| problème ventilateur clk w 208 | |
c130 membre
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: problème ventilateur clk w 208 Jeu 2 Aoû - 7:32 | |
| bonjour j'ai un soucis avec ma clk cabrio w 208 de 2000 une fois le moteur démaré le ventillo se met en marche et n'arrête pas de tourner. quand je retire la fiche et que je fait un test le courant se coupe et se remet donc situation normale mais quand je rebranche le ventillo il se remet a tourner sans s'arrêter. merci | |
c130 membre
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Jeu 2 Aoû - 13:20 | |
| aprés beaucoups de tests,il semblerai que ce soit les boitiers de gestion qui débloque.j'avais remplacé le thermocouple qui se trouve derriére le pare-choc,puis placer une ampoule de phare pour lui faire une charge et avec l'ampoule, le contact était bon.Donc je me suis dis qu'il n'y avait qu'une possibilité et pour une raison que j'ignore c'est le ventilo qui était concerné.Donc j'en ai placé un autre,et bien pas de chance au bout d'une minute retour a la case départ.Je vous tiendrai au courant aprés le remplacement de la gestion. | |
durden51 membre newbie
Nombre de messages : 3 Age : 45 Localisation : 51 modèles possédés : vito 110 TD Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Lun 20 Aoû - 9:38 | |
| - c130 a écrit:
- aprés beaucoups de tests,il semblerai que ce soit les boitiers de gestion qui débloque.j'avais remplacé le thermocouple qui se trouve derriére le pare-choc,puis placer une ampoule de phare pour lui faire une charge et avec l'ampoule, le contact était bon.Donc je me suis dis qu'il n'y avait qu'une possibilité et pour une raison que j'ignore c'est le ventilo qui était concerné.Donc j'en ai placé un autre,et bien pas de chance au bout d'une minute retour a la case départ.Je vous tiendrai au courant aprés le remplacement de la gestion.
et ce n'est pas un relais qui colle? | |
c130 membre
| Sujet: Clk Lun 20 Aoû - 10:41 | |
| Je vais les remplacer quand je rentre,et la jauge de température aussi,ce qui est bizarre c'est juste après l'entretien. | |
c130 membre
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Mar 28 Aoû - 9:41 | |
| aprés beaucoup de recherche j'ai regardé ce qui avait été démonté a l'entretien et c'était un mauvais contact sur la fiche qui est placée prés du filtre a air. je trouvais bizarre que cette panne était survenue aprés l'entretien,donc sans grande conviction j'ai fait une recherche sur le materiel démonté et appuyé sur les fiches démontées et voilà j'ai trouvé la superbe connerie qui m'a pourri la vie pendant 1 mois . | |
Paco31200 membre newbie
Nombre de messages : 3 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Dim 20 Oct - 20:17 | |
| - c130 a écrit:
- aprés beaucoup de recherche j'ai regardé ce qui avait été démonté a l'entretien et c'était un mauvais contact sur la fiche qui est placée prés du filtre a air.
je trouvais bizarre que cette panne était survenue aprés l'entretien,donc sans grande conviction j'ai fait une recherche sur le materiel démonté et appuyé sur les fiches démontées et voilà j'ai trouvé la superbe connerie qui m'a pourri la vie pendant 1 mois . Salut à tous ! Un de mes amis qui a une clk cabriolet w208 de 1999 rencontre le même problème. Cela fait presque 2 ans que son véhicule est immobilisé Malgré le remplacement du boîtier de commande ESG avec la nouvelle référence (A0255453332), du boîtier fusible côté conducteur (qui a fonctionné 15 minutes ), le motoventilateur ne s'arrête plus. Petite précision : lors du remplacement du boîtier fusible, le ventilo s'est mis en route alors que la T° n'était que de 77° (à la console TdB). Serait il possible d'avoir une photo ou un schéma de cette fameuse fiche mal connectée svp ? En effet, nous hésitons entre la prise du capteur de liquide de refroidissement et celle de la mini-pompe sous le filtre à air. Encore merci | |
c130 membre
| Sujet: ventilateur Lun 21 Oct - 8:22 | |
| en fait si cela n’apparaît pas avec l'ordinateur de contrôle,comme dis plus haut c'est surement une fiche mal mise ou un câblage cassé. j'ai cherché un mois.en fait le ventillo se met en marche pour éviter une surchauffe moteur.c'etait simplement une fiche mal encliquetée lors de son démontage,travail fastidieux si on n'a pas de chance,vérifié toute les connexion et câble. | |
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Lun 21 Oct - 16:57 | |
| Merci pour ces infos que je vais transmettre illico à l'intéressé Je sais qu'il garde encore espoir P.S. : le véhicule se trouve au fond du garage d'un mécano et le passage à la valise ne donne aucun code erreur. | |
c130 membre
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Lun 21 Oct - 18:15 | |
| tiens moi au courant .................c130@skynet.be | |
c130 membre
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Lun 21 Oct - 18:19 | |
| en fait ça tient a peu de chose mais je comprend la frustration de ton amis mais quand l'ordi ne donne rien c'est une fiche ou un câble cassé,je me concentrerais d'abord sur les fiches.bonne merde | |
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Mar 22 Oct - 18:19 | |
| Mon ami m'a confirmé qu'il venait de vérifier le bon clipsage des fiches situées autour du filtre à air. Te concernant, s'agissait-il de la prise du capteur de liquide de refroidissement ou celle de la mini-pompe sous le filtre à air ? | |
c130 membre
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 Mar 22 Oct - 18:55 | |
| c'était un clip's prés du filtre a air,mais il se peux que ce soit n'importe quel autre fil,moi c'était suite a un entretien donc j'ai eu a refaire le sens inverse.donc beaucoup de chance que c'était une mauvaise remise en place.bonne soirée | |
| Sujet: Re: problème ventilateur clk w 208 | |
