Partager |
 Comment lire les caractéristiques des Pneus et des Jantes
LEO
Nombre de messages: 211
modèles possédés: Break E 300 TD BVA Elégance
MessageSujet: Comment lire les caractéristiques des Pneus et des Jantes   Ven 8 Déc - 16:37
N'étant pas très pro et après avoir examiné ma doc Mercedes, je ne suis pas sûr de tout comprendre et tout particulièrement les caractéristiques des jantes.
Voici ce que me donne ma documentation sur les pneus
215/55 R 16 93 W
Si ma culture est suffisante cela doit donner
215= 215mm de largeur
55 = hauteur à 55% de la largeur soit 215x55%=118,25mm
R = type radial
16 = diamètre en pouce de la jante soit 16x254=4064mm
93 = indice de charge = au cas d'espéce 650 kgs par roue
W = indice de vitesse = au cas d'espéce 270km/h
Il faut tout de même dire que c'est un poil compliqué et cela va bien dans le registre "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué". En effet dans une même caractéristique, sauf erreur de ma part, y mettre des millimètres, des pouces et des pourcentages faut le faire !
Voici ce que me donne ma documentation à propos des jantes
7 1/2J x 16 H2 ET41
Et là ... je n'y connais rien et je ne fais que des hypothèses
7 1/2 = largeur en pouce de la jante ?
J = ?
16 = diamètre en pouce de la jante (c.f. supra)
H2 = ?
ET41 = ?
Merci de votre science ...
(Cette même documentation m'indique une variante de pneus en
235/45 R 17 93W avec des jantes 8J x 17 H2 ET37)
LEO trinqué
Nombre de messages: 10838
modèles possédés: CLK320 w208, A140, Cab 328i E36
MessageSujet: Re: Comment lire les caractéristiques des Pneus et des Jantes   Ven 8 Déc - 16:50
Concernant les pneux, tu as tout bon. Pour plus de détail:
http://www.pneus-online.fr/lire-le-marquage-des-pneus-conseils.html
Conernant les jantes:
J et H2, aucune idée.
ET 41 c'est le déport de la jante. Pour le détail:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
C'est très bien fait et didactique.
» A Lire absolument
» Pneus slicks
» Jantes à déport sur 997
» Jantes Nothelle / Passat W8 winter
» comment poster une photo
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: le comptoir/présentations-
