 Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?
greencard93
Nombre de messages : 331
modèles possédés : vito 120 cdi v6 Ml 270 cdi inspiration
MessageSujet: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 15:03
Bonjour au forum ,
Me revoici avec un prob sur mon 112 cdi,
J 'ai mon voyant anti patinage qui vient de s'allumer, ( la roue jaune avec des fleches)
Si quelqun peut m'aiclairer la dessus je ne vois veaiment pas ce que ca peut etre. ,,,?
E si je peut rouler un cpeu comme ca ?
Merci d'avance
S300 TD PASSION
Nombre de messages : 1028
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 18:18
as-tu commencé par vérifier tes fusibles ? Est-ce que tu as fais récemment une intervention sur tes freins ou un truc dans le genre ?
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 19:53
Merci de ta reponse effectivement j'ai changé disque plaquettes avant plus étrier avant droit mais il y a deja 2000 km. Qu'est ce que t'on pense merci d'avance.
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:07
salut
le plus courant ses
capteur de frein
capteur abs (un par roue)
fusible
les conection des cateur
S300 TD PASSION
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:14
La solution à ton problème est dans ce que dit Aurélien. Le problème de voyant, est-ce arrivé en même temps que ton intervention faite sur les freins ?
greencard93
Pour ta reponse,
Tu peut juste me dire ou ils se trouvent parce que comme ca je vois pas du tout ou c 'est ?
Je te remercie par avance
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:15
Non pas du tout , j ai deja fait au moins 2000 kms avec sans probleme et il viens juste de s'allumer
S300 TD PASSION
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:20
Alors commences par retirer une vingtaine de secondes le fusible qui correspond au voyant et ensuite remets-le.
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:21
Alors tu sais j ai retirer le fusible , et c ,est le voyant abs qui .cest allumé en plus
S300 TD PASSION
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:26
Essayes cette manip (on sait jamais) : moteur en marche, tourne le volant à gauche puis à droite en butée, coupe le moteur 30 secondes, remets le contact et vois si il y a toujours les voyants. Si c'est pas ça, on regardera ailleurs.
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:27
sa ses normal
mes tu doit en avoir un autre qui gere esp
et les fusible tu en a plusieur dans plusieur boite a fusible a 1er vu
a oui vu que tu a que lantipatinage et aps l'abs alumé avec
je pense aussi au capteur de braquage sous le volant qui permais de savoir comment tes roue sont braqué
S300 TD PASSION
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:30
@ Aurélien :
C'est pas à cause du système hydraulique de freinage qui se met en sécurité quand on retire le fusible ?
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:32
je pense il aretirais le fusible de l'abs donc defaut sur le system de freinage sa va avec
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:33
On parle bien du meme voyant ?
La roue jaune et les fleches dedans ?
Ca c'est bien ASR ?
Parce que le fusible qui gere ça quand je le retire tu a le voyant ABS qui s'allume rouge et l'autre (jaune ) reste aussi allumé
S300 TD PASSION
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:34
Et avec la manip dite plus haut, ça remet tout en place ?!
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:36
ses l'anti patinage toi qui beug tu a pas esp avec?
et est ce que tu a l esp
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 20:45
Non je crois que je n ai pas ESP
Donc ce serai le meme fusible Abs et asr ?
Cest possible ca ?
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Dim 18 Nov - 22:44
il faut que je regarde la doc mes il me semble qu'il y en a en commun et d'autre separais
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Lun 19 Nov - 19:00
Donc me revoila avec mon Histoire de voyant ,
Gonflage des pneux
Deconnecter la batterie
Tourner le voyant a gauche puis a droite puis laisser reposer
Controle des fusibles
Rien y fait toujours allumé , et aussi j'ai remarqué que je n'avait plus de regulateur de vitesse
Je crois que c'est lié mais je suis pas sur
Donc si vous avez d'autre idée ce serai tres sympa!
S300 TD PASSION
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Lun 19 Nov - 19:06
Hello,
je te conseille de changer ton capteur sous ta pédale de frein, ça coûte et c'est peut-etre ça. Attends confirmation des autres membres quand même.
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Lun 19 Nov - 20:02
+1 verifie capteur de frain voir change le sa coute que dal
sinon capteur abs
ou le signal de vitesse qui ne fonctionne plus la ses plus complexe
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Lun 19 Nov - 20:31
Merci de vos reponses mais le fait que les feux stops marchent
Est ce que ca peut avoir un rapport ?
Et pour le capteur abs
Ca trouve ou?
Merci encore les gars !.
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Lun 19 Nov - 22:40
meme si les stop s alume sa peux cosé probleme ses assit souvent meme
les cateur abs tu en a un a chaque roue sue le moyeux il est fixé
greencard93
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Mar 20 Nov - 17:43
Me revoila donc j'ai changé le capteur de frein sous la pedale 11€ et tout est rentré dans l'ordre
C'etait bel et bien ce fameux capteur qui bloque aussi le regulateur de vitesse
Encore merci a aurelien 07. Et 300sd passion et au autre pour cet aide je suis bien content aime jump
MessageSujet: Re: Voyant anti patinage allumé sur 112 cdi ?    Mar 20 Nov - 17:48
bon ben nikel pour 11€ ses une reparation discount lol
