 Iphone et comand APS
obelix13
Nombre de messages : 36
modèles possédés : S320 cdi 2008 4 Matic / C 320I SW 4 Matic : Jeep Wrangler 4.0
MessageSujet: Iphone et comand APS   Jeu 24 Jan - 20:16
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter la W221 4 matic pour lequel j'ai craqué.
Bon j'ai plein de questions:
La premiere, je n'arrive pas a appaire mon Iphone 4 S.....la procedure d'apairage fonctionne mais le telephone met "pas compatible"
savez vous comment faire?
Le GPS est en 2 D , peut on le faire passer en 3D (birdview) ?
Comment savoir la version de la MaJ qui est dedans?
Merci de votre aide sur ces 2 questions
Amicalement
obé
pat63
Nombre de messages : 433
modèles possédés : CLS 63 AMG, maintenant S350 CDI 2010 et CL 55 AMG 2003
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Dim 27 Jan - 11:31
Dans l'onglet NAVI en haut a gauche, selectionne: Orientation de la carte, tu a le choix entre autre entre vue avion et 3D. Tu peut aussi sélectionner en plus: ville 3D, ce te permet de voir les batiments et les monuments historiques.
Dans l'onglet TELEPHONE en haut au milieu, selectionne Données-liaison en bas a gauche. Ensuite téléphone bluetooth et pour finir actualisé. Le command fera une recherche et il faudra valider ton téléphone si il le trouve. Faut juste suivre les infos qui vont s'afficher. Attention, d'abord dans le menu du 4S rentrer dans règlage, puis blootouth et attendre avec le téléphone sans rien toucher à celui-ci avant d'y être invité.
Ca marche pour moi et mon 4S et le 4 de ma femme.
Attention aussi, si tu selectionne l'onglet Données-liaison, surtout ne pas selectionner Téléphone confort. Ca veux dire que l'ancien proprio avait un module BT pour recharger son Iphone et comme il n'est plus présent la téléphonie ne marchera pas. D'ailleurs ce modul Mercedes ne fonctionne pas correctement avec le 4S.
Si apprêt la procédure de jumelage ton téléphone ne fonctionne pas vérifie d'abord que cet onglet n'est pas sélectionné. Si c'est le cas, ton Iphone doit s'afficher endessous et tu devra le valider. Le Comand le reconnaitre a chaque fois que tu entre dans la voiture et le validera en priorité. Mais ne pas mettre de boitier Mercedes dans le repose-main et si il y en a un l'enlever. Ca ne marche que pour le 4 et pas le 4S. On y a passé une heure en concession et rien a faire.
Ca vaut pour les 221 après relooking en 2009, a voir pour avant.
obelix13
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Dim 27 Jan - 13:07
merci pour ton retour;
Pour le GPS, j'ai finalement trouvé 'onglet "vu d'avion" c'est ok pour les cates, pas pour la ville. Mais j'ai commandé le cd de MaJ.
Pour le tel, rien n'y fait. J'ai essayé ta procédure. Cela s'appaire, mais le tel ne se connecte pas... Et si j'attends longtemps, il me met "connexion impossible avec cet appareil, oublier l'appareil" t il supprime le comand.
J'ai rdv chez Mercedes lundi. Apres avoir appelé 3 garages et entendu des choses fantaisistes, il y en a un qui m'a dit qu'il y avait une MaJ de la téléphonie a faire pour rendre les I phones compatibles et qu'apres cela marcherait....
A voir.
je regrette un peux de n'avoir pas pris un modèle 2009, j'ai l'impression qu'ils y on ajoutés beaucoup de nouveautés. La mienne , pour une S, me semble plutôt basique par rapport aux équipements des autres autos que j'ai pu avoir
Bon dimanche
Obé
pat63
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Dim 27 Jan - 13:23
Oui il y a eu pas mal de modifications à partir de Juillet 2009.
Je pense aussi qu'une mise a jour Comand et de la téléphonie peut résoudre le problême. Ca se fait en général lors des révisions en concession même sans informations pour le proprio.
obelix13
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Mar 29 Jan - 0:02
Passage en concession, tentative de mise a jour et Rien......
L'Iphone 4 et le comand APS ne veulent pas fonctionner ensemble...
Il faut mettre un module spécial.
Je suis assez furieux. Comment explique que Mercedes rocket ne veux pas mettre ses systèmes a jour pour l'I phone. Toutes les explications que j'ai eu sont fumeuses
J'ai essayer de chercher sur les forum étrangers, mais je ne suis pas assez bon en anglais..
Quelqu'un connait il la solution
Amicalement
Obé
pat63
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Mar 29 Jan - 7:06
Bah si tu a un 4 tu peux acheter le modul.
Si tu a un 4S ça marche pas.
obelix13
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Mer 30 Jan - 23:50
J'ai commandé un module Viseeo pour mon I phone 4.
Par contre sur le bluetooth d'origine j'ai essayer un Siemens, un motorola, un autre siemens ancien, et rien ne veut s'appairer...
Quel sont les telephones préconises pour l'équipement d'origine? Ou puis je trouver la liste?
merci amicalement
Obé
coyote.57
Nombre de messages : 330
modèles possédés : ML 320 CDI 2007
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Jeu 31 Jan - 20:56
Hello
Ta S320 disposes t elle du même équipement audio que mon ML de 2007
Aps comand ntg2
Si oui quel module Bluetooth as tu ? Accessoire en principe dans l accoudoir.
pat63
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Ven 1 Fév - 7:38
Non la 221 n'a plus ce genre de Command, mais un ntg3 avec disque dur et BT intégré. La connection dans l'accoudoir permet le branchement d'un modul Mercedes avec quelques possibilitées supplémentaires: bien sur rechargement du phone, envoi et réception de SMS etc..., ou un autre modul.
coyote.57
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Ven 1 Fév - 13:27
Ok a voir eventuellement cette piste
Comment est géré ton Bluetooth ?
Sur le NTG3 directement ou via un module additionnelle ?
Dans les 2 cas l iphone (toute génération) ne gère pas le Bluetooth SAP mais HFP
Le SAP "Sim Access Profil" permet au poste de prendre la main intégral sur la carte SIM et d utiliser l antenne GSM du véhicule (meilleure reception reseau, batterie phone moins sollicite) Cette technologie plus avancé est malheureusement pas compatible avec tous les téléphones.
En français on retrouve souvent le terme Carte Sim Distant pour SAP
Le HFP ne crée qu un lien simple avec le téléphone (principe du kit oreillette)
Pour l iphone
2 solutions pour ta Merco
Prevoir un Bluetooth HFP sur le NTG3 (accessoire ou peut etre réglage)
Rendre l iphone compatible Bluetooth SAP.
Malheureusement cette fonction n est pas possible avec IOS 6 0 1 ou précédent ( à vérifier avec le nouveau IOS récemment disponible)
Une appli sous cidia existe pour exploiter le Bluetooth SAP sur l iphone ( son nom bluetooth RSAP je crois) mais il faut jailbreake son iphone pour accéder à ce catalogue d appli
Aucune appli équivalente dispo sur AppStore
Enfin c est l analyse que j ai faite pour mon NTG2 qui pourrait éventuellement reprise pour ton équipement.
obelix13
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Ven 1 Fév - 21:20
J'ai essaye de me connecté directement sur le NTG3:
Impossible avec Iphone 4, 4S, Motorola V60, Samsung Solid et samsung 900...
Je suis passé chez Mercedes, une mise a jour de la téléphonie, (70€) idem.
Rien a faire.
Il m'ont proposés un adaptateur bluetooth, mais pas dispo.........
J'ai telephone a Mercedes France qui m'ont envoyé balader: l'Iphone 4 ne marche pas avec une classe S, c'est normal, si vous n'etes pas content, bah désole, on s'en fout......Ah pourquoi, bah on ne sais pas.....
J'ai fais la mise a jour du téléphone en 6.1 au lieu de 6.01 idem.
En désespoir de cause j'ai acheté un module bluetooth Viseeo, je l'ai reçu cet après midi et le téléphone marche. J'ai l'option téléphonie confort, j'ai deconnecte le bluetooth de a voiture et en 15 secondes c'était ok. Je n'ai pas encore exploré toutes les fonctions, mais j'ai tel et répertoire et toutes les commandes au volant ok:
Voila mon expérience sur la telephonie et le SAV Mercedes vomi
je vous dirais les + et les - de ce module. En tout cas le vendeur, lui , est tres sympa;
Amicalement
Obé
coyote.57
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Ven 1 Fév - 21:54
Finalement ton ntg3 semble présenter des caractéristique proche de mon poste (pour la téléphonie)
Ton module se connecte sur un connecteur UHI ?
T as pris un MB3 ?
À terme je pense m acheter ce viseeo car le prochain telephone sera probablement un Iphone
Aujourd hui j ai le module d origine Mercedes SAP
C est top avec ce systeme ca utilise l antenne du vehicule, gere aussi la reception et emission de sms mais malheureusement pas compatible avec tous les téléphones
phil7733
Nombre de messages : 334
modèles possédés : W209 270 Cdi de 2004
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Lun 3 Juin - 11:15
coyote.57 a écrit:
Hello
Aps comand ntg2
je fouille sur le forum et le web depuis des jours pour savoir quoi acheter, pour intégrer mon Iphone 3gs sur mon comand APS ntg2 le même que Coyote si dessus.
Mais ! je n'ai pas le pré-équipement dans la boite à gant centrale pour insérer directement un viseo comme il conseille.
J'ai démonté mon comand ce WE (car j'ai un problème avec le lecteur de carte DVD) donc intégrer une prise plus câble pour l'amener un boitier bluetooth dans la console centrale ne me fait pas peur mais quoi acheter ?
merci d'avance de vos conseils
d2shark
Nombre de messages : 3109
modèles possédés : R350CDI (oui un Diesel ! horreur et damnation !)
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Jeu 26 Déc - 13:55
http://mbusa.com
d2shark
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Jeu 26 Déc - 13:57
salut à tous, bon en fait pour ceux qui ont l'option TELEPHONIE CONFORT...
c'est simple: 5S ou autre ça passe avec option à droite sur l'écran "connection externe"
la c'est votre telephone qui affiche le "MB COMAND" et après mot de passe etc...
verifiez votre option TELEPHONE sur la voiture
Iphone ou autre ca passe forcement
http://mbusa.com
hkh
Nombre de messages : 52
modèles possédés : S320 CDI 2008
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Dim 19 Jan - 21:45
salut
comment sais tu que tu as l'option tel confort?
d2shark
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Dim 19 Jan - 22:03
J ai le listing exact de l equipement
Si tu as la recherche bluetooth dans le poste comand c est lié je pense
http://mbusa.com
tagadatsointsoin
MessageSujet: Re: Iphone et comand APS   Mer 10 Sep - 17:23
J'ai aussi galéré pour connecter mon Iphone à ma W221.
Il faut appuyer 3s sur le bouton à l'extrémité arrière du module BT dans l'accoudoir central marqué en blanc "BlueTooth".
Ensuite faire une recherche dans le menu réglage BT de l'iphone. Sélectionner "MB PhoneSystem". Entrer le code 62872 et cela marche.
Les fonctions sont limitées, pas de SMS ni de transmission audio.
» Iphone et comand APS
» kite en iphone
» Wind Speed - Anémomètre pour Iphone
» 0/100km/h réel avec Dynolicious Iphone
» Support de guidon pour IPhone ?
