  E300 TD classic xud11bte
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
gui60400
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Mer 25 Nov - 15:44
Superbe !!
Tu l'a trouvé ou le silencieux ? Le mien se casse en deux , j'hesite a mettre un tube , pour laisser chanter un peu le 6 pattes aime
xud11bte
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Jeu 26 Nov - 14:01
Cdiscount. montage d'un silencieux obligatoire, car le bruit est vraiment trop "agricole" même avec six pattes... gasp! Avec par contre ça va très bien, sans être bruyant.
gui60400
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Jeu 26 Nov - 14:23
C'est donc un universelle ?
le bruit été vraiment pas beau ? quand je voie cette video , ça fait un bon son de v8
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Jeu 26 Nov - 15:16
Oui c'est un universel. Sur la vidéo le gars a aussi un silencieux, a absorption apparemment, comme sont souvent les universels, c'est pas un simple tube, c'est pour ça que ça fait un beau son grave.
julien2
Nombre de messages : 12332
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Sam 28 Nov - 11:01
xud11bte a écrit:
julien2 a écrit:
tu as trouver du changement apres le remplacement des flectors ?[/quo
Non.
lorsque j'ai remplacer les flectors sur le 300Dturbo j'ai trouver que c'etait plus souple a la conduite. mais les flectors etaient durci.
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Dim 27 Déc - 18:03
Pour noël je lui ai offert deux biellettes de direction et les soufflets qui vont avec.( léger jeu sur la biellette de gauche...) Aucune difficultés particulières, il y a de la place sur ce modèle, le remplacement est aisé...
Il n'y a plus qu'a prendre RV pour régler le //.
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Lun 28 Déc - 11:33
48€ et quelques pour l'ensemble biellettes /soufflets livrés.
Mercotophe
Nombre de messages : 3674
modèles possédés : W220 S 320 / W202 C 250 Turbo / W204 220 CDI SW
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Lun 28 Déc - 12:33
Bravo pour ce travail !
bravo aime
Nombre de messages : 5857
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Lun 28 Déc - 13:07
bravo pour ce travail
trinqué pour la méthode illustrée
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Lun 28 Déc - 23:12
Merci les loulous ! superlol Elle va finir par être neuve cette charrette ! fou trinqué
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Mar 29 Déc - 14:25
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Dim 20 Nov - 16:37
Montage d'un relais sur le contacteur de stop, suite à l'allumage du voyant BAS/ASR...
Défaut de qualité soit de conception du faisceau ( économie d'un relais de la part de mercedes  soit du contacteur , contacts internes qui charbonnent... gasp! )
Le précédent n'a duré que 11000 kms... rocket
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Dim 25 Déc - 13:50
C'est Noël superlol  Montage de deux inters et de deux relais pour la marche forcée des ventilos de refroidissement d'huile moteur et de BVA:
Nombre de messages : 2590
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Dim 25 Déc - 20:12
Bravo pour cette remise en forme ! ! ave ave
Quel beau boulot ! ! aime
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Mar 27 Déc - 12:51
Merci! trinqué  Révision du ventilo tant que j'y suis ( graissage, nettoyage, peinture ) et remplacement de la sonde HS, qui m'a fait chauffer l'huile et que je vais devoir vidanger prématurément ! furieux
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Ven 3 Fév - 11:40
Suite au changement des sondes ventilos sur les échangeurs d'huile moteur et BVA remplacement des manos VDO par d'autres plus précis et avec une température maxi moins grande. (120° au lieu de 170°) Ils sont de plus à fonds noirs et cerclages chromées comme ceux du combiné et avec le même éclairage.
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Mer 9 Aoû - 12:22
Vidange BVA ( 4 ans et 13000 bornes) pour le remplacement des deux tuyaux métalliques du refroidisseur d'huile derrière le PC droit, qui étaient bouffés par la rouille !gasp!
Je m'étais méfié et heureusement que j'avais prévu le remplacement pur et simple, car pas question de se resservir de celui-là !superlol
J'ai été agréablement surpris par contre: pas de limaille sur le filtre , ni de gros dépôt dans le carter.
C'est beau quand c'est neuf !  Mais pas donné : 163€ les 2 bouts de tuyaux !!! gasp!
C'est reparti pour un tour !
julien2
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Jeu 10 Aoû - 19:18
beau boulot ! elle est tres propre en dessous nickel !
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Ven 11 Aoû - 12:55
Merci. trinqué M'en a fallu du temps pour étancher/nettoyer toutes les fuites... Mais depuis 5 ans maintenant, elle reste nickel...
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Ven 11 Aoû - 13:04
Un seul mot : bravo trinqué
Santiag
Nombre de messages : 794
modèles possédés : CLK 320 C208 Sport-Morgan+4
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Ven 11 Aoû - 16:05
 Pour faire le niveau, le multimètre provenance brico dépôt est bien utile : La sonde thermométrique fourni avec est assez longue.
C'est intéressant ça, mais je comprend pas très bien comment ça fonctionne.
Tu peux m'éclairer?
Et félicitations pour les soins méticuleux apportés à cette brave berline!
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Ven 11 Aoû - 17:30
Merci ! ave
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Ven 11 Aoû - 17:32
Tu peux m'éclairer?
Merci. Mais c'est quoi que tu ne comprends pas ? Ce que tu vois sur mes photos c'est la sonde de température que j'ai plongé dans le puits de jauge de la BVA pour faire le niveau, l'huile devant être à 80°...
Santiag
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Sam 12 Aoû - 11:12
Confusion de ma part entre faire le niveau et mesurer le niveau.
L'appareil aide à faire le niveau mais ne le mesure pas!
OK trinqué
xud11bte
MessageSujet: Re: E300 TD classic xud11bte   Jeu 16 Nov - 14:59
Voiture vendue.
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
