| remise en route d'une 250 se (w108) | |
+8Dédé - 250 TD Tchotto helmut guigui68 WDBpassion braketou damien teacman 12 participants |
teacman membre
Nombre de messages : 47 Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Jeu 1 Nov 2012 - 20:20 | |
| bon aujourd'hui, reprise du boulot changement du réservoir (c'est un de 280 se) sa passe mais les fixations cotés pare chocs ne sont pas identiques avec ceux d'une 250 se ??? donc petite modification pour les fixer. montage de la pompe à essence et changement des durites remontage de la batterie et contact !!!!!!!! et là rien du tout, la pompe ne tourne pas, pourtant elle tournait juste avant en prise direct sur la batterie. je contrôle les branchements, l'alimentation électrique, tout fonctionne je rebranche la pompe et je donne un petit coup de clef dessus et là elle démarre, plutôt chaotique au départ, elle prend des tours rapidement. bizarrement elle ne débite pas d'essence., malgré les 20 litres que je viens de mettre dans le réservoir. démontage de la durite d'arrivée, ça coule, démontage de la durite de départ après la pompe rien !!! je coupe le contact et je le remet, la pompe tourne, j'enlève une nouvelle fois la durirte de départ et la grand jet d’essence . bon je n'y comprends rien mais ça avance. remontage de la durite et contact !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le moteur tousse, je pense que après 15 ans il ne va pas démarrer aussi facilement et là miracle il ratatouille et démarre en moins d'une minute. le ralentie est parfait, le moteur ne fait pas de bruit suspect je le laisse donc tourner un bon moment au ralenti jusqu'à température. alors là, grand chapeau mercedes, j'ai rarement vu un moteur repartir si vite après un si long moment d’immobilisation donc fini pour aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de ma journée (mon pote à versé une petite larme en entendant de nouveau son moteur tourner) petite question aux pros, la pression d'huile démarre à 4 et après un moment elle chute à 1. elle remonte dès lors qu'on accélère. cela est-il normale ou si non que faut-il que je vérifie petite photo du tableau de bord | |
helmut champion des champions
Nombre de messages : 1238 Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Ven 2 Nov 2012 - 0:23 | |
| A priori rien d'anormal avec la pompe il fallait qu'elle s'amorce, surtout que vous aviez entierement démonté le circuit, il y avait une grande colonne d'air à vaincre entre pompe et moteur. Pour l'huile je ne me souviens plus si vous avez vidangé ou pas ? Si c'est non je vous déconseille fortement de continuer à faire tourner le moteur avec cette huile qui a de nombreuses années. Meme si par rapport à l'époque de l'arret c'est forcément une huile multigrade dispersive, elle s'est oxydée avec les années de stockage et a perdu quasiment toutes ses qualités de lubrification. D'autant plus qu'à ce niveau, ce bloc n'est pas celui qui a la meilleure réputation de solidité. Cela serait vraiment bete d'avoir un incident grave au niveau des paliers, d'autant plus que ce moteur a l'air d'avoir bien traversé les années. Pour ce qui est de la pression, c'est normal qu'elle soit plus élevée à froid qu'à chaud. Ceci dit 1 bar cela me semble un peu faible, est-ce au ralenti moteur bien chaud ? Avec toutes ses années d'immobilisation il se pourrait que le clapet de décharge ne fonctionne plus de façon optimale meme si d'après votre description il n'est pas bloqué. Il faut vidanger au plus vite avec changement du filtre si vous ne l'avez pas déja fait. L'idéal serait de toutes façons de procéder à la dépose du carter pour inspection du tube d'aspiration et de sa crépine. Vous pourriez ainsi avoir l'esprit tranquille quand à une obstruction éventuelle. De plus vous pourrez vérifier si il n'y a pas trop de dépots ou de boues au fond du carter. Vu l'année de sa première mise en circulation, meme si il y a peu de chances, cette 250 peut avoir tourné au tout début de sa carrière avec de la monograde non dispersive. Bon courage pour la suite, ne manquez pas de nous tenir au courant de la suite du chantier. | |
teacman membre
Nombre de messages : 47 Age : 59 Localisation : yvelines Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Ven 2 Nov 2012 - 11:35 | |
| merci à toi Helmut de ces bons conseils.
Effectivement je ne vais pas continuer à faire tourner le moteur, j'ai juste fais un test pour savoir si après l'injecteur à froid la pompe à injection fonctionnait ce qui est le cas bienheureusement pour moi.
Pour le circuit d'huile j'avais prévu une bonne vidange et remise d'huile 10W40 de bonne qualité. Je vais également voir du coté de la pompe à huile et vérifier ses éléments.
Concernant le clapet de décharge j'avais décidé de la changer, toutefois je n'arrive pas à le trouver sur le moteur, j'ai une RTA mais elle est très succincte , elle n'indique pas sa position, si quelqu'un peut m'aider sa me ferais gagner du temps.
Pour la suite j'envisage de changer tout l'allumage, de faire toutes les vidanges et de changer ce qui peut l'être facilement (thermostat, sonde fusibles....)
ensuite viendra un essais de la boite auto et des freins.
PS : après vérification avec les papiers d'assurance, l'auto à été arrêté en 1993 soit il y a pour ceux qui ne veulent pas compter 19 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1238 Localisation : 60 modèles possédés : 560 sec Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Ven 2 Nov 2012 - 18:25 | |
| Le clapet de décharge est soi intégré à la pompe soit situé entre sa sortie et l'entrée de galerie principale. Scannez l'éclaté de la RTA si il y en a un. De mon coté je vais chercher dans ma doc. | |
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Ven 2 Nov 2012 - 18:36 | |
| avec de l'huile neuve si au ralentie ça descend à 1 c'est normal des qu'on roule ou qu'on accelere un peu ça doit monter à 3 , c'est comme ça sur toutes les mercedes de cette époque là !
vidange avec filtre de toute urgence pareille pour le liquide de refroidissement (on vend un tres bon a diluer sur la boutique qui est anti corrosion) _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Ven 2 Nov 2012 - 18:53 | |
| merci à vous deux. pour répondre à Helmut, j'ai pas de vue éclatée sur la RTA juste une représentation du clapet. ça aide pas beaucoup. donc je suis preneur pour plus 'infos.
pour Damien je compte bien faire rapidement toutes les vidanges. et merci pour le tuyau (d'huile bien sur) pour le liquide je vais faire un tour sur la boutique. | |
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Dim 4 Nov 2012 - 9:57 | |
| suite des évènements. j'ai commandé ce matin le nécessaire pour changer l'allumage, soit faisceau, bougies et doigt d'allumage. je n'ai pas pu trouver les vis platiner et le condensateur (je cherche). j'ai également commandé le clapet de décharge et le nécessaire pour faire une grosse vidange . j'attends tout cela pour attaquer , sans doute samedi prochain | |
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 13 Nov 2012 - 14:08 | |
| Suite des évenements, Dimanche matin travaux sur la voiture :
Finition du circuit d'essence avec remise en place du cache de la pompe à essence, changement de l'allumage (complet), grosse vidange d'huile avec remplacement des filtres. le garage a été rangé, vidé et nettoyé. Nous avons donc décidé de sortir la voiture pour effectuer un examen détaillé de ses éléments à la lumière naturelle (il ne pleuvait pas ce matin). Mise en route au quart de tour , marché arrière, la voiture décolle, la boite auto fonctionne bien. Sortie de la voiture du garage après plusieurs calages, plusieurs manoeuvres éffectuées dans la court (elle cale de nouveau).
Nous laissons le moteur tourner à l'arrêt, il tourne comme une horloge !!!!!
examen du véhicule :
il est très sale, mais la carrosserie présente bien, sauf l'aile avant droite., laquelle a un gros trous en bas et elle est très bourssouflée au dessus du phare (elle est à changer).
Les chromes sont nickel, les phares et le vitrage sont OK, les pneus en 195 70 14 sont HS. l'intérieur est complet, pas usé mais lui aussi très sale. Le soubassement présente de la rouille superficielle, il n'y à aucune d'oxydation perforante !!!!, Les trains avants et arrières présentent bien, l'échappement est neuf !!!!!
Côté moteur, il présente bien lui aussi, il n'est pas très sale. je constate toutefois que le liquide de direction assistée déborde de son bocal. il a une drole de couleur (aspect soupe de poisson avec la même odeur) il est à changer rapidemment;
Après avoir levé la voiture je vérifie les freins, l'avant droit est bloqué sur le disque, les deux arrières freinent également.
je comprends pourquoi la voiture calait
je post prochainement des photos sur cette matinée
guigui68 membre
Nombre de messages : 35 Age : 52 Localisation : Paris 13 modèles possédés : W108 205S Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 13 Nov 2012 - 18:49 | |
| Super nouvelle, le descriptif détaillé semble satisfaisant. Je suis pressé de voir les photos d'ensemble. Tu as bien bossé même le garage et rangé. Je me permet de te demander si à l'occasion tu peux regarder ce qu'indique la jauge de niveau d'huile de la boite de vitesse automatique puisqu'elle fonctionne. Notamment à froid mais aussi à chaud. (sur la mienne à froid : je suis 4cm au dessus du maxi ! A chaud il va falloir attendre un peu...) Encore une journée sur les freins et la DA et ON THE ROAD AGAIN A+Guillaume. | |
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 13 Nov 2012 - 19:49 | |
| bonsoir Guillaume, je regarde cela, mais pas cette semaine, je ne bosse pas sur la voiture ce week end, j'ai juste fais les courses pour elle ce soir (huile, nettoyant, consommable, etc..). je te tiens au courant cordialement | |
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mer 14 Nov 2012 - 19:18 | |
| mieux que des photos, une petite vidéo de la sortie du garage réalisée par mon gamin pour la voir suivre le lien
https://www.youtube.com/watch?v=rUVNJu7A-nY
ou you tube et taper 250 se remise en route
a bientot | |
guigui68 membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mer 14 Nov 2012 - 20:42 | |
| Il est fortich ton gamin, y a de l'émotion dans cette vidéo, belle mise en seine.
J'adore la sortie de tanière et la prise de vue sur les longs conduits de l'injection old school.
Bon taf.
A+ Guillaume. | |
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Dim 25 Nov 2012 - 18:07 | |
| Suites des évènements, sans photo car j'ai oublié mon portable, Démontage du carter d'huile, nettoyage de la crépine et remontage. Remplissage avec environ 5 l d'huile neuve de bonne qualité en 10w40 Début de nettoyage du moteur; il y a du boulot car il est plein de graisse et d'huile mélangé avec de la boue. Pour le clapet de décharge d'huile j'ai pas trouvé sa place, sur le RTA il est simplement indiqué dans la culasse !!!!! JE CHERCHE ENCORE Suite à tout cela on à remis en route, sans problème pour le moteur par contre en vérifiant si le carter était bien étanche j'ai eu la désagréable surprise de constater une grosse fuite d’huile au niveau de la boite. La fuite se situe au début de la boite au niveau d'une petite trappe. Sa coule beaucoup et rapidement après la mise en route du moteur. Je n'est pas eu le temps de démonter cette trappe, donc j'ai aucune idée de l’ampleur des dégâts. Je verrais cela le week end prochain.
guigui68 membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Lun 26 Nov 2012 - 18:15 | |
| Pour la boite, cela semble venir du convertisseur de quelle couleur est l'huile et que sent elle ? Huile de boite ?
Sinon peu être joint spi de sortie de vilo.
Il faut que tu goûte !
Au moins ça avance.
Pourquoi tu cherche le clapet de décharge d'huile, ton voyant rouge au tableau de bord ne s’éteint pas ?
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7898 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 27 Nov 2012 - 1:46 | |
| Salut ! Grand bravo pour la tâche accomplie jusqu'aujourd'hui ! Oui, il reste encore du chemin à parcourir pour ....en parcourir beaucoup encore , ensuite ! Point de vue " classe ", il faut reconnaître que ce modèle est l'un des plus réussis chez MB ! J'ai dit " classe " et non " style ". Et l'un de mes préférés ! Et ici, on a encore la sensation d'un véritable espace à l'intérieur ; nos bagnoles modernes avec leurs consoles envahissantes ressemblent parfois plus à des cercueils qu'à un " espace de vie", tel que nous l'entendons généralement dans ce sens que pour beaucoup, la voiture est une extension de leur habitation privée , de son " chez soi " . Ah oui, elle possède son "Becker " d'origine, si j'ai bien deviné d'après la vidéo très bien construite et vraiment prenante aux tripes avec cette musique envoûtante ! ! Poursuivez l'effort ! La récompense est pour la fin de l'hiver, si je comprends bien ! Autant lui éviter les morsures du sel sur nos routes ! Merci pour votre accrochant feuilleton ! Ciao ! | |
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 27 Nov 2012 - 19:17 | |
| merci à tous pour vos encouragements, cela fait plaisir. pour la fuite je dois m'en occupé urgemment, je pense qu'elle vient de la boite j'espère ne pas avoir à la démonter une petite photo de l'endroit de la fuite une nouvelle, la fuite provient du cache tenu par les 2 boulons le niveau de boite est plutôt bas , les vitesses passent sans problème, du moins la marche avant et la marche arrière, la fuite commence dès le moteur en marche et ça coule plutôt fort. | |
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 27 Nov 2012 - 20:02 | |
| joint spy de la boite probable ... _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Dédé - 250 TD champion des champions
Nombre de messages : 1105 Age : 60 modèles possédés : 250 turbo diesel (124 128...) Date d'inscription : 28/02/2009
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 27 Nov 2012 - 20:07 | |
| Bonsoir teacman, - damien a écrit:
- joint spy de la boite probable ...
+1 avec Damien (que je salue au passage...) | |
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 27 Nov 2012 - 20:13 | |
| piece peu couteuse mais qui nécessite la dépose de la boite, en attendant refaire le niveau regulierement _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| - Dédé - 250 TD a écrit:
- Bonsoir teacman,
+1 avec Damien (que je salue au passage...) _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
teacman membre
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Lun 11 Mar 2013 - 11:42 | |
| bonjour a tous, après une longue période ou je n'ai pas touché la voiture, a cause des températures polaires, j'ai rebossé sur la 250 se ce dimanche. j'ai pu constaté que la fuite entre la boite et le moteur provient sans aucun doute du moteur . En effet c'est de l'huile moteur qui fuit. Avant de voir ce problème j'ai effectué un lavage moteur pour voir si il ni avait pas d'autre fuite. a priori Non. c'est déjà cela. j'ai commencé à m'attaquer aux étriers de freins. Nettoyage et contrôle, les deux à l'avant sont fais. pour l'arrière la suite ce week end
Superjohn membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 18/12/2015
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Ven 18 Déc 2015 - 6:27 | |
| Bonjour Teacman, Je suis tombé par hasard sur votre sujet, en effet je recherche des phares de W114. Est-ce que ceux que vous avez posté sont encore en votre possession? Auquel cas je serais intéressé. Bien à vous. | |
Rémi 250 SE 1967 membre newbie
Nombre de messages : 1 Age : 49 Localisation : Roubaix modèles possédés : 250 SE 1967 Date d'inscription : 28/12/2015
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Lun 28 Déc 2015 - 18:17 | |
| Bonsoir Teacman, bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et heureux propriétaire depuis le mois de mars 2015 d'une 250 SE de 1967. (w108) Petite présentation de ma Mercedes : Véhicule acheté neuf par l'ancien propriétaire, carte grise encore d'origine. Cette voiture a été entreposée dans un garage depuis 1985, date de la dernière vignette sur le pare brise. Le véhicule ne roulait plus, plus de batterie, mais strictement d'origine et complet !!! Après le rapatriement du véhicule sur un plateau dans mon garage, petite inspection rapide. Le moteur n'est pas bloqué, par contre, elle ne démarre pas... je remonte à la source et logique, la pompe à essence est complètement bloquée par la vieille essence et les dépôts. Après démontage et nettoyage complet de la pompe, du réservoir, et changement des durites complètement percées, la voiture a redémarré du 1er coup. En revanche, j'ai maintenant une fuite d'essence au niveau de la pompe. Il s'agit d'une pompe dite "Haut". Sur le corps de cette pompe, il y a un petit ergot en direction du bas, et l'essence coule en goutte à goutte. J'ai mis de la pâte spécifique hydrocarbure, mais, à cet endroit, je ne vois pas d'où provient cette fuite. Quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de pb ?
En vous remerciant Cordialement Rémi | |
gentleman membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 08/04/2010
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Mar 13 Sep 2016 - 18:43 | |
| Bonsoir à tous, Maintenant c'est moi qui m'y colle... Je démarre la restauration de ma 280 SE de 1972. Je vais attaquer cette semaine par faire l'inventaire de tout ce qu'il y a à faire dessus, mais je crains que la liste soit pas mal longue. Je vais commencer par régler les problèmes mécaniques et je vais m'organiser pour en faire un max pour cet hiver. Je vous tiendrez au courant., | |
terennom membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 14/03/2024
| Sujet: Re: remise en route d'une 250 se (w108) Jeu 14 Mar 2024 - 19:51 | |
| - teacman a écrit:
- bon, après une longue période d’inaction, je me suis remis à bosser sur la voiture.
j'ai réglé le problème de pompe à essence en faisant fabriquer par mon gamin (apprentis ferronnier d'art) une clavette pour la pompe. (photos à venir). je l'ai remonter ce week end. j'ai commandé à un passionner du Rhone un reservoir d'essence et j'ai démonté le filtre à essence. aujourd'hui j'ai également commandé tous les filtres. voilà je pense remonter tous cela le prochain week end !!!! des nouvelles photos viendrons. Bonjour Je suis tombé sur votre article et je restaure une 220 Seb W111 . Avez-vous la possibilité de m'obtenir une clavette pour la pompe a essence électrique (moyennant finances) Cordialement | |
