clem803 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 12/07/2012
| Sujet: Probleme injecteur vito 108 cdi Jeu 12 Juil 2012, 12:19 | |
| Bonjour j'ai acheté un vito 108 cdi il y a peu de temps. Le probleme est qu'il ce met en sécurité, je ne peut donc pas depasser les 3000 tours. j'ai vu sur les forums que cela pouvait provenir de la durite du turbo mais la elle semble en bon état. J'ai demonté les plastiques pour acceder aux injecteurs, et la il y a de la calamine partout et un injecteur qui "pisse". Je voudrais ne pas changer les joints tout de suite... Penser vous que mon probleme de régime puisse venir de ca? Sinon que vérifier? | |
yann112cdi membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: bonjour Jeu 26 Juil 2012, 18:03 | |
| - clem803 a écrit:
- Bonjour j'ai acheté un vito 108 cdi il y a peu de temps. Le probleme est qu'il ce met en sécurité, je ne peut donc pas depasser les 3000 tours. j'ai vu sur les forums que cela pouvait provenir de la durite du turbo mais la elle semble en bon état. J'ai demonté les plastiques pour acceder aux injecteurs, et la il y a de la calamine partout et un injecteur qui "pisse". Je voudrais ne pas changer les joints tout de suite... Penser vous que mon probleme de régime puisse venir de ca? Sinon que vérifier?
bonjour, je le penses j'ai eu le meme probleme comme beaucoups de personnes !!!!! je viens de depose l'injecteur parti en test il est mord criqué en plus la vis de bride desserée. du banal pour un vito a 230000km . si tu veu des conseil pour depose netoyage c ok j'ai fais des outils . bonne soirée. | |
LeeHawk membre
Nombre de messages : 10 Age : 41 Localisation : St Nazaire (44) modèles possédés : Vito 112CDI 638, Xsara VTS 99', Suzuki SVS650 K3, Aprilia RS50 stunt Date d'inscription : 21/09/2009
| Sujet: Re: Probleme injecteur vito 108 cdi Mer 01 Aoû 2012, 19:17 | |
| Bonsoir,
Il se met direct en sécurité ou seulement après quelques temps en charge?
Tu as vérifié la durite qui relie le tube rigide de turbo à l'intercooler? sur le mien c'était celle là, fendue sur toute la longueur d'où un sifflement très important qui aurait du me mettre sur la voie, maintenant que c'est changé je ne l'entend quasiment plus.
Chez MB après 1h00 sous le Vito en me demandant d'accélérer par à coups jusqu'à 5000tr, ils m'avaient fait changer le capteur de pression en bout de rampe et la durite entre l'intercooler et la rampe, pour rien évidemment. La durite qui devait lui souffler un max d'air dans la tronche ne le gênait visiblement pas, et le sifflement du turbo à 10cm de la sortie devait être sympas pffffffff..... du coup pour une durite à 30€ j'ai payé 130€ de diag et dans les 90€ de pièces inutiles
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Re: Probleme injecteur vito 108 cdi Mar 04 Sep 2012, 18:28 | |
| Pour vos probleme d'injecteur sur vito,
Posez moi vos questions , j'ai eu 3 vito et tous avec des injecteurs calaminé
Donc je connais pas mal le probleme.....
