 Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140
SpEeDy
Nombre de messages : 239
modèles possédés : S300TD W140 de 1997, S350TD de 1994
MessageSujet: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Mar 1 Jan - 0:47
Bonjour à tous trinqué
J'ai acheté une W140 que moi et mon père, nous allons mettre en pièce, ça va être très intéressant à démonter déjà sur la W124, ça m'avait beaucoup appris, bon passons,
C'est Mercedes W140 S350 TD Grise (744) de 1994 ayant 260000 km. En ce qui concerne le moteur et la boite de vitesse, vous pourrez venir sur place pour vérifier le très bon fonctionnement du moteur et de la boite automatique ( avant que je démonte tout bien sûr)
Il y a des pièces qui sont compatibles pour tout les W140: S300 TD, S320, S420, S500, S600... et biensûr la S 350 !
N'hésitez pas à me contacter par MP si la pièce que vous ne cherchez ne se trouve pas ci dessous:
Moteur S350TD (150CH): 650€
Boite de Vitesse Automatique S350TD: 450€
Turbo 250€
Commande de Climatisation: 100€
Radiateur moteur S350TD / S300TD
Vanne EGR: 80€
Moteur Ventilateur de chauffage
Calculateurs
Support téléphone
Pommeau Cuir Gris / Ronce de Noyer 50€
Parechocs Avant ( Vendu )
Parechocs Arrière
Phare Avant Droit ou Gauche: 60€ pièce ou 100€ les deux
Feux arrière Droit ou Gauche: 30€ pièce ou 60€ les deux avec barre de feux au milieu
Clignotant avant Gauche ou droit: 20€ pièce ou 30€ les deux
Ailes Avant Gauche 80€
Ailes Avant droite 80€
Capot (Vendu)
Porte 80€ pièce
Rétroviseur Gauche( Vendu )
Rétroviseur Droit ( Vendu )
Pompe de fermeture centralisé 150€
Intérieur Complet Cuir gris 290€
Bloc Compteur 100€
Commodo Clignotant 35€
Interrepteur Phares 20€
Moteur Essuie Glace 60€
Cremaillère d'Essuie Glace 90€
Support Moteur 45€ pièce
Neiman 90€
Calculateur électronique ABS 90€
Bloc Hydraulique ABS 100€
Alternateur 80€
Démarreur 80€
Pont Arrière 250€
Pompe de direction assisté 90€
radiateur moteur 100€
boitier de préchauffage 100€
arbre de transmission 100€
Lève Vitre électrique AvG, AVD, ARG, ARD avec moteur 70€ pièce
Double Vitrage AVD,AVG, ARD, ARG 30€ pièce
Malle arrière 100€
Cardan Gauche 80€
Cardan Droit 80€
Ligne d'échappement complète: 300€
Amortisseurs
+ Divers pièces de boiserie, de relais, de bouton ...
Nombre de messages : 47821
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Mar 1 Jan - 1:21
Ah finalement elle finit en pièces chiallé
Au fait, ça aurait été bien de me tenir au courant la dernière fois... banghead
kld0248a
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 4 Jan - 14:24
bonjour , j'ai une mercedes s350 w140 de 1994 et je suis intéressé par le moteur de ventilation. Je voudrais savoir s'il est en bonne état et quel est votre prix.
Colt
Nombre de messages : 2190
modèles possédés : Vito 110 D/ w124 1993 = 220 ce Sportline, W 140 1994 = 300 se
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 4 Jan - 15:19
bonjour
on n'est pas sur un site de vente, donc ce serait simpa de passer par la case départ :
http://mercedes-benz.forumactif.com/t10233-gentiment-se-presenter-petits-conseils-aux-nouveaux
merci trinqué
pascal 22
Nombre de messages : 7297
modèles possédés : C180/ chryler 300M
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 4 Jan - 17:32
très bien Colt,,surtout ne pas répondre a cette intrus c'est pas un moulin ici
Colt
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 4 Jan - 18:15
Oui quoi, un minimum de correction, c'est pas dur... alcoolo
SpEeDy
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 4 Jan - 21:22
Pour répondre à Uncle, ne t'inquiètes pas ce n'est pas la S300 TD qui fini en pièce trinqué ca me ferai trop de mal chiallé ...
Pour celui qui s'est invité à notre table sans se présenter, il serait plus convenable qu'il se présente coucou et les portes pourront lui être grande ouverte superlol
Voici une petite photo de la S350 TD qui va être complétement démonté :
Colt
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 4 Jan - 21:35
2 MP jump
SpEeDy
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Sam 5 Jan - 23:32
Turbo 250€
Vanne EGR: 80€
Moteur Ventilateur de chauffage (VENDU)
Calculateurs
Support téléphone
Parechocs Arrière
Capot (Vendu)
Porte 80€ pièce
Bloc Compteur 100€
Moteur Essuie Glace 60€ (réservé)
Cremaillère d'essuie glace (VENDU)
Neiman 90€
Alternateur 80€
Démarreur 80€
Pont Arrière 250€
boitier de préchauffage 100€ (réservé)
Malle arrière 100€ (réservé)
Cardan Gauche 80€
Cardan Droit 80€
Amortisseurs
Jantes (VENDU)
SpEeDy
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 11 Jan - 12:19
Turbo 250€
Vanne EGR: 80€
Calculateurs
Support téléphone
Parechocs Arrière
Capot (Vendu)
Porte 80€ pièce
Pompe de fermeture centralisé (VENDU)
Bloc Compteur 100€
Neiman 90€
Alternateur 80€
Démarreur 80€
Pont Arrière 250€
boitier de préchauffage (VENDU)
Deux pompes antenne de recul (VENDU)
Serrure coffre (VENDU)
Cardan Gauche 80€
Cardan Droit 80€
Amortisseurs
Jantes
(VENDU)
Colt
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 11 Jan - 12:28
des news pour moi jump
SpEeDy
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 11 Jan - 23:37
je regarde ça ce week end jump2
neuew201
Nombre de messages : 237
modèles possédés : W124 250D Break, W140 S300TD, Renault 4L
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Sam 12 Jan - 23:24
Hello!
L'échappement est t'il compatible avec les S300TD?
Au moins la partie AR après le catalyseur/ silencieux intermédiaire.
SpEeDy
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Dim 13 Jan - 18:39
Je pense que oui, ça doit être compatible, j'ai moi même une S300 TD, Je regarderai ça de plus prêt demain, si ça te dit ?
Bien cordialement
Ecdi320
Nombre de messages : 152
modèles possédés : E 320 CDI Avangarde
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Ven 18 Jan - 13:05
salut, le cuir passerait dans un w210?
SpEeDy
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Jeu 24 Jan - 21:39
Je pense pas trinqué
mercosfreakdance
Nombre de messages : 364
modèles possédés : w 124 300ce e34 525 wordline
MessageSujet: Diversrs pieces pour s 350 td e w 140   Mar 29 Jan - 19:23
Bonjour a toi pourait tu me dire le tarif pour les 2 lecteurs de carte ar? Si ca peu ce monter sur ma w 210 avec quelques modif de ma part.
SpEeDy
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Lun 4 Mar - 18:44
Petite mise à jour des pièces au 04 mars 2013
Moteur S350TD (150CH): (VENDU)
Boite de Vitesse Automatique S350TD: 450€ (Réservé)
Turbo (VENDU)
Vanne EGR: 80€
Calculateurs
Support téléphone
Parechocs Arrière
Phare Avant Droit (VENDU) ou Gauche: 60€ pièce
Feux arrière Droit ou Gauche (VENDU)
Clignotant avant Gauche ou droit (VENDU)
Ailes Avant Gauche (VENDU)
Capot (VENDU)
Porte 80€ pièce
Rétroviseur Gauche( VENDU )
Rétroviseur Droit ( VENDU )
Bloc Compteur 100€
Commodo Clignotant 50€
Support Moteur 50€ Les deux
Neiman (Réservé)
Alternateur 80€
Démarreur 80€
Pont Arrière 250€
Pompe de direction assisté (VENDU)
Lève Vitre électrique AvG, AVD, ARG (VENDU), ARD avec moteur 70€ pièce
Malle arrière 100€
Cardan Gauche 80€
Cardan Droit 80€
Amortisseurs
Jantes (VENDU)
RELAIS 1405420432 (VENDU)
ghia
Nombre de messages : 6684
modèles possédés : Toyota HDJ100 - Jaguar XJR Supercharged - Jaguar XJ40 4.0L PH2 - W140 CL420 PH3 - R107 500SL PH2 - EX : W124 300TE - W202 C180 BVA - W220 S320 CDi - W211 E270Cdi - W140 300SE - W140 S500C - W124 300CE - W124 300CE Sportline - W126 300SE - W208 CLK200 - BMW 528IAL E39 - BMW X5 3.0i E53 - Jaguar S-Type 4.2 - Nissan Patrol Y61 Long 3.0L
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Lun 4 Mar - 18:47
Ça devrait passer oui, mais attention, c'est très large.
http://www.atelier124.com
leniglot
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Demande de pièce pour S350   Sam 23 Mar - 18:43
Bonjour SpEeDy, est-ce que vous avez la protection/pare-boue sous le moteur ? Si oui, quel serait le prix svp ? Ainsi que le moteur de l'antenne radio et son prix.
Je me permet de vous poser une question étant donné que vous avez tout démonté : est-ce que compteur kilométrique fonctionne avec un cable ou avec un capteur ? Merci par avance pour votre réponse. Cordialement.
Colt
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Lun 25 Mar - 7:05
bonjour,
regade ici avant :
après tu fais ta demande
leniglot
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Lun 25 Mar - 19:54
bonjour,
regade ici avant :
Bonjour à Tous les Fans de Mercedes ! Voici ma Prez :
J'ai 33 ans, j'habite à Lottinghen dans le Pas-de-Calais et je posséde une Nissan Primera 2.2 VDi, une Toyota Corolla 1.6 VVTI.
Ben Alors Kestufous ici ? Sur un forum Mercedes ?
Hé bien ma belle-mère ne fait pas d'ordi et ne va pas sur internet et c'est elle la Fan de Mercedes.
Sa 2ème Benz est une classe S350 TD Bleu nuit, 144 000 km, intérieur cuir bleu, belle caisse, un paquebot !
J'arrive sur ce forum pour elle, pour la dépanner car elle a des soucis. J'ouvrirais un sujet si je trouve pas la panne.
Pour l'instant, l'annonce de Speedy m'intéresse...
A bientôt ! et Bonne route ! coucou
leniglot
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Dim 26 Mai - 18:16
ARTEFACT
Nombre de messages : 33
modèles possédés : w124 w140135
MessageSujet: Re: Divers pièces Pour Mercedes S350 TD et W140   Jeu 27 Juin - 22:58
Bonjour, bonjour, les calculateurs serait-ils encore dispo???
Bien à vous.
Xavier
