 Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Alsaco68
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Ven 19 Sep - 10:17
Avez-vous essayé avec seulement le WD40?
JP55
Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Ven 19 Sep - 10:28
Non, mais je pense que le WD 40 ne suffit pas, pour être assez efficace !
J'ai mis le nom du site pour se procurer certains produits.
Voili, voilou,
JP55
Alsaco68
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 20 Sep - 2:49
Merci beaucoup encore une fois.
xprit
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Mer 15 Oct - 22:16
Petite question est ce la formule nettoyant injecteur diesel peut aller dans un moteur essence ?
JP55
modèles possédés : W202 C250 TD Sport de 1996
MessageSujet: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Mer 15 Oct - 23:06
Regarde depuis le début et tu trouveras, tous les dosages pour l'essence !
JP55
xprit
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Jeu 16 Oct - 7:02
Je disais ça car il me reste du mélange de fait c'est pour, il n'y a pas de risque?
rouxinol
Nombre de messages : 771
modèles possédés : W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Avensis D4D de 2000
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Mar 21 Oct - 8:33
Salut!
Jack, merci pour tes précieuses recherches et infos!
J'ai pensé à toi en voyant ce produit en magasin:
Wynns' Dry Fuel.
http://www.wynnoil.co.uk/products-wynns-fuel-systems-diesel-dryfeul.htm
Cela indique qu'il résout les problèmes de condensation d'eau dans le gasoil, mais j'ai surtout lu sur l'emballage qu'il permettait de compenser le manque de soufre dans le gasoil, qui sert de lubrifiant (ce qui est surement risqué sur les pompes à injection de conception relativement ancienne...).
Il est indiqué qui'l faut utiliser un flacon tous les 10000km.
Aurais-tu le temps d'y jeter un oeil pour voir comment le fabriquer à moindre coût?
Voici sa fiche de données de sécurité:
http://www.wynns.nl/documents/718/71851_FR.pdf?
Merci d'avance et A+
domi2
MessageSujet: Sweeper ?   Sam 25 Oct - 20:46
Bonjour, d'abord je voudrai remercié tous les personnes qui nous permettent de faire d’énorme économie pour soigner ou ameliorer les performance de notre voiture, aussi pour la fabrication du sweeper il m'est très difficile voir impossible d'avoir du Amsoil cetane boost ou Miller's powers eco y a t'il pas un equivalent genre Diecyl plus qui pourrait être mis a la place ?
En vous remerciant encore trinqué
JP55
MessageSujet: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 25 Oct - 20:56
Bonsoir dom2,
Lis plus haut tu as la formule avec les quantités !
Moi je l'ai fait, et je peux te dire que c'est efficace !
Bonne soirée
JP55
domi2
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 25 Oct - 21:28
Rebonsoir, merçi pour votre réponse, mais j'ai bien vu la composition du produit , simplement j'aimerai savoir si il y aurait un equivalent au Amsoil cetane boost qui est demandé dans la formule
xprit
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Dim 2 Nov - 19:04
Personne n'a la réponse ?
Il me reste de la recette JC1 (pour diesel), puis je le mettre dans mon moteur essence , aucun risque ?
JP55
MessageSujet: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Dim 2 Nov - 19:11
Bonsoir xprit,
Tu as la formule pour l'essence, dans le sujet plus haut !
xprit
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Dim 2 Nov - 19:39
Salut JP55
j'ai bien vu qu'il y avait la formule pour essence mais je demandais juste si on pouvait mettre de la formule diesel :
ADDITIF RECETTE N°JC1 (Traitement curatif et préventif. Traiter en versant dans le réservoir avec 20 litres de gasoil, rouler, puis faire le plein)
- 1 litre de diluant synthétique (Xylène) CAS 1330-20-7 (3 euros)
- 0.6 litre d’alcool Isopropylique (Propan-2-ol) CAS 67-63-0 (8 euros)
- 2 litres de white spirit (4 euros)
- 0.4 litre de WD40 (5 euros)
dans un moteur essence car il m'en reste un bon litre
jcp
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Mar 11 Nov - 19:26
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes ces infos.
J'ai eu du mal à trouver du 2-Ethyl hexyl nitrate pour la recette du Bardahl 1183
Ils en vendent ici, pur ( 99.9% annoncé ):
powerenhancer.co.uk/product.php/902/2-ehn-2ehn
maxor
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Mer 26 Nov - 23:14
j'ai testé plusieurs fois la bombe de WD40 pure dans le gasoil en 400-500ml et après un plein pour mélanger le tout
sur astra 2.0DTI avec vanne EGR supprimé l'utilisation du WD40 a réduit le bruit de claquement du gasoil et l'impression d'avoir une voiture plus souple un peu comme quand on a juste fait la vidange
par contre sur zafira 2.2DTI avec EGR toujours active je pense que ça a crée de la calamine collante sur l'EGR que j'ai dû nettoyer car le WD40 est assez gras mais plus de fumée noire dans les tours
prochaine fois je mets 4L de pétrole pour voir
je compte aussi essayer l'acétone à hauteur de 60ml pour 50L de gasoil dés que j'arrive en fond de réservoir je vais faire ça sur 3-4 plein déjà et après j’essaierais la recette du sweeper decalaminant avec l'eau écarlate !
pour ceux qui ont une essence l'éthanol (E85) est utilisable à 50% sans soucis en plus de monter à un octane de 104 il a un pouvoir détergent et n'encrasse pas
JP55
MessageSujet: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Jeu 27 Nov - 8:32
Avec l'acétone, tu vas pouvoir monter aux arbres!
JP55
Nombre de messages : 12820
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Ven 28 Nov - 13:28
Bienvenue sur ce forum, mais ce n'est pas un forum généraliste, ni une hot line de Mercedes-Benz. Il s'agit d'un forum de passionnés. A ce titre, il est de bon ton de se présenter. Voir les trois sujets ci-dessous afin de faire connaissance avec nos us et coutumes.
http://mercedes-benz.forumactif.com/t10233-gentiment-se-presenter-petits-conseils-aux-nouveaux
http://mercedes-benz.forumactif.com/t14596-comment-se-presenter
http://mercedes-benz.forumactif.com/t849-regles-d-utilisation-de-ce-forum-a-lire-avant-de-poster
Ainsi cher Hôte, vous aurez le meilleur accueil possible, les réponses adaptées à votre question, à vos envies, etc...
De même, il est très largement apprécié d'employer un français agréable, sympa. Le langage SMS est particulièrement inadapté, et manquant cruellement de style. Les mots, comme : Bonjour, S'il vous plait, Merci, Au Revoir, sont bizarrement, très appréciés et utiles, afin de créer des liens, et éviter les soucis. Voire des amitiés peut-être...
Merci d'avoir lu et au revoir.
La modération
Mon 300-CE ''Gunther'' : 125 000 km.
Ma E320 S210 : 232 000 km.
maxor
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Ven 5 Déc - 10:03
testé et appprouvé 500ml dans 40L de gasoil, moteur plus souple, plus doux, claquements du diesel moins fort et quand j'appuye ça pousse même avec 125cv j'ai changé le filtre à gasoil donc ça joue aussi, le moteur monte plus vite en température par ces matins aux températures d'hiver, je fais 300km ce week-end on verra au prochain plein j'en remets 1/2 litre
fredpshiiit
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Mer 4 Mar - 13:24
bonjour, je suis interessé par la recette JC10, bien agressive, en cherchant le miller's Diesel Power ECOMAX je suis tombé sur leur site millersoils france diesel-power-ecomax
et il parle de ça : Chaque flacon de 500ml traite 10 réservoirs de 50 litres soit 500 litres, dans la recette il est indiqué de mettre 300ml donc pour un reservoir de 300 litres, ils disent qu'on peut doubler la dose soit un résultat de 300 ml pour 150 litres.
je roule en bmw e39 530d, mon reservoir est gros mais quand meme, ce n'est pas surdosé tout ça ?
ça ne risque rien ?
merci. ;)
Voynich
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Ven 3 Avr - 11:07
Bonjour.
Je fais un très court passage ici pour faire un retour sur le nettoyant injecteur essence avec une vieille twingo qui rechignais de plus en plus à démarrer et même à ne pas caler aux feux. A quantité égale, il est très redoutablement plus efficace que le premier prix de supermarché (efficacité constatée après seulement 10 minutes de route) : ça me change la vie.
Merci donc pour la recette et avis aux détenteurs de véhicules essences : vous pouvez y aller, c'est testé et approuvé :)
titi13500
Nombre de messages : 2
MessageSujet: etude additif    Jeu 30 Avr - 19:49
bonsoir j'ai lu et relu votre étude fort intéressantes du beau boulot!! malgré des recherche je ne trouve pas acetone impossible en ligne sur le site amsoil il ne livre pas la France ?car le reste ma foi pas de probleme pouvez vous m'aidez ?merci
de plus je me demande si cette recette est faite pour des injecteur pompe?=
ADDITIF RECETTE N°JC4 (Traitement curatif et préventif. Traiter en versant dans le réservoir avec 20 litres de gasoil, rouler, puis faire le plein)
- 4 litres de PTX2000 (4 euros… Mais se vend par 20 litres)
- 0.48 litre de AMSOIL Cetane Boost Diesel Fuel Additive (25 euros)
- 0.4 à 0.5 litre de WD40 (5 euros)
titi13500
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Ven 1 Mai - 7:14
titi13500 a écrit:
bonsoir j'ai lu et relu votre étude fort intéressantes du beau boulot!! malgré des recherche je ne trouve pas cetAne impossible en ligne sur le site amsoil il ne livre pas la France ?car le reste ma foi pas de probleme pouvez vous m'aidez ?merci
welsatis
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 2 Mai - 8:58
j'aimerai moi aussi réaliser :
ADDITIF RECETTE N°JC2 (Traitement curatif Choc. Traiter en plongeant directement les tuyaux alimentation et retour de la pompe à injection dans le bidon et laisser la voiture boire au ralenti)
- 3.5 litre de diluant synthétique (Xylène) CAS 1330-20-7 (12 euros au leclerc)
- 1 bouteille de 480ml d’Amsoil Cetane Boost Diesel Fuel Additive (25 euros)
- 0.3 litre de WD40 (4 euros)
- 0.1 litre d’huile 2 temps (walou…)
Ayant des problémes de puissance (trou a l'accélération, je precise que la vanne EGR a ete arrétée) avec ma voiture, j'ai utilisé en direct un nettoyeur injecteur qui me permet de retrouver la puissance de mon moteur mais apres 500km effectués malheureusement le probleme revient. Je vais donc essayer cette metode qui me parait plus puissant.
Mais tous comme vous je ne trouve pas le Cetane Boost Diesel Additive, quelqu'un aurait il trouvé ?? Il y a t'il des retour sur des personnes qui ont utilisé ce melange ??
Merci pour votre reponse.
Cdlt
welsatis
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 2 Mai - 10:16
Ayant des problèmes de puissance (trou a l'accélération, je précise que la vanne EGR a été arrêtée) avec ma voiture, j'ai utilisé en direct un nettoyeur injecteur qui me permet de retrouver la puissance de mon moteur mais après 500km effectués malheureusement le problème revient. Je vais donc essayer cette méthode qui me parait plus puissant.
Mais tout comme vous je ne trouve pas le Cetane Boost Diesel Additive, quelqu'un aurait il trouvé ?? Il y a t'il des retours sur des personnes qui ont utilisé ce mélange ??
Merci pour votre réponse.
welsatis
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 2 Mai - 10:20
j'aimerai moi aussi avoir vos réactions sur ses produits et ceux qui les ont essayé, car moi aussi j'ai des problèmes avec ma voiture.
Bonne journée
Cdlt
adel13
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 12 Sep - 14:07
bonjour; je voulais savoir ou trouver le bardahl 1183 a la vente car je nele trouve pas sur le net merci
adel13
MessageSujet: Re: Etude des additifs et de leur composition, ou comment en fabriquer...   Sam 12 Sep - 14:19
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
