OLI67 membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? Lun 05 Nov 2012, 21:46 | |
Je viens de changer les supports moteur sur mon VITO 112CDI et je constate que le ralenti est très/trop bas (environ 500t/mn). Du coup le moteur vibre beaucoup au ralenti. Ce qui ne se ressentait pas autant avant puisque les supports étaient HS !
Savez-vous comment se règle le ralenti moteur afin de le remonter vers 800-900t/mn ? ? ? Comment faire ?
Bonne soirée à tous, Olivier | |
rousskoff champion des champions
Nombre de messages : 1281 Localisation : Alsace modèles possédés : E220 CDI Avangarde break, Classe A 170 CDI et ML320 essence, W203 C220 cdi de 2006 break, CLK C209 V6 ethanol Date d'inscription : 23/08/2009
| Sujet: Re: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? Lun 05 Nov 2012, 22:35 | |
| salut
le 67 du OLI67 veut il dire que tu est du 67? car ci on est voisin....... | |
OLI67 membre
| Sujet: Re: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? Lun 05 Nov 2012, 22:46 | |
| Et non . . . Des Yvelines ! | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? Lun 05 Nov 2012, 22:49 | |
| ratez alors
j aller te proposer un diagnostique car avec la valise de diag je sais qu on peut regler le ralenti | |
OLI67 membre
| Sujet: Re: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? Lun 05 Nov 2012, 22:54 | |
| C'est très gentil mais là ça va faire un peu loin ! ! ! | |
OLI67 membre
| Sujet: Re: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? Jeu 08 Nov 2012, 11:29 | |
| A défaut de pouvoir me rendre en Alsace . . . comment pourrais-je procéder ? Dois-je me rendre obligatoirement chez Mercedes pour régler ce ralenti ? Je peux m'attendre à une facture de combien ? ? ?
D'avance merci pour vos réponses et bonne journée ! | |
csaintge membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 16/07/2020
| Sujet: Re: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? Lun 25 Sep 2023, 10:14 | |
| Bonjour. J'ai exactement le même problème sur mon Vito 110CDI. As-tu trouver une solution? Bonne journée Charles | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti sur un VITO 112 CDI ? ? ? | |
