- max29 a écrit:
- Hello,
Je poste ici car la réponse peut aussi servir à ta question...
Besoin d'aide, merci !
- whisky87 a écrit:
- Bonjour ,
pour un vito w639 il faut des jantes renforcées celle en alu de chez mercedes sont tres bien
elles ont pour dimensions 6.5J x16 H2 ET 60 et on peut monterjusqu'a 225/60/16 en renforcé
c'est une monte homoguée
6.5: largeur de la jante
16 diametre ne pouces
h2 est une dimensions pour l'accrochage du pneu tubeless sur la jante
ET 60 est le deport entre le plan de fixation sur le moyeu et le centre de la jante ou la bordure extérieure ( je ne suis pas sur de moi )
attention aux jantes de marque pas tres cheres non adaptées aux utilitaires
J'ai trouvé 4 jantes mercedes en dimensions :
E16x6,5 j47
Pneu 225/75/r16 104h
Ca passerait sur mon Vito 109 cdi ?
Oui, je suis perdu complet !
Merci à vous,
Max.
à priori pneu (en 225) trop large par rapport à la jante (6.5)
D'après le tableau http://s163499322.onlinehome.fr/secretauto/page/technique_pneus_jantes.htm
Pour du 225 c'est 7 à 8 pouces de tolérance
H est l'indice de vitesse donc max 210 km/h... à avoir comment est classé ton VITO 109
Le diamètre de jante c'est bon (16 pouces)
Le 75 de tes pneus est la valeur des flancs de pneus exprimé en % de la largeur.. le flanc est donc de 225*75% env 169mm
Si ces pneus ne sont pas la taille d'origine, il faudrait que tu nous donnes les valeurs d'origine pour vérifier la compatibilité en 225/75/16
Par contre, le J47 devrait être le déport généralement exprimé ET47, sur ce point il faudrait également la taille d'origine des jantes pour faire une comparaison.
MAIS ce n'est que du théorique car en pratique le passage de roue et les recommandations MERCEDES ne t'autorise pas à mettre ce que tu veux même si les correspondances sont respectées.
Amitiés
Luc
