Sujet: Nettoyage mousse de polissage Dim 23 Sep 2012 - 21:51
Bonsoir les spécialistes !
Depuis quelques temps, j'essaye différents produits, histoire de voir ce que ça donne sur le vernis de la 124... Mais j'ai plutôt du mal avec la polisseuse qu'avec les produits...
Mais j'ai une question; comment nettoyer vous les mousses ? (si c'est le bon terme )
Et tant que j'y suis, une autre question, quand vous mettez le polish, puis que vous passez la polisseuse dessus, quand arrêter vous ? Quand le polish n'est plus visible, quand il part en poussière ? Ou il faut qu'il reste une trace sur la carrosserie, mais plus pâteuse ?
Et a quelle vitesse faut il tourner ? Lentement lorsqu'on utilise un gros grain, et plutôt rapidement avec le polish de finition ?
Merci :)
Léo
coco37 champion
Nombre de messages : 362 Localisation : TOURS modèles possédés : CLASSE V Date d'inscription : 09/06/2009
Sujet: Re: Nettoyage mousse de polissage Dim 23 Sep 2012 - 22:41
1/ les mousse s'appel des pads 2/ pour les nettoyer tu peut les mettres en machine dans un sac pour lingerie ou une taie d'oreiller pas plus de 40 degré et pas plus de 400 tours minutes pour essorage au risque de voir tes pads en miette. Sinon a la main au génie sans frotter.
2/Suivant les marques de produits de polissage cela dépend mes dans l'ensemble il se travail entre 1000 et 2000 tr/min aussi bien le polish hard comme le soft. Vérifier souvant le température de la carrosserie.
3/perso je travail par portion de 50cm/50cm environ 2/3min avec une pression de 2kg.
tigerman champion des champions
Nombre de messages : 1141 Age : 56 Localisation : Paslières entre Thiers et Vichy (dpt. 63) modèles possédés : w204 sw 220 cdi - w204 en 250 cdi Date d'inscription : 31/08/2012
Sujet: Re: Nettoyage mousse de polissage Jeu 27 Sep 2012 - 8:44
Bonjour, pour le nettoyage des mousses, quand ton pad est trop saturé pendant que tu travailles, tu peux aussi utiliser une brosse à dent (ou une lamelle de plastique rigide), en faisant tourner la polisseuse, tournée avec le pad en l'air, tu prends ta brosse à dent pour nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur, de cette façon tu évacues l'excédent de produits et les poussières...
car quand ton pad est trop saturé, les propriétés de la mousse sont altérées et il perd en efficacité...
en cherchant sur le net, tu trouveras des outils spécifiques...
en espérant t'avoir aidé...
Sujet: Re: Nettoyage mousse de polissage Jeu 27 Sep 2012 - 18:33
voilà ce qu'il faut faire de temps en temps... les images remplacent souvent avantageusement de grands discours...
Léo-Paul membre bienfaiteur
Sujet: Re: Nettoyage mousse de polissage Mer 3 Oct 2012 - 16:34
Salut à tous,
Merci pour vos conseil, j'ai lavé les pad's en machine, et c'est nickel ! Ils sont quasi comme neuf !
dominic membre bienfaiteur
Sujet: Re: Nettoyage mousse de polissage Mer 3 Oct 2012 - 17:55
Moi je lave mes pads polish main à la main........et ressorts nickel.....
Sujet: Re: Nettoyage mousse de polissage Mer 3 Oct 2012 - 19:04
bernard baud a écrit:
Domi.
Exactement,les Pads. à l'eau chaude,savon mains,rinçage à l'eau froide et c'est tout, Exactement comme les Microfibres....
Tu deviens bon Domi.
à vous deux.
Merci à toi Bernard......je serais bon quand je pratiquerai ....
