| Commande au volant collante (poisseuse) | |
+8TONTON BILLE Diimiitrii ghia philliu tigerman jean-paul27 RR16 mercecrac32 12 participants |
mercecrac32 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 559 Age : 74 Localisation : Samatan Gers modèles possédés : S400CDI Phase 2 ; ML 350 CDI ; Corvette C5 Date d'inscription : 22/07/2006
| Sujet: Commande au volant collante (poisseuse) Dim 4 Nov 2012 - 18:28 | |
| Bonjour à tous,
Quelqu'un a t' il une astuce pour nettoyer cette commande ? Je n'y suis pas arrivé (Mir vaisselle) et j'envisage donc un remplacement. Néanmoins, pourquoi la nouvelle commande ne deviendrait pas collante à son tour ?
Merci pour vos conseils,
RR16 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 793 Age : 69 Localisation : COGNAC 16 modèles possédés : SL 500, GLC 400e, G 63 AMG ... Date d'inscription : 24/06/2007
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Lun 5 Nov 2012 - 18:02 | |
| J'avais changé les cdes au volant sur 215. Elle avait 7 ans... Et en plus ce n'est pas trés cher. | |
jean-paul27 membre newbie
Nombre de messages : 9 Age : 76 Localisation : basse normandie modèles possédés : 123:240d 124 e 250 d et 300d actuellement w203 c270 d w220 s320 cdi s 320 cdi Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: commandes poisseuses Mar 6 Nov 2012 - 12:48 | |
| bonjour
cela m'est arrive aussi.j'ai gratte la "couche"poisseuse,ponce legerement et mis 2 couches de vitrificateur parquet(qui n'est rien d'autre qu'un vernis POLYURETHANE-qui ne durcit pas par evaporation de solvant mais par une transformation chimique) j'avais pense aussi au vernis a ongles(meme famille de produit),mais je ne sais pas s'il en existe en mat ou en satine car le brillant risque de trop attirer le regard
dans tous les cas fais un essai sur une surface moins visible
bon courage
jean paul 27 | |
tigerman champion des champions
Nombre de messages : 1141 Age : 56 Localisation : Paslières entre Thiers et Vichy (dpt. 63) modèles possédés : w204 sw 220 cdi - w204 en 250 cdi Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Mer 7 Nov 2012 - 7:08 | |
| collant = crasse j'ai l'habitude de nettoyer ce genre de "phénomène" un bon nettoyage en profondeur avec un nettoyant ménager (idéal avec un nettoyant multi surface "APC" de chez meguiars par exemple) en frottant avec un microfibre tu devrais arrivé à enlever "cette pellicule" sans rayer normalement, sinon décrocher avec l'ongle ou un plastique délicatement pour ne pas rayer.... Tiens nous au courant... | |
philliu membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1601 Age : 66 Localisation : Reggio Emillia modèles possédés : w220 s600 w164 ML 6.3 AMG Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Mer 7 Nov 2012 - 7:12 | |
| Salut Je l'ai fait au savon de Marseille, mais il faut tout démonter. Depuis nikel! | |
ghia membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Mer 7 Nov 2012 - 9:40 | |
| C'est quand même le bordel cette histoire, je me souvient de la semaine où j'ai eu la W220, j'ai trouvé assez aberrant que dans une voiture à plus de 100.000€ les commandes se désagrège comme dans une clio t | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Mer 7 Nov 2012 - 10:19 | |
| attention, il ne faut pas comprendre crasse et vernis qui s'en va ! il y a 2 cas de figures : - crasse incrustées qui fait penser que le vernis est abimé (mains sales, transpiration + poussière, intérieur jamais nettoyé), rattrpable facilement avec un lavage dans les règles = résultat surprenant
- vernis mat pelliculé qui recouvrent certaines pièces en plastiques comme les poignées de portes par exemple ou certains commodo qui s'enlève facilement en contact de bagues et ongles. Cas courant sur les BMW E46, ou même les poignées de ma W203 ! Dans ce cas, pas de solutions miracles, il faut poncer et mettre du vernis mat (PLASTI DIP) et l'on retrouve l'aspect mat et gommé si doux au toucher !
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Mer 7 Nov 2012 - 21:36 | |
Diimiitrii directeur de course
Nombre de messages : 2286 Age : 33 Localisation : Paris modèles possédés : Mercedes 200E W124 1991 - Fiat Panda 1.1 MPI 2003 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Jeu 8 Nov 2012 - 13:50 | |
| - RR16 a écrit:
- J'avais changé les cdes au volant sur 215. Elle avait 7 ans... Et en plus ce n'est pas trés cher.
Tu te souviens du prix ? Je confirme autour de la commande des feux il avait une épaisse couche de crasse jaune sur la mienne, j'ai due gratter pour l'enlever et c'est redevenue comme neuf : Sur les commande au volant c’était carrément noir : | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Jeu 8 Nov 2012 - 13:56 | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Jeu 8 Nov 2012 - 14:07 | |
| Moi je pense que le problème vient de l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés et que la destruction est irréversible. En principe, à part l'eau savonneuse, je n'utilise jamais d'autre produit, mais comme j'ai acheté ce véhicule d'occasion ... J'avais posé la question chez MB il y a quelque temps concernant le prix, c'est autour de 100 €. | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Jeu 8 Nov 2012 - 14:12 | |
| - mercecrac32 a écrit:
- Moi je pense que le problème vient de l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés et que la destruction est irréversible. En principe, à part l'eau savonneuse, je n'utilise jamais d'autre produit, mais comme j'ai acheté ce véhicule d'occasion ... J'avais posé la question chez MB il y a quelque temps concernant le prix, c'est autour de 100 €.
Merci, pas donné quand même | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Jeu 8 Nov 2012 - 14:18 | |
| le nettoyage de ce genre de pièces est toujours délicat, principalement à cause des sérigraphies qui servent pour le rétro-éclairage, si on frotte trop fort, et bien on enlève la sérigraphie, et après c'est trop tard... Pour conclure, pour bien nettoyer, chiffon microfibre et on nettoie en frottant, sur tout ne pas GRATTER !!! Le meilleur conseil, nettoyer régulièrement ces commodos, boutons, etc... de cette façon, aucune mauvaise surprise... | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Jeu 8 Nov 2012 - 14:28 | |
| - tigerman a écrit:
- le nettoyage de ce genre de pièces est toujours délicat, principalement à cause des sérigraphies qui servent pour le rétro-éclairage, si on frotte trop fort, et bien on enlève la sérigraphie, et après c'est trop tard...
de cette façon, aucune mauvaise surprise... J'ai gratter et rien a bouger, faut faire attention c'est tout et ne pas gratter avec du métal biensur | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Jeu 8 Nov 2012 - 14:38 | |
de cette façon, aucune mauvaise surprise... J'ai gratter et rien a bouger, faut faire attention c'est tout et ne pas gratter avec du métal biensur ou même du scoth brite ! déjà vu | |
TONTON BILLE membre
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Dim 27 Jan 2013 - 19:08 | |
| - philliu a écrit:
- Salut
Depuis nikel!
Bonjour, peux-tu m'expilquer STP comment retirer ces boutons de commande au volant (CLK W208)pour les nettoyer correctement. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Dim 27 Jan 2013 - 19:45 | |
| si c' est Pareil que sur la S, il faut démonter par l'arrière les 2 vis torx, faire gaffe a pas declencher l'airbag Il me semble avoir fait un sorte de Tuto dans la Section W220. De toute facon c'est supper facile! Je l'ai fais au savon de Marseille, mais je pense que de demonter les circuits imprimes et de tremper les commandes dans de la Javel dilluee sera + top. | |
TONTON BILLE membre
| Sujet: poignee déblocage frein de parc Jeu 14 Nov 2013 - 21:01 | |
Bonjour à tous, ma poignée de déblocage du frein de parc est très abimée (des impacts façon bagues ou autre ?). Est-il possible de la changer, comment faire et ou l'acheter ? Merci de votre aide. Cordialement | |
Dada91 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 04/10/2020
booyaka membre bienfaiteur
Nombre de messages : 724 Age : 101 Localisation : Saint Fion-sur-nez dans le 69 modèles possédés : Actuellement: Mercedes W220 S430 2002 -- Mini clubman cooper S -- BMW 323i E46. Avant: S124 300TD 1993, w123 240D (x2), w123 200D, S123 300TD. Date d'inscription : 08/07/2011
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4091 Age : 64 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Dim 4 Oct 2020 - 20:27 | |
Umbre Tombétoile modérateur
| Sujet: Re: Commande au volant collante (poisseuse) Dim 4 Oct 2020 - 20:36 | |
| C’est super beau J’avais obtenu le même résultat sur un volant gris clair de CLK W208 et ses commandes au volant avec du savon noir. _________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php | |
