| Corrosion de l'aluminium moteur | |
tode72 conducteur
Nombre de messages : 64 Localisation : 35 modèles possédés : S350 Date d'inscription : 26/06/2011
| Sujet: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 17:02 | |
Ma voiture a seulement 18 mois, et j'ai remarqué que toutes les parties moteur en aluminium sont couvertes d'un espèce de corrosion blanche.
Est-ce quelqu'un a une idée pour: 1) Nettoyer l'alu (sans utiliser de l'acide) 2) Comment protéger l'alu pour que ca reste (a peu prés) propre ?
Merci. | |
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 17:08 | |
| d'abord essuyer les saletées ensuite utilises ça, ça désoxyde et ça protege et en plus il en faut tres peu !
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=464 _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
neoman42 champion des champions
Nombre de messages : 1353 Age : 35 Localisation : Saint Etienne, Loire, 42 modèles possédés : CLK 320 w208 ; Fiesta III 1.3i Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 17:54 | |
| L'aluminium s'oxyde naturellement au contact de l'air, mais contrairement à la rouille, l'oxyde d'aluminium (l'alumine) n'est pas poreuse. Cela implique que tu n'auras jamais plus qu'une fine couche d'oxydation et que tout le reste est sain. Je veux juste te dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur, mais si tes considérations ne sont qu'esthétique, il n'y a pas de problème, écoute les conseils de Damien | |
tode72 conducteur
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 19:01 | |
| Je sais que l'alu s'oxyde en faisant une couche grise . . .
Mais mon problème c'est la formation d'un espece de corrosion blance - presque comme des "fleurs".
J'avais pensé brosser et mettre de la cire, mais avec la chaleur dans le compartiment moteur, je pense que ca ne tiendrai pas longtemps . . . . ??? | |
ghia membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 19:39 | |
| Huile de paraffine pour protéger, comme à l'origine. | |
fre54 as du volant
Nombre de messages : 150 Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 19:50 | |
| L oxydation de l aluminium qui forme des tiges comme des pistils de fleurs ça s obtient facilement en utilisant un produit d entretien contenant de la soude sur l aluminium. Donc des projections de produits corrosifs peuvent etre à l origine de ta corrosion spécifique, rincer avant de décaper et traiter pourrait aider à dépolluer .
Nombre de messages : 61836 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 20:07 | |
| L'aluminium s'oxyde instantanément au contact de l'air pour former une mince pellicule isolante d'alumine (Al2O3). C'est pour cette raison que l'on ne peut souder l'aluminium en présence d'oxygène.
L'alumine protège le métal de la corrosion.
Comme dit Damien, un coup de brosse pour ôter l'épaisseur suffit... Normalement, une fine couche de gras ou d'un polymère quelconque devrait suffire à limiter cette corrosion de surface qui n'ira jamais bien loin en profondeur... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
tode72 conducteur
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Ven 25 Jan - 23:25 | |
| Pourtant, je n'utilise jamais de produits - ni acide ni alcalin. ??? Je vais tenter le nettoyage+le rinçage + un 'tit coup de paraffine. Mais c'est bien la 1ere fois que je donne de la paraffine à ma voiture. | |
fre54 as du volant
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Sam 26 Jan - 9:15 | |
| y a peut etre eu une projection d'un produit que l'alu n'a pas aimé ... | |
tode72 conducteur
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Sam 26 Jan - 11:27 | |
| - fre54 a écrit:
- y a peut etre eu une projection d'un produit que l'alu n'a pas aimé ...
J'avais pensé à ca, mais je ne vois pas . . . Peut-être le salage de la route - j'avais bien lavé la voiture après l'hiver 2011, mais pas le compartiment moteur. . . . Je n'ai pas de problème sur les jantes, mais elles sont peintes et Swissvaxées. | |
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Sam 26 Jan - 13:10 | |
| Je vois le V8 que j'ai au fond du jardin, avec l'humidité il s'est oxydé... | |
rapidcleanauto champion
Nombre de messages : 490 Age : 31 Localisation : clermont ferrand modèles possédés : 190E 2.0 Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Re: Corrosion de l'aluminium moteur Dim 27 Jan - 19:59 | |
| Il a un produit qui decape bien l alu chez minerva c est le ghd Utiliser pur sur la surface a traiter avec un pinceau ou par bain Et sa ressort niquel
Attention pas plus de 10min !! Moi je men sert pour decarameliser les carbu | |
