13:38
Avoir une Mercedes de plus de 180ch et s'en occuper c'est comme faire du sport : il faut un mental d'acier et une passion sans faille.
Car en fait, tu es seul, comme un con à faire ça, et autour de toi voici le florilège des phrases toutes faites que tu entends :
"Tu laves encore ta voiture, mais il arrête pas de neiger, ça sert à rien"
"Quoi? 11L/100? Ah ouais en même temps c'est un V6... C'est un diesel? Ah ouais ok..."
"Elle est encore en panne ta voiture?" "Non c'est la vidange, et puis les freins ça s'use" "Ah d'accord, parce que je te vois tout le temps en train de la bricoler ta voiture, je croyais qu'elle était encore en panne" "Encore? Mais elle a jamais été en panne alcoolo "
Nombre de messages : 74763
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 14:00
moi on me l'a déja faite celle là je répond "c'est quoi une panne ?" superlol jump
en general il te dis "ben quand ta voiture veut plus rouler"
et là ah ben je sais pas moi je roule en mercedes c'est jamais en panne ... j'ai des lointains souvenirs de ça quand je roulais en françaises superlol
neoman42
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 14:06
Je préfère pas trop fanfaronner la dernière en panne c'est la Classe A des parents... Mais bon, quand tu vois la bête en plastique, tu comprends certaines choses. Autrement ma Fiesta ne m'a jamais mis en panne, même avec la courroie d'accessoire qui avait pétée j'ai pu rentrer chez moi. Et autant avec le support d'alternateur cassé. Pourtant, dieu sait que j'ai toujours honteusement négligé son entretien (vive la vie étudiante). La panne tient aussi à la façon dont on mène sa monture. Celui qui connait sa voiture connait ses limites et voit venir la panne avant d'être arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Celui qui pense que ça ne tombe jamais en panne finira toujours au bord du fossé.
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 14:15
j'ai eu des pannes en françaises (houllala tres nombreuses) en BMW (moteur cassé, joints de culasses petés, thermostat hs, pompe a eau qui casse etc...) en jaguar XJ 12, et une fois en Porsche 928 S4
mais jamais une mercedes m'a laissé au bord de la route
neoman42
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 14:30
Ouais mais ta BM tu nous as déjà expliqué que t'avais acheter un aspirateur à gonzesse qui n'était qu'une bonne vieille merguez bien griller sur les flammes d'un barbecue alimenté au pétrole superlol superlol
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 14:45
Ah oui, evidemment... Quand j'ai achete ma bagnole, personne ne m'a dit ca... bouhou
Alors je fais comment maintenant ? Avec mes bagnoles, mes motos, mes baraques, mes gonzesses, mes emmerdes, mes potes ? Je passe une annonce chez Popole ?
neoman42
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 14:52
Non pas la peine, tu ne conduis pas (cf ta signature) alors même pas la peine de perdre ton temps jump
mercopolo
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 15:25
reponse en MP , ton post devient hors sujet depuis quelques messages
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 17:39
Suite et fin.....
Ponçage au grain 1000 (à l'eau)
Séchage au sèche cheveux...
Dégraissage de la jante...
Protection du pneu...
Pose de l'apprêt....(j'ai passez 3 couches, puis ponçage au 1500 et toujours sèche cheveux...)
Pose de la teinte....(3/4 couches..)
Pose du vernis...(Franchement sa vaut pas un vernis au pistolet, sa pas la même texture et brille moins, vernis classique et non haute température..)
J'ai repeins les écrous...
Avant....
Je suis content de mon travail et rien à voir avec la jante tel quel étais....J'en ai profiter pour repeindre, moyeu en gris, étrier en noir et cache disque en noir....(cache disque, c'est une plaque noir derrière le disque et peinture haute température bien sur...)....Si sa peut aider.....et surtout envoyons plus souvent des reportages..... jump2
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 17:57
Étapes :
2006 :
2007 - 2009 :
2010 :
cobra
Très bon travail de ton carrossier vu l'état des jantes, par contre pas de vernis...????? coucou ou vernis mat...???
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 18:25
bernard baud a écrit:
Bien,Domi,bon travail .......
Au moins tu n'as pas passer ta journee à embêté Flo. superlol superlol superlol superlol superlol superlol superlol
Tu peux lui dire ,vas......elle va bine rire mdr mdr mdr mdr2
Si avec l'odeur, de la résine et de la peinture.....Dans la cuisine sa pue grave.... bouhou
Nombre de messages : 48637
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 18:26
Beau boulot ça, bravo bravo
dominic
MessageSujet: Re: Je vais repeindre mes jantes...   Dim 10 Fév - 18:35
Merci Uncle'Benz,
Mais me reste 2 jantes à faires...+ 1 dont je dois passez le vernis...1 jantes par semaine/donc les 4 roues en 1 mois....Je prends mon temps et il faut prendre son temps....et acquérir de l’expérience.... coucou Pas facile à gérer les bombes de peinture... bouhou
