| mercedes s400 presentations | |
+12daniel02110 dgege33 gazman mercedes380 MLDUPUIS ghia dominic sivet Benzcar michel300cesportline Michel baris 16 participants |
Benzcar membre bienfaiteur
Nombre de messages : 18826 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Ven 9 Nov - 15:56 | |
ghia membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6665 Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Ven 9 Nov - 19:44 | |
| - damien a écrit:
- verifie que t'as pas de prises d'air,
bon courage pour la suite et prends des photos étape par étape de tes intervention pour faire des Tutos car un possesseur de S 400 CDI c'est un gros pouvoyeur de Tutos en puissance si il s'en donne la peine biensur !
ces derniers temps chaque personne qui s'inscrit avec une 400 CDI n'a que des soucis on dirait , c'est pas qu'une légende ...
mais ils répondent tous :
j'ai aucun soucis à part les turbos, la boite, le moteur, la suspatte, le démarrage, etc... etc... bref si t'enleves la voiture ils ont aucun soucis ! Tiens, t'en a un autre tout frais qui à déjà des soucis avec sa S400 Cdi, à peine arriver il est en panne (tiens et il s'inscrit ?) et m'insulte, c'est pas beau ça ??? | |
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Ven 9 Nov - 19:45 | |
| bah faut pas relever c'est pas tres important nous on est pas en panne ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
baris membre
Nombre de messages : 40 Age : 45 Localisation : lorraine modèles possédés : s400 cdi w220 Date d'inscription : 25/06/2012
| Sujet: re Ven 9 Nov - 20:59 | |
| salut il faut pas se prandre la tete avec c gens la le lesser dans sa galer sa larangera pas moi en se qui concerne ma panne g ami qui et venu me faire diag avec machine boche et la plus que 2 defaut 1 defaut 1 bougie de prechaufage le 2 defaut capteur imulsion allumage et j'ai demonte celui ci et quel surprise il et fendu en deux c une micro fisure mai il ya a de huile qui sore de la des que je la secou donc sa doit etre sa ma panne vu que se capteur arbre a cam capte la position des piston et regule linjection pour le gazoile j'ai commande cette piece sur oscaro a 120 euro avc envoi je devrai la recevoir lundi et espere que la la bete demarera jaimerai bien metre des foto de se que je fait mai comant faire pouvez vous me dire ?merci | |
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Ven 9 Nov - 23:23 | |
| - baris a écrit:
- salut
il faut pas se prandre la tete avec c gens la le lesser dans sa galer sa larangera pas moi en se qui concerne ma panne g ami qui et venu me faire diag avec machine boche et la plus que 2 defaut 1 defaut 1 bougie de prechaufage le 2 defaut capteur imulsion allumage et j'ai demonte celui ci et quel surprise il et fendu en deux c une micro fisure mai il ya a de huile qui sore de la des que je la secou donc sa doit etre sa ma panne vu que se capteur arbre a cam capte la position des piston et regule linjection pour le gazoile j'ai commande cette piece sur oscaro a 120 euro avc envoi je devrai la recevoir lundi et espere que la la bete demarera jaimerai bien metre des foto de se que je fait mai comant faire pouvez vous me dire ?merci Ouf ! Tu t'en sors bien ! Pour la bougie de préchauffage, change vite, et prévois les toutes... Car les bougies non remplacée non seulement s'encrassent et cassent au démontage, mais en plus on la fâcheuse tendance de faire claquer le boîtier de préchauffage ! | |
baris membre
| Sujet: re Sam 10 Nov - 12:27 | |
| salut pour les bougie j'en ai deja change 6 sur 8 car les deux autre sont dure a sortire il faut que je fasse chauffe le moteur et sa sortira mieu mai sur les 6 bougie que j'ai changer il y en avai que deux qui marchai sur les 6 teste avec cable baterie mai elle demarai quand meme avant la yen a plus que deux a changer encore serai tu me dire commant faire pour envoyer des foto ou je pourai montre ou se trouve capteur impulssion allumage si ta 1 lien ou autre ex^plication c le bien venu merci a+ | |
daniel02110 champion des champions
Nombre de messages : 1455 Localisation : Aisne (02) modèles possédés : W124 E 250 Diesel, W124 E 250 Turbodiesel 1993, W220 S 500 L 2003 Date d'inscription : 13/05/2010
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Sam 10 Nov - 12:46 | |
| Bonjour, Pour envoyer des photos, tu clique sur "Héberger une image" (la 15e icone dans les "corps du message" quand tu clique sur "répondre) ensuite tu charge ta photo en cliquant sur "parcourir", "envoyer", tu copie le lien dans ta réponse et le tour est joué! | |
baris membre
| Sujet: ma s400 Sam 10 Nov - 17:36 | |
| essai d'envoi de foto ma s400 https://i.servimg.com/u/f41/17/91/57/81/00110.jpg https://i.servimg.com/u/f41/17/91/57/81/00410.jpg https://i.servimg.com/u/f41/17/91/57/81/00910.jpg https://i.servimg.com/u/f41/17/91/57/81/001_210.jpg | |
baris membre
| Sujet: re Sam 10 Nov - 17:39 | |
| merci daniel pour se bon conseil donc comme dit je vait faire foto de la piece capteur impulsion allumage et capteur vilebrequin et vous montrez leur emplacement | |
baris membre
| Sujet: re Sam 10 Nov - 17:40 | |
| salut et peu on metre des video et commant faire et ce le meme procede merci | |
dominic membre bienfaiteur
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Sam 10 Nov - 18:09 | |
KTE pilote
Nombre de messages : 115 Age : 42 Localisation : Bouches du rhône modèles possédés : w211 220cdi cartographiée Date d'inscription : 14/08/2012
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Sam 10 Nov - 18:41 | |
| Le 400cdi un V12 ??????????
hum hum... | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Sam 10 Nov - 19:10 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum. | |
KTE pilote
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Sam 10 Nov - 19:30 | |
| Je n'avais pas fais gaffe à l'insigne sur le moteur. Je l'ai grossi et y'a bien marqué V8, mais à taille d'origine on peut le confondre avec V12.
En tout cas c'est le moteur dont je rêve, malgrès les différents problemes possible. Mais toujours sur une W211. Je les aime.
Pour l'avoir essayé (en W211) le V8 Biturbo offre énormément de souplesse et beaucoup de reprise. Le top. | |
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Dim 11 Nov - 0:06 | |
| Prend le en 420 CDi, encore plus jouissif, et pas de soucis dessus.
Par contre l'intérêt par rapport à un 500, je ne le vois pas... Bref | |
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Dim 11 Nov - 3:46 | |
| je confirme V8 diesel par contre pas fan de la calandre (on dirait une calandre de ML 163) ni des feux de jour
baris membre
| Sujet: re Dim 11 Nov - 12:45 | |
| Met une étoile sur la capot......bien plus jolie.....et des leds tu en et content...Je n"arrive pas a savoir si c'est beau ou pas....et si c'est efficace.....
salut pour l'etoile sur le capot je lavai et je trouve pas sa tre jolie donc je les change pour le plat pour se qui et des led de jour je trouve sa tre jolie c sur c plus estetique que efficace mai sa donne un style voila c mon avis et la calandre sa fait plus viollant je trouve | |
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Dim 11 Nov - 12:59 | |
| Chacun ces goûts, L'étoile sur la calandres sur une S et Classe E, je n'aime pas. | |
baris membre
| Sujet: re Lun 12 Nov - 13:26 | |
| salut le jour de l'achat de ma merco javai u le choix avec s400 soit celle que g la ou une s400 brabus 330ch aujourdhui je regrete un peu de ne pas avoir prix la brabus mai bon a lepoque ma femme navait pas trop aime la couleur bleu de la brabus et sa a ete la raison de mon choix mai je me dit si il falai recomance je prandrai quand meme la brabus mai bon sa sera la prochaine a plus | |
baris membre
| Sujet: re Sam 17 Nov - 13:17 | |
| Ta des photos de cette Brabus....
non desole elle et vendu | |
jocanda AMG member
Nombre de messages : 4941 Age : 31 Localisation : Metz modèles possédés : Mercedes 190D 2.5 1987 + W176 A200 pack AMG Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations Sam 17 Nov - 18:16 | |
| Bienvenue Elle est belle cette Brabus | |
| Sujet: Re: mercedes s400 presentations | |
